Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
16.12.2019 в 22:34, Borodach сказал:
Когда появляется "шум около 5 мв".
шум был такой, на резисторе 47 Ом. сори запоздал с ответом на полгода.
Скрытый текст
Изменено пользователем vmv7
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Хотелось бы и мне задать свой вопрос по обсуждаемому набору: Подскажите, возможно ли, и если да то как, заранее выставить требуемый ток срабатывания защиты? Чтобы перед подключением испытуемого пациента к сабжу, можно было бы настроить питатель на "предельно допустимые" параметры (напряжение, ток), затем подключить нагрузку и приступать к "опытам" на нагрузке, и чтобы в случае превышения заранее выставленного тока, защита отключала бы питание от нагрузки?
4 часа назад, 67rus сказал:
Можно под ручку переменного резистора наклеить шкалу. Точность установки будет конечно не очень большая и от температуры (прогрева блока) будет зависеть, но для такого "прибора" - это пожалуй всё, что можно сделать без кардинальных переделок.
Перед подключением устройства нагружаем блок низкоомным резистором (или просто закорачивает выход) и выставляем нужный ток ограничения. Можно предусмотреть для этого специальную кнопку.
Ага, значит все таки как в "покупных" БП закорачиваем выход, настраиваем ток, размыкаем и приступаем к работе. Ну и в догонку еще один вопрос: не мало уже прочитал о сгорающем выходном транзисторе, при каком напряжении на выходе безопаснее закорачивать выход или подключать к нему низкоомный резистор для настройки тока срабатывания защиты ?
Если в БП не добавлена схема переключения вторичной обмотки трансформатора, то всё равно, какое выставлено напряжение. Во время КЗ выхода на транзисторе будет максимальное напряжение и максимальный ток, на который настроен БП. Поэтому безопасней будет сперва выкрутить ограничение тока на минимум, а затем нагрузить (или создать КЗ)  и повышать ток до нужного.
В 11.07.2022 в 07:52, Dr. West сказал:
Все понятно. Спасибо всем откликнувшимся.
А такая защита актуальна в обсуждаемом питателе?
Оверквотинг
1 час назад, 67rus сказал:
Свят-свят-свят!!!
Боже упаси такую "защиту" использовать!!! Во время нажатия кнопки сброса на выход подаётся напряжение, при этом, когда кнопка нажата, защита отключена. При подключенной нагрузке с какой-то проблемой можно запросто за доли секунды что-нибудь спалить.
Лично я сроду никогда не делал в блоках питания защиту с отключением выходного напряжения, для включения которой нужно нажать кнопку сброса.
Самое лучшее - ограничение выходного тока, что в этом конструкторе блока питания уже сразу реализовано.
Вот в этой теме Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации уже на 27 страниц всё обсуждено.
Изменено пользователем Shahabbas
Смысла нету лепить дополнительные костыли. К тому же, триггерную защиту при желании можно ввести путём несложной доработки схемы, кто-то в теме делал.
Но при её использовании есть нюансы, не всегда она удобна. Например, при подключении к БП схемы, содержащей конденсаторы значительной ёмкости, она может ложно срабатывать.
@67rus не цитируйте целиком предыдущее сообщение, это здесь не приветствуется, да и бессмысленно.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.12.2015 в 07:36, Vладимир сказал:
КТ827 это вроде составной транзистор .
кт827=q2+q4
Вместо q2+q4 можно поставить КТ827А, как считаете это лучше?
