Лисапеты это нормально. В процессе собственно разбираюсь как оно работает. Тем более на симуляторе. Мне нравится B)..
Про путь согласен, именно pfc+llc безальтернативно и нарисовался. Единственно что для себя решил, буду после моста перед pfc ставить небольшую емкость, дабы улучшить стабильность с его выхода.
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
даташит для расчета резонансера...
Резонансер - мой термин , обозначающий  ZCS с достаточным разносом частот. А LLC - резонансник .
Фактически в любом даташите на резонансный контроллер , любой фирмы , есть расчет . Старичок ваял свою прогу по IRовскому.
И зачем вам эта стабилизация,слишком много гемора.
Получаеться из простого к сложному. Может еще и защиту от козы к резонанснику приделать.
Изменено пользователем sergei nizovcev
2 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Да? А вы на модели попробуйте напряжение питание менять, и посмотрите как оно. Реально тоже интересно было бы проверить.
@sergei nizovcev
Это разве резонансники? Резонансную емкость не вижу, регуляция шимом что нонсенс. Я не то что-бы совсем стабилизацию хочу, только сетевое. С этим ккм контроллер справляется, только может в нулях просесть. Я вот только что с апноутом от файрчайлда an-4151 ознакомился, там оч хорошо расписана работа llc резонансников. В общем-то для них даже стабилизация выходного как в ллц-контроллерах не нужна если стабильно питающее напряжение, но они сразу закладываются что питаться будут ккмом, ибо без него стабилизация ллц вообще работать не сможет, но и ккм у них предполагается с просадками напряжения, причем допустили аж 10%, хотя откуда там может пропасть напряжение в розетке на 20мкс, хз  этож целый период сетевого. Вот вопрос - такое бывает в сети, что бы периоды пропадали? А если сломать ккм добавив емкость на мост побольше, то такие пропадания можно игнорировать, и тогда питание ллц будет стабильным, и тогда достаточно поставить молотилку ir2153, и будет щастье))). Только что трансформатор правильно сделать измерить и рабочую с резонансной частоты совместить как положено... В общем когда разберешься, не сложно B), впрочем как обычно :D.
Хотя сорри, по схемам разобрался, понял что там где, и где емкости. И стабилизация тоже хитропопая)). Нормально, но я описал что хочу, ибо так надежнее...
Изменено пользователем WaRLoC
5 минут назад, WaRLoC сказал:
Да,резонансник. Рез-емкость С6 стоит от минуса 310в ,. Стабилизация работает за счет изменение частоты
Ага, разобрался уже, и даже сразу написал (в том же комментарии). Сразу чот потерял в сливных диодах. И вариант с чимом на шим контроллерах видел такой.
В резонансере пох изменение частоты  . Стабилизация ЧИМом возможна только в LLC резонанснике , где в отличии от резонансера ZCS недопустимо. Да и рассчитывать надо уже 2 L :  Ls и Lm /:rolleyes:
Dimoniz, мне вот у вас спросить надо. Можно Х-трансформатор намотать на сердечнике от комповского БП ?  Первичку намотаю косичками из несколько проводов 0,25мм . А вторичку тоже нужно косичкой мотать ?
Где-то вы выкладывали фотографий, способа намотки Х-транса, но чего-то найти не могу
А вот нашел   на 28й странице
Думаю на колечке что-ли пробовать. Первичку намотать в пол кольца ,вторую половину кольца для выравнивания высоты намотать молярной скотчью, и мотать вторичку сколько уместиться, и остальную часть вторички намотать с верху первички.
Сложно конечно будет мотать под нужную индуктивность рассеяние
@Dimoniz
Кое чего изучил, но все равно терзают сомнения. Схема которую я выкладывал может считаться как нерегулируемый LLC резонансник? Даже выложу сейчас ниже. В котором L1 - это резонансная индуктивность, а если это трансформатор для резонансника то и Ls по совместительству, а L4 это Lm? Конечно не хватает еще индуктивности потерь по вторичке, но будем считать что привели ее в L1, хотя возможно это не совсем правильно. Я тут поизменял соотношение m=Lm/Ls(r), хорошо так влияет. Еще нубский вопрос: задал генераторы квадрата с периодом 10мс, по идее это частота 100кГц, однако лучшие параметры получаются при резонансной частоте 200кГц, это типа рабочая частота ИИПа равна удвоенной рабочего периода? Старичек часто про это писал, но я так и не вкуриваю - почему так??Период колебаний то складывается из верхней полуволны, и нижней, в сумме период колебания 10мС, частота 100кГц, а контур на 200... :wacko:
Поразвлекался тут с этой схемой что в предыдущем посте выложил. Модели PFC контроллера нет, поэтому сделал из uc3843 повышалку. Эмуляция нормально работает, выход с повышалки весьма стабилен. Подкорректировал резонансник доведя соотношение Lm/Lr=5, выходное стало более стабильным, колебания не более 3%. Решил все-таки еще раз попробовать застабилизировать выход уже резонансника, и ведь заработало! Емкости высокой стороны две, 150мкф после моста, и столько же после повышалки. Второй конечно, больше энергии запасает, но в сумме можно считать 330мкФ если привести к мосту. Вот картинки на 600Вт и 400Вт выхода:
на 600 емкости все таки не хватает, и напряжение таки проваливается, а вот на 400 вообще почти идеально! Выходное на втором графике колебается в пределах полвольта при выходе 45, это около процента. Ну и снимать 400Вт отлично застабилизированного, годного для УМЗЧ питания с фходной емкостью 150+150мкФ, это очень круто по моему. Плюс даже на 3843 фактор мощности будет ближе к единице, правда есть модуляция под нагрузкой, а с нормальным PFC сколее всего вообще будет оч. круто. В общем пора приступать к разводке платы и палянию B)
ЗЫ приложил файл модельки, посмотрите кто желает, может где лютый косяк, и я зря радуюсь :)
автоген2.CIR
Странный у меня расчет дросселя получаеться,но реальный и случаино.  Вот у меня СТ намотан на 50кГц ,а это значит длина провода ушло первички 2метра-10сантиметров. Ну я потом вспомнил что частота резонансного контура почти в два раза выше ,и сижу думаю если в СТ на 50кгц первички намотано длиной провода 2,10м , то для дросселя какраз получаеться длина провода в два раза меньше, то есть  1м ,так как частота почти в два раза выше. Я потом намотал на Ш-образный феррит, длина провода 1м , зазор ввел со всех краев 1,5мм и вот что интересно , получил 30мкГн,зазором можно добиться любой индуктивности.
