Будет Ли Работать Схема?
Alex42ru
Если подсоединить два усилителя постоянного напряжения параллельно (два треугольника и красные провода на схеме) сила тока (Амперы) увеличатся? В свою очередь усилители усиливают напряжение поступаемое от солнечных батарей.
Ну так усилители тоже нужно от чего то питать. А так есть специальные микросхемы повышающих преобразователей. А для повышения тока батареи просто параллелят
В вопросе нет ничего про усилители. Я спросил "при параллельном соединении" амперы увеличатся или нет?
Хорошо, напишу проще: две пальчиковые батарейки соединяю ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (1,5 + 1,5 = 3 В) и соединяю с такой-же парой батареек ПАРАЛЛЕЛЬНО. Амперы увеличатся согласно закону ома I = U/R (где чем больше напряга тем больше сила тока)???
Вот сами того не замечаю и получили ответ)))
"Амперы" не увеличатся. Ампер - это единица измерения силы тока. Ампер - он и в Африке ампер.
Потому и чушь голимая.
Ещё и на выход ОУ подает напряжение, а со входа пытается снять..То же самое что есть задним местом. :D
Схема феерический бред!!!Тему в раздел Юмора
Бред нарисовал ещё и обижается. :D
Вы ещё не видели что там дауноламмер в ЛС несёт!!!Шедевр!!
Вам смешно, а я распечатаю и на стеночку повешу. Красиво.
Абстракционизм, минимализм, сюрреализм в одном шедевре. Эклектика...
