Metron Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 подскажите, сейчас у меня силовые ключи 14NK60 управляются от ТГР-а просто через резистор 22 Ом, по всем параметрам работы всё нормально, но обычно в таких схемах делают медленное включение и быстрое выключение, если переделать на такой правильный вариант, то что улучшится в плане работы/надежности/помех? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 В 11.02.2017 в 09:40, Metron сказал: но обычно в таких схемах В каких таких? Если вы о распространенных LLC вариантах - то таки да , там нет ZCS на выключении , и желательно пошустрее ключ прихлопнуть. У вас же полный ZCS ........ А вот сделать сигнал управления с ТГР униполярным имеет смысл - зачем удваивать заряд затвора ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) переделал управление на 2153. В затворах 14NK60 22 Ом, рабочая частота 67 кГц, резонансная 75. При таком разносе частот получается самая плавная картинка тока первички и минимум помех. Напряжение ХХ - 170 В, под нагрузкой 160 Вт - 160 В. Всё холодное, кроме реостата. Завтра подключу большие конденсаторы по выходу и проверю ограничение мощности. Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Metron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
seregaviper Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Здравствуйте форумчане. Имею в наличие tl494, sg3525, ir2156s, ir2153, ir2155, ir2166 + ко всему ir2110 и ключи irf740 и stp26n60. Зохотелось для своего уся класс Д на irs2092s 4шт.x125 ватт (спасибо димонису за печатку) сделать резонансник на сердечника etd39 epcos n87 и литцом 0.1х60 и колечко т106-2 ватт так на 500-600. Прочитал эту ветку и апноуты от fairldchip (не помню как точно называются), еще почитал расчеты на irs2597. Есть к вам вопрос, какой драйвер лучше использовать для этой топологии из имеющихся у меня. Помогите пожадуйста начинающему осваивать резонансеры... Спасибо заранее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perik Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Только что, Metron сказал: самая плавная картинка тока первички и минимум помех А как Вы измеряете(оцениваете) этот минимум? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Подскажите, правильно ли я посчитал емкость Индуктивность первички - 0,830 mH Индуктивность рассеяния первички - 0,017 mH Конденсатор получается 100нФ. Мощность ориентировочно 600Вт, напряжение выхода +-55В Управление от 2153, т.е. ДТ 1,2 мкс, рабочая частота 100кГц, частота резонансного контура получается 120 кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 1 час назад, perik сказал: А как Вы измеряете(оцениваете) этот минимум? минимумом помех на ФМ приёмнике приёмнике, стоящем в метре от платы, при приёме радиостанции за 50 км. Я несколько не правильно выразился, минимум помех при максимально приближенной рабочей частоте к резонансной. Может ниже даже лучше станет, но выше (при приближении к резонансу), точно хуже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 2 часа назад, sima8520 сказал: Управление от 2153, т.е. ДТ 1,2 мкс, рабочая частота 100кГц, частота резонансного контура получается 120 кГц 5мкс-1,2мкс= 3,8мкс , что соответствует частоте 131,5кГц , ежели вы хотите ZCS получить , то ниже этой частоты контур быть не должон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Как Вы посчитали? И что такое 5 мкс? 1 мкс = 1 МГц 2 мкс = 0,5 МГц = 500 кГц 3 мкс = 0,25 МГц = 250 кГц 4 мкс = 0,125 МГц = 125к Гц Следовательно 3,8 мкс = 118.75 кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 5мкс - полпериода от 100кГц 3,8мкс - рабочие полпериода , вам надо что бы полсинуса тока туда уложилось или было меньше. 1/3,8= 263кГц/2=131,5кГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Тогда, при моей индуктивности рассеяния надо емкость 86-87 нФ чтобы получить 131 кГц, верно? Как тогда рассчитать, какое будет ограничение по току с такими номиналами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 3 мкс = 0,25 МГц = 250 кГц 4 мкс = 0,125 МГц = 125к Гц Следовательно 3,8 мкс = 118.75 кГц Что-то Вы перепутали. 3,8 мкс между 3 и 4, следовательно частота между 125 и 250кГц, а не меньше 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Действительно. Что то с пропорциями вообще не сходится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Будут советы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) 11 час назад, sima8520 сказал: Как тогда рассчитать, какое будет ограничение по току с такими номиналами? Был калькулятор от Старичка... Фейк-фейку рознь, я стенд сделал, проверил 20Шт заказанных, половина работала "криво", то частота не соответствует, то на выходе ересь, то ток потребления велик и с нагревом перестаёт фунциклировать. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Спасибо, уже сам нашел эту программу. Кто работает с 2153, или кто разбирается в фэйке, гляньте на это дерьмо, извиняюсь за прямоту, не фэйк ли это? Долбусь несколько часов над проблемой, криво работает верхнее плечо, из за этого проблема с самопитанием, оно тупо не работает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 23 минуты назад, sima8520 сказал: криво работает верхнее плечо Может дело в схеме, а не в чипе? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Нет, схема уже неоднократно собиралась 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Тогда только подкидом исправной можно проверить. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 (изменено) Опустил рабочую частоту 2153 до 63 кГц при резонансе 75, подключил 2х10000 мкФ в каждое плечо. Замечательно запускается, минимальная разница ХХ-нагрузка 260 Вт, менее 10 В, при том что ещё сеть проседает на 1 В. Ограничение мощности выше 600 Вт, ток КЗ более 6 А, это ниже чем от 3525, но там и дэд был меньше, и частота выше. Самозапитка с дополнительной обмотки трансформатора. Всем доволен, оставляю так. Займусь усилителем. Изменено 17 февраля, 2017 пользователем Metron 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 на ХХ между + и - 172 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Вот что имею, затвор нижнего ключа (красный), ток первички (синий) Как то мне не нравится ток, что то не то я насчитал Изменено 18 февраля, 2017 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Без нагрузки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Нагрузка - лампа 40Вт, на выходе напряжение +-55В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Ну это ХХ считай , нагрузите Ватт 100 реальных. У вас на фоне тока намагничивания ни черта не видно.... А он у вас судя по 800мкГн первички - не кислый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
