Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Спасибо огромное за ссылку,я на неё натыкался,но ничего не нашёл по поводу той микросхемы на 2 фото. Это USB-шник Samsung CBU05A. Почему не взять конвертор и не парится-из-за карантина нету возможности его купить
Изменено пользователем PoZZiTiVe
19.01.2018 в 00:03, vladimirm2 сказал:
Может кто поможет. Уже год устройство работало исправно. Последние пару месяцев не включал. Включил, работает, но
1. генератор встроенный выдает напряжение 1,6в, частота правильная.
2. все напряжения в норме, все согласно инструкции по сборке.
3. занижает показания примерно в три раза. Измеряю напряжение на батарейке 3 в, показывает примерно 1в.
4 Перепрошил на 61-ю. Ничего не изменилось.
Питание 9 в. От внешнего генератора тоже самое, занижает показания.
Что посоветуете проверить?
Надеюсь тема еще жива. Вообщем осциллограф долго лежал на полке, а тут понадобился... И тут я заметил, что показания напряжений сильно завышены, хотя если считать по клеточкам, то все было нормально. При отсутствии сигнала луч был на 0, но показывалось какое-то напряжение (разное в зависимости от выбранного делителя) Также треугольничек смещения 0 и тригер были в самом низу и не двигались вверх. Проверил напряжения в контрольных точках, все в норме (в том числе AV+ и AV-) Решил прошить, прошил 61 прошивку. Тригер и 0 вернулись на место, напряжение без сигнала показывает как и положено 0, но вот теперь занижает показания где-то в 3 раза, притом теперь и амплитуда на луче тоже меньше реальной... Может есть какие идеи? (на фото показания со встроенного генератора. Как видно они сильно ниже 3.3)
Недавно пришлось стать владельцем этого "чуда" у меня умер мой старый добрый С1-101 да был он как говориться мал и удал, юзал я его в основном по звуку и иногда импульсники. Но время пришло сгорел трансформатор в преобразователе, и пришлось искать замену в моих краях сейчас с этим не очень просто в объявлениях либо вообще школьные демонстраторы либо не по карману ну и куча DSO138, в результате взял у торгаша на рынке который промышляет продажей всевозможных кит наборов и конструкторов из китая был он уже собран прям на месте проверил меандр все в пределах нормы. Единственное что смутило 42 прошивка но он сказал что он у него уже года четыре лежит, естественно это была подделка. Но и подделки вроде норм работают. Каково же было мое разочарование когда я на синусе увидел такое, как будто у синусоиды вырезали кусок в одном месте и переставили в другое. И вспомнилось мне как лет 8 назад делал себе микрофонный усилитель для компа и при попытке использовать lm358 вместо tl072 я на выходе усилка получил такую же кракозяблу при подаче тестового синуса, и мне вот пришла мысль что возможно пираты ставят вместо нормальных TL084 074 перемаркированные 324 ведь они в два раза дешевле а по питанию и входным характеристикам практически идентичны не говоря уже о цоколевке, купил 074 запаял и о чудо и шумы уменьшились и синус практически идеален правда сигнал я подавал со смарта нет у меня пока гена так обхожусь. До этого я читал что 74 ставят для уменьшения шума но возможно изначально используется в подделках не тот операционник, просто замаскированный под нужный. осталось доделать корпус и попробовать организовать экран с заземлением
Есть вопрос по поводу программирования мк. Купил переходник на микросхеме PL-2303HX,запаял перемычки JP1 и JP2,но софт показывает ошибку,типа no response from the target the bootloader cannot be started. Заметил,что программатор вместо 3.3 вольта выдает 3.7 вольта. Могло ли это напряжение убить мк и стать причиной этой ошибки? Если просто включить ослик,то на контрольной точке 3.3 вольта висит 3.5 вольт. Извините,уже устал плясать над ним
Ну если перевести текст , то  это похоже на  отклонение  уровней  программатора  по линиям связи ....
Ну  и если так подумать , надо начинать с платы  раз указанно 3,3 V то нужно  добиться  этих показаний  :moil:
Это смотря как какой  у него запас  в процентах погрешности допустимого напряжения ...
Ну  это моё личное мнение ... Как  на практике .. это надо проверять  живой он или подох :rake:
Увы я  не волшебник  помочь  :umnik2: Но одно знаю ...
Чтобы отремонтировать один осциллограф , нужен  второй  осциллограф  для  ремонта  неисправного ...  :help:
del
9 часов назад, PoZZiTiVe сказал:
кто из Украины? Может у кого есть желание помочь с ремонтом этого чуда?
а ты не думал, что его ремонт с пересылкой - сопоставим с ценой нового?!  :)
Хочешь - можем проверить ....
23.06.2020 в 14:45, PoZZiTiVe сказал:
А ты учел что это ЮАРТ и нужно соединить Rx 2303 с Tx МК твоего осцила, и Tx 2303 с Rx 2303, а так же в том чем шьешь выбрать правильный COM-порт в настройке проги заливки? И лучше всего подключаться в заднее гнездо компа.
Изменено пользователем Электронщик
11.07.2020 в 14:02, Электронщик сказал:
Учел. Я это знаю,что нужно цеплять RX к TX,также порт тоже был правильный. По поводу гнезда,простите,у меня ноутбук,воткнул в порт 3.0,да и в 2.0,ничего не получилось
всем привет! помогите разобраться . имею dso138 .пользуюсь редко .в один момент при включении он стал тормозить.замерил все напряжения.все в норме,кроме точки tp25.там без дисплея 15в а с дисплеем 10в в инструкции сказано что должно быть 8в .Не могу даже сигнал посмотреть,при подключении щупа к диагостическому контакту нет сигнала нужной формы,просто чере некоторое время луч сигнала поднимается на пару воль ,при отсоединении щупа ,сигнал проподает не сразу,а также чере несколько сикунд.прикреплю видео
tp25 относится к цепи питания  !!!  Раздел схемы  POWER SUPPLY   :moil:
Вы часом не подали питание  выше рекомендованного 9V  ? :big_boss:
21 час назад, Нэцкэ сказал:
нет у меня стабильное 9вольт, для чистоты эксперемента проверял и ниже  9ти волт ,результат тотже,прибору пару лет ,вседа работал отлично ,а тут что то ппроизошло за время не эксплуататции
Я в ступоре !!! . Тогда  откуда  там  15 вольт  и 10 вольт  ? :shok:
Выход блока питания точно проверял ?  Есть там  9 вольт  ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
на счёт блока питания уверен,там точно 9в . ещё сегодня заметил при снятом дисплее греется стаб 7805 градусов 65 примерно на выходе 4.9в с дисплеем нет возможности проверить нагрев ,с обратноой стороны не прощупывается тактильно.уже всю голову сломал,просмотрел всё под микроскопом,соплей и отпаяных деталей нет,
Все верно , это узел питания  :umnik2:
Прикрепил две части  с которых начинай  искать причину  неисправности ...
Пока  эти  две части не наладишь , дальше лезть  не не стоит  :big_boss:
