Ионизатор Воздуха На Основе Трансформатора Теслы
Всем здравствуйте.. проучился 4 года в институте, нечего не выучив толком, и нужно написать диплом.. Нужна небольшая помощь..
Структура устройства такая: генератор импульсов -> усилительный каскад -> котушка Теслы..
Ионизация должна происходить в связи с коронным разрядом, то есть нужно не допустить появление стримеров..и вместо тора на котушке будет или люстра чижевского или какой-то електрод..
Генератор будет на 555 давать прямоугольные и пилообразные импульсы..
Параметры Теслы..около 20 Вт и 5кВ на выходе, питание 12 В
вопросы:
-Тесла работает на переменной основе, а люстре Ч. нужна постоянная, как это совместить?
-зная резонансную частоту контура в Тесла..генератор должен такую же выдавать?
-правильно ли схема усиления ?
заранее спасибо всем за внимание..
Kerk
Дело в том , что определённый /черезчур грамотный контингент/ называет Трансформатором Тесла всё что имеет большое кол-во витков т.е. сюда относятся и автобобины(катушка зажигания) и трансформаторы строчной развёртки в телевизорах....Для начала вы уточните , что вы нызываете кОтушкой Тесла ??
А схем ионизаторов в интернете полно и та что вы предложили тоже годится для вашей работы, но врядли вы сможите описать работу искры в качестве выпрямителя для запитки ионизационного поля.
Трансформатор Тесла - это волновое устройство предназначенное для получения сверхвысоких напряжений порядка сотен тысячь - миллионов вольт и для ионизатора такое устройство врядли подойдёт .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
неберите в поиске
люстра чижевского своими руками
и увидите- сколько у нас потенциальны дипломников :crazy:
да...требушку заключите в кожух и напишите крупно " трансформатор имени Тесла"
Изменено пользователем Maykill
Kerk, а тебе какой длинны нужны коронные разряды? И сколько времени у тебя осталось до защиты дипломной работы?
4 дня. про длину неизвестно
очередное обсуждение сферического коня в вакууме...?
ТС вы принципиальную разницу в работе катушки Теслы и люстре Чижевского вообще осознаете?
излучатель ионов будет у виде системе "провод-цилиндр" .. ионизация будет происходить от импульсного коронного разряда на электроде.. Тесла здесь будет играть роль высоковольтного источника питания
:wall: сходи в гугл и почитай что такое люстра Чижевского , наличие для нее коронного разряда на электроде говорит о том что оная не работает :rtfm:
А Тесла тут при чем?
как обычно ... крутое брендовое имя... без малейшего пАнимания на кой оно надо....
IMXO,в обязанности модераторов не входят лекции про принципиальную разницу.
Kerk, компенсация коэффициента связи резонансом - это верно. Проблема в том, что 555 он чувствителен ко всяким разрядам и прочим делам, у него частота начинает плавать. А чтобы сделать постоянное напряжение, то поставьте на выход "Тесла" умножитель напряжения, но сделает все необходимое. Судя по картинке, то резонансная частота где-то 50 кГц. И назовите его "Резонансный трансформатор Тесла", так будет правильнее.
  • 4 месяца спустя...
