Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Люди добрые помогите. На осциллографе пропадает в верх луч не сразу, а через секунд 5, пробовал перепрошить не помогло, напряжения вроде все в норме. Где что посмотреть ткните носом, процессор я так понял живой если перешиваеться. Всё видно на видео.
VID_20170131_154710.3gp
Изменено пользователем Olegkad
Насколько я понимаю, в режиме HOLD нельзя рассмотреть сигнал подробнее (изменить время развертки, что бы различить детали процесса или наоборот увидеть полную картину).
А может как-то возможно передать данные на компьютер?
Добрый день. Имею dso 138 на котором китайцы немного криво приклеили  дисплей. По натуре перфекционист. Можно ли его как то отклеить? Со стороны шлейфа практически висит в воздухе. А с другой стороны зафиксирован плотно. Там двусторонний скотч или на клей посажен. Никто не в курсе, как его безболезннено отодрать?
1 час назад, mobileman сказал:
Там скотч. Аккуратно подрежь канцелярским ножом.
Доброго времени суток.
Начну с того, что я полный профан в вопросах микроэлектроники. DSO138 мне для тестирования шима на ардуинке. Собственно спаял я это чудо, вроде бы даже аккуратно спаял. Однако белый экран и по питанию полное непотребство.
Питание - AC-DC 9V 500mA = 9.09V
Верхние тестовые пятаки: AV- = 0.69V, AV+ = 4.92V, +3.3V = 3.27V, +5V = 4.97V
Нижние тестовые пятаки: V1 = 3.36V, V2 = 3.43V
Пятаки на плате: V+ = 8.33V, R38 слева (со стороны Q2) = 8.24V, R38 справа = 0V, R39 = 0V, OSC = 0.02V, R40 = 0V, L1 = 0.18V, V- = 0.18V, D1 справа (в сторону Q1) = 0V.
Внимание вопрос: на что, кроме моих кривых рук, грешить и что делать?
Заранее благодарю за конструктивные ответы!
@Bard во первых у вас нет отрицательного напряжения -5В, проверяйте еще раз место распайки преобразователя, Q1, Q2 и 79l05.
Во вторых, эти -5В не влияют на общее включение и "белый экран", так что еще раз внимательно проверяйте монтаж.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
9 часов назад, Bard сказал:
Как и в понимании термина МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
белый экран
А перемычку питания камня запаяли? Без нее и питания отрицательного не будет!
@Стальной На счет терминологии вы совершенно правы. Пойду погуглю )  Справедливо урезонили дерзость зарвавшегомя юнца (с) ;)
Да, в первом сообщении забыл указать и писал уже позже, у меня 5ой ревизии, так что JP4 с завода замкнут smd перемычкой -  элементом на 0 Ом, как и JP3.
@Bard никого не хотел урезонить или оскорбить, просто глаза резануло. Микроэлектроника - это изготовление самих микросхем.
По теме вопроса - еще раз проверьте наличие питающих напряжений на самих ногах МК. Если есть возможность, проверьте генерацию на кварце осциллографом, в точке OSC (а не мультиметром). Светодиод мерцает?
Давайте фотку ещё.
Вы уверены, что МК прошит? Если вы читали мой обзор на сайте, я там про это говорил. Иногда наборы приходят непрошитые, мне на обзор как раз такой пришёл. Два других собирал - проблем нет.
@Стальной ну что вы, я вовсе не обижен, а цитата из КВН, весьма рекомендую "экзамен по физике" ))
Доугого осциллографа нет.
Да, про непрошитый МК читал. С диодом странность - он мерцает по 2 раза, но уж очень тускло, причем через минуту примерно совсем перестает. Так что думаю всеже не в прошивке дело. Или я не прав в этом предположении?
Сейчас перепаиваю Q1, C19, C15. После фото сделаю.
Кстати, а как проверить 8550?
Изменено пользователем Bard
@Bard похоже, что прошивка есть. И так же похоже, что
а) проседает напруга
-дохнет батарейка
-КЗ и стабилизаторы перегреваются
б) разъём дисплея не пропаян или нет контакта с гребенкой.
@Стальной Вот фото.
А) Питаюсь от БП 9В 1А, пойду проверю потребление.
Б) Проверил дисплей на которыши по массе - отсутствуют. Между собой коротышей тоже нет. От гребенки на плате до шлейфа на экран сигнал проходит.
Я правильно понимаю, что если бы даже экран не работал, минус на контрольных точках должен присутствовать?
Кажется да, чуть попозже проверю.
ВЫ говорили про падающую яркость светодиода. Как при при этом ведет себя напряжение 3,3В?
@Стальной Напряжение стабильное 3,27V. Диод изначально моргает ОЧЕНЬ тускло, еле заметно. Резистор R28 верный 470 Ом. Напряжение на + светодиода 3,3V, а вот с 38 ноги контроллера приходит около 0,1V (точно не могу сказать, поскольку мультиметр с ЖК экраном и сложно понять пик импульса, скачет примерно от 0V до 0.08V).
А вот потребление питания весьма странное 0,1А примерно...
12 минуты назад, Bard сказал:
Тогда он должен гореть вовсю. Он сам по себе не очень яркий.
Двухполярка без дисплея есть
@Стальной Да, что-то я с диодом протупил и глупостей намерил, он же мигает, подтягивая к земле...
А что ан счет потребление устройства в целом? Может быть Q1 не исправен? Или в какую сторону еще копнуть?
Ну надо бы проверить напругу на тестовой петельке, мультиметр там должен увидеть около 1,65В в режиме постоянки. Это будет означать, что есть генерация и нижнее плечо не завелось из-за аналоговой части преобразователя.
