Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
4 минуты назад, Buzzzin сказал:
Блин ненавижу отводы , но куда деваться?
Убрать обмотки для защиты.
С отводами от мощных вторичек - я пас. Да и для УН со средней точкой.:acute:А провода длинные...
У меня же везде 2 моста.:P
Блиииннн! я про это забыл! я ведь тоже люблю по 2 моста ставить. что делать ? себе такой брать не буду!
Голосуем! 630 + 25  или 2х250 и никак иначе.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Только что, Buzzzin сказал:
никак иначе.
630 с 8-ю вторичками (мощные + УН) + 50Вт для защиты и РГ (или чего захочется).
В ‎31‎.‎10‎.‎2016 в 13:36, Buzzzin сказал:
Для себя сделаю так
тор 630ва
 мощные обмотки для ВК - 4шт
обмотки для УНа( сразу под стаб ) - 4шт
защиту и РГ Никитина(Антеком) сделаю питание от отдельного транса 16ва где будут обмотки
2х15
и 2х12в
Только трансформатор не 16Вт, а 30-50. Защита с вентиляторами и т.п. Да мало ли что - запас карман не тянет.
На маленьком трансе можно вольтаж прибавить или сделать ещё вторички. Для универсальности.
10 минут назад, Buzzzin сказал:
Голосуем!
Пилять.... и надо было размышления разводить на пару-тройку страниц?))))) В общем я за 630 + 25
Кстати экрана то один фиг не будет при полноценных обмотках - это отдельная обмотка считается.
Поразмыслив я пришел к выводу, что стоит мне отказаться от участия в складчине на 630 + 25-50Вт торы... У меня все блоки КИТами от Лучезара, там один мост везде + КИТ РГ с контроллером и своим БП. К тому же для меня избыточна мощность(25Вт) второго тора так как он планировался только на защиту без кралсонов. Я все же останусь при своих и закажу тор с отводами.
з.ы. Я думаю, что как раз такой тор и подойдет всем кто не экспериментирует, а собирает усилитель по КИТу
Изменено пользователем Котэций
Я тут тоже поразмышлял. Ну не получится сделать универсальный тор, который бы устроил всех, поэтому надо мотать самому. Для меня всегда, ну почти всегда, было основной проблемой найти подходящее железо, чуть меньшей- провод. Я это к чему- что если заказать на заводе торы с одной лишь первичкой, а дальше каждый сам "извращается" как хочет. Что скажете? И пойдёт ли на это завод?
С уважением, Дмитрий.
@dimaas75 ооооочень не многие станут мотать 10 вторичек самостоятельно, как индивидуальный заказ это конечно подойдет наверное, но не в складчину точно
 @Котэций Я лишь высказал своё мнение. Мне такой вариант подошёл бы на сто процентов, а намотать при большом желании можно и больше 10 вторичек. Вот завод точно не намотает.
@dimaas75 я с тобой согласен, просто вопрос по железу с одной только первичкой стоит задать именно производителю через контакты на их сайте. Мотают кстати и 10 вторичек только не на заводе на который планируется давать заказ по этой складчине, но этот то завод имеет хорошую научную базу и свой запатентованные разработки по этому и качество продукции у них соответствующее. Не хочу сказать что у других оно разительно хуже, но изделия тульского завода уже известны на этом форуме и вроде как все довольны ими в отличие от изделий других производителей.
Ну не все довольны - к примеру есть трое ( в том числе и я ) - кому попались торы с косяком - но это 3 случая за 2 или больше года - 2 косяка не значительны - просто разница в напряжении для УНа в 1.5-2 вольта - решается применением СТАБА для УНа и всё .
последнийкосяк был у одного транса из складчины 400-ток  и заключался в том , что баба Мотя - которая распаивала хвосты на лепестки не обкусила оставшийся послеприпайки к лепестку конечик и тот замкнул на соседний ( стало понятно после снятия киперки и верхнего слоя лака - трансформатор уже восстановлен ) там были обмотки 2х15в для защит - которые превратились в 15\0\15 от чего человек огрёб земляную петлю - уже всё нормально ! :yes: всё исправлено - вот 3 случая косяков - больше не было.
В 31.10.2016 в 13:27, Buzzzin сказал:
Всем привет! был в командировке .
Обновление информации!!!!
630 -х для 2012 - 2014ЭА НЕ БУДЕТ!!! завод отказался делать вообще больше 8-ми вторичек.
посему объявляю складчину на 2х250 - на том и порешим.
Здравствуйте. Собираюсь делать усилитель v2014ЭА. Брать буду все у Луча. За торами меня отправили сюда. Сколько будет стоить комплект.
С уважением, Николай.
Комплект каких ?
630ва + 25-40ва - пока обсуждается - в процессе
2х250ва - отмотайте несколько страниц - думаю не более 10-ти там есть цены - они не сильно изменятся.
25 минут назад, Buzzzin сказал:
Комплект каких ?
Без разницы. Что будет дешевле, то и возьму.
будет либо - то , либо - то , просто на оба варианта не наберётся нужного количества желающих . ну а если кому что-то надо по любому - могу заказать единичные экземпляры.
Как определимся через несколько дней с заказом ( что точно будем заказывать ) так всех приглашу и объявлю начало сбора денег.
@bnv123 вам все равно стоит почитать последние 3-4 страницы темы, так как там шло обсуждение по напряжениям обмоток под стаб. Чтоб потом не оказалось, что тор с вторичками под стабилизированное питание, которое в вашем варианте возможно не предусмотрено. Мне вот к примеру нужен тор 630ВА с полным набором питаний, а это возможно только при вторичках с отводом от средней точки, а на это никто не согласился и по этому я закажу тор напрямую вне складчины.
@Vyacheslav86 5556р при заказе 1шт
это с ндс и крепежом
да и вообще я решил еще и пред усадить на этот трансформатор, т.е. +1 обмотка с отводом повысит цену рублей на 300-400
но с питанием для преда может и не станут делать ибо много выводов получается, но полный комплект вторичек для усилка просчитали
14 минуты назад, Котэций сказал:
Понял. Спасибо.
@Vyacheslav86 у них на сайте вроде и указаны цены, но вот только действительности они нифига не соответствуют - по их ценам мой тор выходит в 4800р, а по факту "немножко" больше.
Я это тоже заметил , когда в первый раз заказывал себе пробный комплект
Наценку на малую партию в % учитывали?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
