Самодельная аппаратура радиоуправления
спасибо nibiluk. у меня в программе" avrbubeshell" где фьюзы выставлять ,крестики ставятся ,а не галочки. значит,что, везде ставить крестики , а где должны быть галочки ,оставлять пустое место?
Для начала нужно прочитать фьюзы какие стоят в МК, если на SPIEN будет крестик, то там где галочки ставим крестики, там где пусто, оставляем пусто. Если же на SPIEN будет пусто, то там где галочки оставляем пусто, а там где пусто ставим крестики.
спасибо за информацию. А прошивать можно прям с модулем nrf24l01+ в плате? Или его отсоединить  на время прошивки.? жаль,что модули ,только через месяц будут. остальное всё у нас в магазине есть.
45 минут назад, mozga сказал:
.... жаль,что модули ,только через месяц будут. остальное всё у нас в магазине есть.
Будет время собрать- отладить или купить, то что будет подключаться к приемнику (регуляторы скорости-сервомашинки).
Их работу можно проверить и без приемника, спаяв простейший сервотестер  (имитатор выхода сигнала с приемника).
Полно схем на  микросхеме таймера 555 или МК
http://schematicdiagrams.net/servo-pulser.html
http://www.learningelectronics.net/VA3AVR/gadgets/servo3.htm
http://www.learningelectronics.net/VA3AVR/circ/archive/servo5.htm
И еще вагон вариантов...
Просто полезно почитать http://www.aviafly.com.ua/stati-i-obzoryi/elektronika/sozdaem-servotester-na-baze-mikrokontrollera-atmega.html
НО вроде ВЫ выбирали схемы IR приемников без выходов на сервомашинки-регуляторы скорости, выбрали вариант с  выходами  под электромагнит и др.?
запутали вы меня. Мне нужна была схема любая,где можно было бы регулировать скорость вращения моторчиком. с помощью джойстика. например. вперёд-джойстик наклоняю вперёд,скорость нарастает, назад- джойстик наклоняю назад,скорость нарастает. вправо- джойстик наклоняю вправо скорость нарастает, влево- джойстик наклоняю влево..........нарастает. БЛИН,а что  на Atmega8 скачал схему не для машинки?
В данный момент паяю ик-управление, которое про симулировал в протеусе на pic16f630. оно вроде полегче. приёмник готов уже. теперь продумываю в голове как подключать джойстик,то ли проводками к джойстику,то ли выпаевать джойстик. пуль управления старый,от вертолётика.
Изменено пользователем mozga
50 минут назад, mozga сказал:
запутали вы меня. ....
Просто Вы спешите и не любите читать, вдумчиво разбираться
В этой теме  предлагается  и обсуждается  система пропорционального (плавное регулирование) управления которое в принципе подойдет и на самолет, кораблик, машинку и робот. Но приемник в данной конструкции рассчитан на подключение исполнительных механизмов- сервомашинок-регуляторов хода (напрямую к нему моторчики, электромагниты, драйвера - не подключают).
В первом посте темы предложен кодер передатчика на atmega128. Кодер -это только  половина передатчика, обеспечивает кодирование положение джойстиков и переключателей в стандарт нужный для ВЧ части передатчика.
ВЧ часть передатчика может быть любой (покупной - самодельной).
В 9 посте предложена ВЧ часть передатчика на основе atmega8 и  модулей nRF24L01, а также приемник к ней на тех же модулях. Без кодера ВЧ не работает. Кодер может быть из первого поста или  любой другой (схем вагон+тележка).
Модульная система построения радиоуправления,  из модулей собирается комлект (система).
Изменено пользователем Сергей_Харьков
10 минут назад, mozga сказал:
(  atmega8 + nrf24l01 на одной плате RX)
ВЧ часть передатчика, нужен еще кодер который преобразует сигналы с джойстиков в    пакет импульсов  PPM.
Или ВЫ нашли на схеме atmega8 + nrf24l01 куда "впендюрить" резисторы джойстика и кнопки-тумблеры?
30 минут назад, mozga сказал:
 дальше ещё сложнее? да?
Да. НАДО ЧИТАТЬ и ДУМАТЬ. Статьи есть на  RCdesign.
Уже писал про кодер  в первом посте этой темы.
Вот вариант кодера  http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
достаточно простого и прохожего на в проекте по IR. Повторял в "железе"- работает.
12 минуты назад, mozga сказал:
а вот этот не пойдёт.? как кодер.
Почти. Нужен сигнал PPM.
В японском варианте под IR систему сигнал PPM  промодулирован частотой 38 или 56.9 кгц,
Если  уберете в коде модуляцию под фильтр инфракрасного приемника все будет работать.
Не хватайтесь за все сразу! Врагов бьют по очереди (Проблемы решают и проекты тоже делают по очереди. Одновременно очень редко бывает успешно ).
ладно. беру схему что по ссылке, паяю это всё, прошиваю pic, вставляю в панельку для( микросхемы).подключаю к передатчику atmega8 TX. к PPM входу. И всё на этом? можно подключать моторчики к RX.
8 минут назад, mozga сказал:
Да передатчик будет в комплекте.
. можно подключать моторчики к RX.
Нет к выходам приемника моторчики напрямую нельзя.
Только регуляторы скорости, сервомашинки,  и др.
я чего то не пойму ,на схеме кодера какой то переключатель,какое то микширование.вывод 1 и 3 соединить,работать не будет да? а если вывод 1 и 2 соединить всё нормально да? И,что ещё там про приёмник? чего там ещё не хватает.
На схеме кодера микширование для самолёта типа летающее крыло, для машинки оно не нужно, кодер рабочий, сам паял его. А на выходы приёмника подключаются сервоприводы (https://www.google.com.ua/search?q=сервопривод&espv=2&biw=1920&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIt7uFv-_RAhWta5oKHesXD0UQ_AUIBigB) для поворота  плавно, и регуляторы хода (https://www.google.com.ua/search?q=сервопривод&espv=2&biw=1920&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIt7uFv-_RAhWta5oKHesXD0UQ_AUIBigB#tbm=isch&q=регулятор+хода) для плавного движения вперёд-назад
читаю внимательно,но всё равно,не понятно. так куда подключать на схеме кодера  четвертую ножку мк.? к тройке? это вроде минус или к двойке это плюс.( моя версия  такая: для машинки, нужно четвёртую ножку мк. подключить к тройке). или вообще оставить четвёртую ножку висеть.? извините конечно, за дурацкие вопросы. я же только учусь. и мне хочется собрать этот девайс.  так понимаю ,что драйверы l293d к приёмнику не подойдут.  значит буду собирать по второй ссылке на pic12f675.( регулятор хода.)он с реверсом я надеюсь.
1 час назад, mozga сказал:
хотел на прямую подключить без переключателя, чтоб для машинки. ладно, буду ставить как на схеме.
4 вывод МК к "земле" тогда режим будет без микширования.
