Б30, если некуда девать, можно все-таки попробовать. Сейчас еще раз проверил в ТТ (1 виток без зазора) до 20а работает, те напряжение растет пропорционально отдаваемой мощности. А по формулам не бъет:unknw:
Народ скажите, а льзя ли сделать резонансник из обратно, или прямохода? Вроде слышал что обратноходы и так буржуи резонансерами называют, но интересует получение именно токового резонанса для уменьшения ЭМ помех. Собственно к чему вопрос - есть микросхемы ML4824CP с PFC и PWM для прямо или обратнохода, можно и так собрать, но хочется резонансер.
3 часа назад, Сергей_74 сказал:
А как насчет дросселя на материале 52?
-52 это слегка улучшенный -26
А самим слабо посравнивать ? Вот у производителя есть все характеристики материалов и сравнительные таблицы , пользуйся -не хочу .......... http://www.micrometals.com/materials_index.html
3 часа назад, harvester сказал:
А это формула чего?  И по вашему мах ток не зависит от сечения сердешника ?:o
1 час назад, WaRLoC сказал:
Ну дык и поспрошай у буржуев.....B)  или .....
Есть обратноходы работающие в квазирезонансном режиме , отличие от резонансного режима просто и доходчиво сформулировал pincet/thickman -
И его детище - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71619&page=7
Это формула максимального тока через дроссель из книжки Бирюкова. Я не говорил, что не зависит.
Итак:
(0.25*0.049) / (0.000001257*2000*1) = 4.8а
Тут можно много рассуждать почему 0.25 или 2000, взял для примера. Но все равно, далеко от 5 ампер не уйти. Смущает только 0.049 (взял в международных единицах - метр). Кое-где в инете берут мм или см. Но тогда, естественно, на порядки результат будет отличаться:unknw: Подставлял в формулу колечко для дросселя из Липинской сварочной темы Ф77мм с расчетом на 140а - все бьет!
Есть идеи?:rolleyes:
Изменено пользователем harvester
6 минут назад, harvester сказал:
дык а формуле его не вижу......
8 минут назад, harvester сказал:
 из книжки Бирюкова.
из этой - http://masculist.ru/blogs/post-3475.html     ?
Красава!:D
По Бирюкову хватит магнитной линии. Тут именно ток, а не мощность, потому и сечения нет.
Если есть другая формула, давай посмотрим:umnik2:
11 минуту назад, harvester сказал:
Вы сами-то верите? :lol:  Значит на ферритовую спичку -спицу можно мотануть дроссель для сколь угодного тока ? А как же накопленная энергия , которая W= L*I*I ? Где у вас индуктивность ? Да и проницаемость мю в накоплении энергии однозначно не участвует.....
Формула общего вида для тока  -     I=N*B*Ae/L
Изменено пользователем Dimoniz
5 часов назад, Dimoniz сказал:
как ни странно для тебя, от сечения ток не зависит. и формула - правильная.
сердечник насыщает индукция. а индукция (напряженность поля) зависит только от ампервитков и длины магнитной линии. в формулу индукции сечение не входит...
50 минут назад, Starichok сказал:
Это конечно да , выразился образно. :wall:
Однако от дросселя нам нужно одно - накопление и отдача энергии , и тут как ни пляши упираемся в сечение ....
Вот у харвестёра опыт и не клеится с формулой
ПыСы  Володя , сварганил бы тогда людям программку по расчету  индуктора по чисто переменному току ???
Ну слава богу, теперь хоть дроссель смогу правильно намотать:D Я так и думал, без @Starichok тут не обойтись. Только почему моя неправильная чашка 20-30а держит... а до всяких расчетов я ее вообще планировал в ТТ до 40-50а использовать:o Хотя, я уже понял почему.
В душе я тоже за сечение. Но тут наверно эмпирически ферриты делают так, чтобы была некая зависимость между сечением и маг. линией (нет тощих колец). Поэтому, опираясь на одно, подтягивается и другое. Да и Б. писал, что некоторые данные из справочников можно туда-сюда в 2 раза менять...
теперь хоть дроссель смогу правильно намотать ...................я ее планировал в ТТ .........
Причем тут дроссель и трансформатор?  Для вас это равнозначно ?