Как это так получилось, сам не понял,совершено случайно.
Получаеться у первички СТ зная длину провода, например 2метра, то для дросселя в два раза меньше то-есть 1м провода, так как там почти двойная частота. И потом мотаем на феррит и подбираем зазор добиваясь нужной индуктивности.
Конечно может это и глупо но сошлось.
Также и СТ если на 50кгц то 2,10м провода первички, если СТ на 100кГц то 1,05м провода первички , вот отсюда и пришло в голову
Ладно не буду тупить, ато подумаете что что-то не то курю
@sergei nizovcev А почему Х-трансформатор не пробуете? Я поначалу тоже думал с отдельной резонансной индуктивностью, ибо так проще вроде надежней и нагляднее. Но подосвоил апноуты и даташиты по LLC, и хочу сбацать х-трансформатор. На сердечнике из компового БП, вполне подойдет. Как-то надо будет сделать перемычку на катушки для секционирования, но это имхо не самое сложное. Намотаю на 100кГц, перемеряю индуктивности, с зазором поиграюсь для получения нужной m, по апноуту определю коэффициент усиления напряжения, ну и т.д. Просто же))
Кстати пока ехал домой, подумалось о том - как влияет размер выходной емкости конденсаторов, ведь многие УНЧестроители еще и на плате усилка распаивают весьма немало емкостей, для шим стабилизации это было плохо, а вот тут наоборот, только лучше, т.к. увеличивает минимальное время реакции стабилизации, низкочастотный фильтр.В общем пришел домой, выгнал детвору из-за компа, и пересчитал с нагрузкой меандром... В общем это песня! Глянте на выходную мощность, почти идеальный меандр в этом масштабе... Надо обязательно попробовать сделать :)
Дак я давно хотел пробовать на Х-трансе, но боюсь не стабильности ,ведь не большое движение обмоток может повлиять на индуктивность. Также при нагреве склееных сердечников. У меня есть крупные сердечники от комповских БП на них какраз получилось бы. Еще надо первичку мотать косичкой из множества проводов ,примерно 0,25мм.
Я потом прикуплю по мощнее ключики IRFP460 на них буду эксперементировать .Так как IRF740 с радиторами грееться очень хорошо при 450ватт 500ватт постоянной нагрузкой, хоть и радиаторы маленькие но все ровно
58 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Так для того и секционируют. И укладывать надо плотно плотно. Литцендрат бы конечно, но если частоту не задирать и фиксировать, можно же и потолще в косичку взять...
У меня дак проблема достать провод 0,25мм. Есть только 0,6мм-1мм-1,2мм. Можно конечно достать и 0,25мм но надо разобрать какой ни будь сетевой нч трансформатор , но где опять его взять. Можно конечно частоту ИИПа ограничить до 30кГц, но СТ будет огромный,но зато и провод можно на 0,6мм несколько жил в косу,или лентой
Я на пунктеиприема металла и всякой прочей фигни обнаружил микроволновку. Содрал с нее трансформатор, там во вторичке вообще что-то совсем тонкое, для л-литца годная тема, только перемешать их грамотно. Но у меня трансов хватает на размотку, поэтому проще. Возможно как вариант купить в ЧиДе.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Ну если вас это вставляет , то почему бы  нет ?
Открыть Америку (LLC) тоже просто - взять билет до Нью-Йорка , а по прилету офигеть , типа WOW какая ты Америка......:rolleyes:
Посмотрите на напряжение без нагрузки. :D
ККМ существует для коррекции мощности , резонансники и резонасеры - для повышения КПД и уменьшения ЭМИ за счет ZVS и ZCS режимов. А у вас во главе угла всего лишь никчемная стабилизация ? :umnik2:
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Сам ведь сознался :lol:
6 минут назад, Dimoniz сказал:
Харрошее предложение =). Это я как-то пропустил, хотя @sergei nizovcev тоже самое просил :D. щас щас...
1 час назад, WaRLoC сказал:
А что это за зверь ? Ш и П понятно........ О - это кольцо .....
Калькулятор в помощь .... Ну и зависимость Rds-on от температуры туда же.:heat:
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
сами так тут называли, х=хреновый.
Без мощности смотреть это сколько? Ноль или килоомы заморочно, т.к. выход подскакивает на переходном процессе, а потом хз когда там разрядится до начала работы стабилизации. Предлагаю взять ток 100мА, как суммарный ток покоя УНЧей. Реально его даже поболее будет.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
