admin
Лабораторный Блок Питания. Часть 1, 2
Импульсный лабораторный блок питания своими руками с возможностью регулировки выходного напряжения от 0.8В до 30В. Ток до 5А. Имеет цифровой вольт-амперметр.
На базе готового модуля DC-DC преобразователя напряжения XL4005 (Buck DC to DC Converter) - улучшенного китайского аналога LM2596
XL4005 datasheet.pdf
sxema k BP.rar
IIP IR2153.lay
Печатка не правильная, 4н.микры и 2-й вывод транса не подключены к минусу.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
...с возможностью регулировки выходного напряжения...
Слона-то регулировки я и не заметил... Это по выложенной в 1-м посте схеме.
А печатка - так вообще ужас: практически отсутствуют защитные зазоры между "горячей" и "холодной" сторонами.
очень увлекательный рассказ о том как делать НЕ нужно
можно рекомендовать к просмотру в данном контексте
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
думаю идея хорошая. только ну уж очень много косяков по схеме и плате. Автор уж очень спешил донести до наших уст данное изобретение.
на схеме контакты "заземление" висят в воздухе, не понятно от куда питается микросхема, но тут спасает "схема" печатной платы откуда становится понятным что "заземление" берется с минуса диодного моста VSD1.
На схеме нет номиналов резисторов, диодов, да и вообще сыровато.
Без второй части видео я бы так и не узнал номиналов всех компонентов, да и говориться о них там мельком.
тем не менее конструкция хорошая. хочу повторить данное устройство с небольшой доработкой до двухканального блока питания.
компьютерных БП на чердаке навалом, уже парочку расковырял. остальное заказал на алиэкспрессе. жду, собираю, и... пишу результат
Edited by xkp
Ну... не дождался я посылки с китая. не вытерпел. купил транзисторы и микросхему. Собрал я такой блок питания. Пока еще без регулятора тока и напряжения. При включении сгорел предохранитель. Весь монтаж тщательно проверил и перепроверил, на место предохранителя установил перемычку. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ДЕЙСТВИЙ!!! взорвалось всё к е... дедушкиной бабушке. Потери составили оба полевых транзистора, резистор идущий от 7 вывода микросхемы к транзистору, под вопросом микросхема. Резистор между прочим был на 2 ватта (просто меньшей мощности не нашлось). Транзисторы перекрыло накоротко между всеми тремя выводами.
Думаю зря автор изменил оригинальную часть схемы питания микросхемы. в оригинале она питается не с "+" диодного моста, а через диод от "~". Хотя могу и ошибаться в этом.
Заменил все сгоревшие элементы. Включил. Работает! на выходе получил 26 вольт постоянки. Для начала не плохо. На токе 2 А продержалась около часа. А при токе 2.5 А взорвался и разлетелся на кусочки транзистор IRF840, который идет от плюса, так же сгорел и резистор на управление этим транзистором. резистор был 2 ватта 30 Ом. Резистор сгорел не почернев как обычно, а просто выгорела небольшая ямка на нем, как кариес. Думаю эту поделку все таки закинуть на чердак...
Edited by xkp
а вот вроде и причина нашлась. прошило накоротко диодную сборку SBL3040PT на вторичной обмотке трансформатора
А как вольтамперметр из видео подключать китайский ? Может кто-то объяснить или нет ? :)^_^
Вольтамперметры разные бывают. мне попались совершенно другие чем у автора. фото задней стороны с проводами в студию! ну а так то там на плате все подписано.
Спасибо , разобрался уже . На разных сайтах нарыл как надо . ))) Прибор такой же как в видео. :bye::thank_you2:
Ну так что кто нибудь повторил такой блок или не стоит тратить время?
Сам блок питания не внушает доверия. можно слепить другой блок питания и к нему накинуть преобразователь
Сильно подозреваю, что автор желаемое выдает за действительное.
Всем доброго, тему эту нашел случайно, но в связи с некоторыми переменами в жизни пришлось похожее сделать недавно, я не выкладывал инфу, думал нафик никому не нужно, да и вокруг 2153 всегда найдутся уверяющие что это дерьмо и работать не способно. кароче я кину инфу сюда а вы сами глядите нужно не нужно. у меня работает без нареканий правда расчёт я вёл на 28 вольт 2 ампера и испытывал током чуть даже больше , всё нормально только об отводе тепла выходных диодов нужно задуматься если собираетесь использовать на максималке долговременно или с большими токами, ну тут сами считать будете, да и печатку если каму не нравится подправите. да и для мощностей типа 0,5 киловатта нужно печатку корректировать однозначно, есть не совсем правильные решения проводников изза ограничения размеров, для таких не значительных мощностей это не критично. и ещё самое главное БОЛЬШАЯ часть неудачь с этой микрой будет извините изза распиздяйства - тоесть если чтото закоротит выход трансформатора (диоды сгорят или руки кривые или не аккуратность и т д) сгорит всё и сразу в хлам! защиты здесь нет!!!!! по схеме собранной ключи греются мало ощутимо рукой, а вот выходные диоды  ( у меня нер302) на полной нагрузке долговременно за 130С заваливают, пришлось термореле на них сверху прилепить на 110С на всякий случай. шоттки было лень перепаивать в ТО220. если что не понятно пояснения на схеме более мощьной для шурика, она тамже в архиве, я бываю на сайте не часто, да и многие эту микру знают лучше чем себя и подскажут.
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ БП волна.rar
Edited by 281278
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