Это была шутка. Просто здесь упомянули Б30, я ее и так и так хотел применить. Опираясь на ток, понимаю, что чашку лучше бы было заменить на кольцо. На чашке мотать удобнее:yes:
1 час назад, Starichok сказал:
Так выкинь в своих прогах сечение .... посмотрим на расчеты :unknw:
25 минут назад, harvester сказал:
 У вас чашки склеены монолитно ? Тогда 15А без сатурации возможно. С зазором уже от 15 Ампер  и выше , предел определяется магнитным замыканием вызванным "выпучиванием "зазора.
в формулу входит число витков.
а увеличение сечения позволяет уменьшить число витков. вот и получается, что чем больше сечение, тем больше ток.
пора тебе, Димон, за парту. да подучить теорию...
4 часа назад, Starichok сказал:
Как скажите босс :friends:
А куда без них......
Ну наконец-то :thank_you2: А то я думал вы вообще сердечником не пользуетесь.
Если мы рассуждаем о дросселе , который накапливает энергию , в данной формуле lэфф  - есть ширина зазора в котором и накапливается оная.
Подставив вместо lэфф  выражение для зазора  lзазoµэN2AE/L   , то и получаем формулу для материального сердечника -    i=N*B*AE/L
Где нет привязки ни к длине магнитной линии , ни к проницаемости - которые в "работе" дросселя не участвуют .
17 часов назад, Dimoniz сказал:
И его детище
Как-то слабоват я в компетенции по той теме. Разберусь в конце концов, но хочеться жу быстрее)). В общем пока решил остановиться на самовозбудном резонансере схему которого тут взял у низовцева, точнее он опубликовал, в том числе и микрокаповскую модель. Спасибо ему за это, импульсники я моделировать не умею((. В общем пинаю идею со стабилизацией выходов через ККМ. Добавил типа  эмулятор ККМ в виде управляемого выходом фета М3:
С ККМ и как входными С6, и выходными С3 емкостями процессы будут по времени другими, но принцип, думаю, понятен. Управляющая обмотка отдельная, и не нужно никакого ЧИМа =).
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
BS170 всего на 60В
это да, но и это схема эмулятор, реально то там оптопару ставить на управление PCF контроллером, хотя ща irf710 воткну для чистоты.... да примерно тож самое, только что затворная емкость больше, и период модуляции увеличился, но обять же, реально ккм будет...
По самому принципу : а чем вас не устраивает  сама стабилизация в ККМ ?
В ИИПах без оного , основная просадка обусловлена , как и в 50Гц железных СТ ,  конечной возможностью сглаживания 100Гц пульсаций. ККМ почти полностью эту проблему решает......
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Да абсолютно устраивает. Смысл сей городы в том, что я боюсь что замучаюсь выставлять нужное напряжение выхода на резонанснике - когда переделывал тут свой полумост, оное сильно гуляло от нагрузки, разноса рабочей и резонансной частот, и прочее. Вот я и задумался как это нивелировать, с ККМ такой схемы я смогу регулируемым делителем выставить такое напряжение на выходе резонансника, какое мне нужно, невзирая на ошибки намотки СТ и прочие разбросы номиналов... Как-то так.
1 час назад, Dimoniz сказал:
точно, в школу тебе пора.
большего идиотизма я от тебя никогда не слышал...
но если тебе больше нравится твоя вторая формула, то пользуйся ей.
но если раскрыть индуктивность, то сечение из формулы исчезнет...
и еще. вот тебе формула, которая учитывает зазор:
I = B * (le / µ + g) / (µ0 * N),
где g - величина немагнитного зазора.
а le - это, как и ВСЕГДА, средняя длина магнитной линии.
9 минут назад, WaRLoC сказал:
Т.е. свой косяк с резонансником вы пытаетесь прикрыть ККМом ? :o   Разберитесь сначала с ним.....
Еще раз повторю : просадка напряжения на выходе обусловлена в основном просадкой на входных накопителях .  В нормально сконструированном резонансере это 10-12%  от 0 до номинальной нагрузки.
5 минут назад, Starichok сказал:
:lol: токо вместе с тобой - подтянуть тебя в арифметике ......
7 минут назад, Dimoniz сказал:
Почти так, да :wub: . Хотя в какой-то мере просто пытаюсь заодно использовать возможности ККМ, раз уж  его ставлю. А "почти" потому, что я не просадку пытаюсь убрать, а добавляю возможность регулирования выходного напряжения без изменения номиналов схемы. Если прижмет просадку, во что я не верю, то будет совсем хорошо, но реально скорости реакции ОС не хватит, получится перерегулировка, или такой же ужас, что и ИИП со стабилизацией для УМЗЧ.
Изменено пользователем WaRLoC
