Регулятор мощности паяльника
Спасибо за ответы!
Вариант с проверкой тока в нагретом состоянии проверю, как только доберусь домой. Увы пока в командировке.
В 02.08.2017 в 19:01, ПТУ-шник сказал:
П.с. Теперь проверяю не напрямую с разетки, а последовательно через лампочку 90Вт. Ну нафиг :)
Уважаемые форумчане!
Поясните, пожалуйста, смысл этой фразы!  "разетки" - розетки, тут понятно. А каков смысл включать некое устройство последовательно с лампой накаливания??? Что это дает?
@MyNameSceptic
Смотрите по ссылке очень подробно: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
И если читать лень (что печально), то конкретно оттуда -
Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.
Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет - все в порядке, короткого замыкания в "горячей" части нет - лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет - в блоке короткое замыкание в "горячей" части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Т.е. 40w/220v=0.2A
а если 100w/220v=0.5A
Таким образом я могу ограничить входной ток диапазоном 0.2А - 0.5А и не вызвать неких разрушительных последствий. Так?
А за ссылку на статью, спасибо!
Нет, не совсем так.
Лампа изначально ограничивает ток. Т.е. если в блоке есть короткое или близкое к нему, то просто загорится лампочка. При этом частично защищаются остальные элементы схемы, которые пока еще не сгорели.
Автомат не успеет среагировать. Он предназначен не для защиты схемы, а для защиты сети от неисправности схемы. Чтобы проводка или другое питание не сгорело.
Такая вот маленькая разница.
Начинаю понимать!
Любой защитный "механизм" начинает срабатывать при превышении тока или напряжения. А при последовательном соединении лампы накаливания с тестируемым прибором (благодаря законам физики) мы принудительно не даем на этот прибор большой ток. Защищая этот прибор.
Спасибо! Все гениальное - просто!
Есть еще вопрос!
Подбор сечения провода для питания прибора. Провод медный. Многожильный. Ток порядка 10А. С запасом 12А.
Порылся в интернете и нашел данные о токовой нагрузке от 3,5 А/мм2 до 10А/мм2. Очень большая разница!
Т.е. мне нужен диаметр провода для безопасной долговременной работе прибора. А цены ведь кусаются.
Нужна консультация! Заранее спасибо!
Допустимая плотность тока будет зависеть от проводки. Провод или кабель, проложен по воздуху или замурован в стену, ... В ПУЭ есть ответы.
С ПУЭ тяжеловато! :(
Воздушная проводка, т.е. это кабель, который будет включаться в блок питания и запитывать инфракрасный нагреватель.
Итак! Уважаемые коллеги по эхе!
Администраторы не желают оплачивать мне больничный по поводу взрыва лампы накаливания!  Гарантируя защиту, на словах, они подвигли меня пробовать некий блок питания!
Который взорвался! И взорвал лампу накаливания! Которая повредила мне зрение!
А теперь, из-за премодерируемости - это норма, и я сама виноватая!
Подаю требование в СКР на недопустимость наличия дебилов в системе, плюс неконтролируемости админов действиям своих дебилов-исполнителей!
Блондинки! Вам привет!
13 минуты назад, MyNameSceptic сказал:
Сам на себя жалобы подавать, это надо не в СКР, это к врачам
36 минут назад, MyNameSceptic сказал:
кто же виноват, что твой судя по описанному выше твой IQ подсказал тебе засунуть лампу себе в задницу, провода - в левую и правую руку взять , в прибор ткнуть языком и все это в таком виде - включить в сеть ......
За естественный отсев дЭ-БилоФФ Администрация форума не несет ответственности!:P:lol:
10 часов назад, MyNameSceptic сказал:
Резонно. Давно уже пора ввести тест при регистрации на форуме, как на Мониторе.
13 часа назад, MyNameSceptic сказал:
то что взорвался блок питания - такое бывает, особенно когда руки не оттуда растут
а вот то что лампа взорвалась, дык хто ж вам дохтур, шо вы лампу  на 12 вольтей взяли, над было на 220 :D
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
  • 5 недель спустя...
В 01.05.2011 в 10:00, Falconist сказал:
Таймер потребляет ток в мА, в первом приближении численно близкий к напряжению питания.
Реально недопонимаю. Если питание 220... То и потребление таймера под четверть Ампера?
@Крашер для таймера максимум 16 В. Зачем утрировать?
@Григорий Т. по цитате не заходили?
Там в схеме указано 220
Если брать во внимание кс191 - то где 16 Вольт?
@Крашер максимум 16, по даташиту. В той конкретной схеме - 9.1 Вольт. Не пойму, что вас смущает?
Добрый день! Решил собрать регулятор мощности по схеме из данной темы:
Для минимизации размеров тиристор заменён на маломощный импортный аналог вместе со стабилитроном. Диод заменён на диодный мост.
CON1-5 + CON6  для подключения ступенчатого переключателя, CON6 + CON7 для подключения потенциометра.
Сделал на скорую руку тестовую печатную плату - работает с регулировкой от 20 до 200В. Следующим шагом было сделать рабочий вариант печатной платы.
Схема та же, но в данном случае происходит регулировка от 100 до 200.
И вот возникает у меня два вопроса :)
1. Где может быть проблема?
2. Чем плоха данная схема, как источник питания, если поставить на выходе конденсатор для сглаживания пульсаций и дроссель от помех?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
