11 час назад, UVV сказал:
Может помнете магнитные антенны из советских радио приёмников СВ ДВ диапазона?
Там ферритовые стержни использовались 400 НМ или что вроде того.
Вот на этих стержнях допустимо мотать дроссель для резонансника?
Это не силовой феррит , ведь не заменить самолет субмариной ?
Кто нибудь  расчитайте мне витки первички  на кольцо м2000  40х25х11 ,чтото мне не вериться на 50кГц 44витка.
Есть еще пара колец 45х28х8 м2000нм1
@sergei nizovcev Действительно, индукция переваливает за 0.2, чего не должно быть.
Лучше 60 витков, можно подогнать под имеющийся провод, что бы ровно один слой первички был(удобнее мотать). (Да и вторичку одним проводом под 0.85мм удобнее мотать.)
Провод есть только на 0,6мм и 1мм. Если только первичку лентой в два провода 0,6мм.Поместиться примерно 44витка
Придеться наверно брать два кольца 45х28х8 склееных вместе и намотать в три провода 0,6мм ,поместиться первички примерно 42витка  .мощность 750ватт.Это так примерно посчитал,а как покажет прога
Изменено пользователем sergei nizovcev
Намотал я СТ на 50кГц. Не стал мелочиться, намотал по мощнее ,гдето 700ватт.Потом этот трансформатор пригодится для мощного ИИПа без перемотки. Применил два кольца 45х28х8 склейл их . Первички уместилось 44витка но можно было и 45витков но в притык концы выводов. Первичку и вторичку мотал лентой. Первички 44витка в три провода 0,6мм. Вторичку намотал для примерно +/-45-50 так как электролиты на 50вольт. Вторичка 4х14витков, в восемь проводов 0,6мм.
Индуктивность первички 5,35мгн. При короткозамкнутых вторичках, на первичке выходит 5мкгн.
Запояю в плату завтра .
Так ,питание на ХХ вышло +/-48.5в, с двух плечь на ХХ 97вольт. Под нагрузкой 21ом-87вольт мощность получилась 360ватт . Осциллограмму с трудом с фоткал так как синусойда прыгат .
На всякий случай,вдруг приспичит поставить  IRFP460. Этот блок будет эксперементальный, надо все перепроверить, чтоб потом собирать уже зная чего куда.
Когда дроссель перематывал то почемуто при тех же витках упало на 5мкГн , получилось 45мкГн.Мотал 1мм проводом.
Вобщем продолжил грузить. Нагрузка 16ом-85вольт мощность 450ватт фото осциллограмы не стал снимать, она такая же как  на фото выше. После 15минут радиаторы сильно нагрелись ,хоть яйца жарь.У ИИПа два радиатора,один на полевиках а второй на диодах. Диоды на вторичке SF1603G
Размеры двух радиаторов 80мм х 37мм х 6мм.
Пошел я грузить дальше. Нагрузка 8ом напряжение просело до 67вольт, мощность 612ватт. Я так думаю это и есть ограничелка. Но я не че  сфоткать не успел, пока налаживал осцилл и через три минуты крякнул 12вольтовый стабилитрон по питанию IR2155. Самозапитка идет с полумоста через 2200пф-100ом . Может перегрузка стабилитрона ? Или может надо было в паралель два 12вольтовых стабилитрона впоять для надежности ?
IRF740 букв в конце нет. У нас только такие продают. Уменя еще повторители кт817/816Г,на затворах 22ом с диодами 1n5819.
Дроссель идет с полумоста в первичку СТ ,может каки ято выбросы с дросселя повлиляли на стабилитрон.Может надо было лучше дроссель поставить от минуса 310в с пленками в первичку СТ ,а с полумоста на прямую в первичку? Но опять при 360ват хоть 30минут работал и нечего не вылетало,странно.
Я понимаю что расчеты для тебя тьфу , вот и :rake:  всегда.
Для IRF740 в цепи самозапитки достаточно  330-470пФ , ну 1000пФ - это край.  Если больше , то лишний ток идет весь через стабилитрон и ему кирдык.
1000пФ достаточно уже и для IRFP460......
Еще , с 740 больше 300Вт долговременной лучше не надо пытаться выдавить - не их это . А усилитель Д до Ватт 500 прокормить им реально.
А ну понятно. У меня просто не нашлось меньше емкости вот и поставил 2200пф-2,2кв. Ладно пойду пороюсь в коробе может найду по меньше. Вроде прозвонил IR2155 целый, просто 12в стабилитрон коротнул-пробило.
5 минут назад, UVV сказал:
 не нагреваются на резонансных инверторах?
Ага , КПД 100% :lol2:
Вы возьмите свой любимый закон и калькулятор , и посчитайте потери хотя бы  только в статике .........
Вот пример безрадиаторных , но там все по феншую , а не как  у Серёни Низовцева.
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS300R.pdf
Вот блин, только запустил резонансник и своей корявой рукой уронил его и прямо на детали которые лежали на полу.
Остались целые ключи и повторитель на одном плече, все остальное отказало.
Короче раз плата эксперементальная и ключи целые , я решил переделать в автогенераторный резонансник. Только частотка 70кГц получилась.
 Хочу пробовать на автогенераторном ИИПе 70кГц. Частота почти не меняется под нагрузкой +/-3кГц.
 А так я добавил последовательно еще один 470n но правильной формы не наблюдаю.
Схема запускаеться с пол пинка и нет нагрева.
Первая осциллограма нагрузка 35ом-90в-230ватт. Втарая осциллограма нагрузка 21ом-85в-345ватт.
Подскажите мне номиналы LC на 70кГц ?
1 час назад, seregaviper сказал:
Разделенная намотка первички и вторички + введение зазора, я так понимаю "переносит" резонансный дроссель в СТ?
Верно , но зазор не причем.....
От автогенераторного резонансного ИИПа  чегото я добился. Расчитал сам на частоту 70кГц вышло LC в первичку,дроссель 25мкгн и емкость 117n, 4х470n последовательно.
Схема таже что выше только индуктивность дросселя сейчас на 25мкгн.
Первая,нагрузка 35ом-91в-236ватт. Вторая,нагрузка 21ом-88в-368ватт.
Мне кажется схема пригодна для резонансника. Говорят у автогенераторных частота меняется ,но те схемы которые я видел ,затворы управляються от силового транса.
Но эта схема выше,затворы управляються от полумоста. Частота без нагрузки меняеться от 69 до 72кгц,  под нагрузкой 370ватт от 70кгц до 71кгц практический изменений частот нет. Щупы частотомера были припаяны прямо в затвор-исток, и прослеживал частоту.
И схема удобна тем что запустить ИИП можно без силового транса
Видел подобное, но до повторения как-то дело не дошло.
Интересует поведение данного питальника при КЗ по выходу. А именно, изменение частоты и ограничение тока резонансным контуром.
Потом пробую до ограничение довести . Потом в конце концов коротну, и будь что будет.
Ну вот. Первое фото с нагрузкой 16ом-85в-452ватт. На втором фото коротнул выход и вот как красиво. Коротил несколько раз ради интереса,взорветься или нет, а оказалось ему это раз плюнуть.Потом выводы закоротил и потом в розетку, несколько раз втыкал, и тоже не чего не случилось. Еще проверял под нагрузкой 8ом -73вольт -665ватт,это уже было ограничелка. Ладно, теперь я знаю какие должны быть осциллограмы ,эксперементы можно заканчивать.
Расчитать контур LC помогла програмка   которая в архиве в низу.
Resonans.rar
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
