два дросселя со средней точкой, они работают поочередно, на одном резонанс заканчивается на другом начинается и получается непрерывно.
Дроссель ставят для повышения Ls.
Для суммирования с Ls......[emoji106]
В начале мотаешь первичку, потом продолжаешь мотать дроссель,  в разрыв цепи добавил конденсатор, вот тебе сразу и резонансный контур и первичка.
Ересь ! [emoji33]
А можно это наглядно изобразить ? [emoji23]
ПыСы А несколько постов взад , что трудно посмотреть ? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153830-Резонансные-И-Квазирезонансные-Иип#entry2847977
Чуть позже графически изображу. Пример на FAN7621S, начало первички идет на среднюю точку транзисторов, конец первички идет на дроссель, потом конденсатор и на корпус. Как я понял, в начале мотается первичка со всеми замерами индуктивностей, а потом доматывается дроссель.
Вектор дроссель на трансе мотает, и все работает.
Сейчас дорисовываю плату по Семенову, хочу сегодня вытравить и начинать считать, мотать, паять.
Изменено пользователем Alpatov
20 часов назад, Alpatov сказал:
:shok::lol2:
Вектор .........
Видимо этот персонаж вам покоя не дает. :new_russian:
Да! Вектор молодец, пока что он первый сделал ЗУ на резонансе 750- 1050 Вт, маленькое и компактное. Буду брать пример с него, есть к чему стремиться. Я себе так же хочу такое ЗУ сделать, но только с регулирующим напряжением во всем диапазоне резонанса.
Так как вы упертый трoлль , то смысла вас тыкать носом в в 2-5кВт резонансники смысла нет.
Пока у вас зашибись получается из простых слов слагать заумные фразы , не несущие практического смысла. [emoji87]
У вас есть схемы резонансных ЗУ  750- 1050 Вт с регулировкой тока и напряжения?  Если покажите, буду благодарен. Просто резонансник для ЗУ не совсем подходит, его нужно до ума доводить.
До вашего , ох как много надо ....
Прочтите эту и соседние темы с начала - авось поймете и найдёте необходимую вам истину.
ПыСы. ЗУ не мой профиль , однако резонансные ИИПы с функцией источника тока конструировал. Кстати с этого и начался мой путь в резонансники.......
Можно сделать ЗУ как у Вектора: на ирке 2153 резонансник, потом TL494 регулировка тока и напряжения. Я хочу сделать иначе, без TL494 и убрать входные электролиты. У меня есть 2 схемотехнических варианта, нужно попробовать их в железе.
@Alpatov и как Вы планируете регулировку тока и напряжения в широких пределах делать? Пропуском импульсов накачки? Тогда как обеспечить гарантированное перемагничивание дросселей/трансформаторов?
На сердечниках из какого материала можно мотать доп дроссель? Место ограничено на ПП, поэтому Т106-2 не лезет. Есть зеленое кольцо, есть стержни от комп ИИП. Есть ТГРы от комп ИИП. Могу на них попробовать. Но все же какой материал допускается применять
3 часа назад, sima8520 сказал:
 Т106-2 не лезет.
Компактнее варианта вы не найдете . А почему  Т106 ? Что других типоразмеров не существует ?  А Т84В , Т90 ?????
И вообще у вас есть расчет для этого дросселя ?
4 часа назад, sima8520 сказал:
Отвечающий расчетным требованиям . Феррит силовых! марок однозначно - ДА .   Железныйпорошок  -2 материала просто безкомпромисный вариант - вы хрен его насытите , в отличие от феррита.
Т84В  чо дохрена места занимает ?
Димонис, у меня нет меньшего диаметра -2 материала. Закупал как то давно 106-2 для усилителя 2092. Осталось парочка. Других нет((
-26 не пойдет?
Прошу помощи. Не могу победить нагрев силовых элементов.
Коротко о главном. Данный ИИП питает шуруповерт. Шуруповерт в режиме остановки может кушать до 12В 150А. Поэтому нужно сделать ограничение 20-25А.
Сейчас протестировал ИИП, закрутил пять шурупов 65 мм и выкрутил их. К радиатору невозможно притронуться. И это ИИП без корпуса. В корпусе наверное сгорит от перегрева.
Если я правильно понимаю, резонансный ИИП - то что мне нужно. Рассчитываю компоненты под нужное ограничение и имею при максимальном расчетном токе обычную просадку напряжения. Без фейерверков.
Вот моя схема (силовые ключи 10n60, выпрямитель - два запараллеленых MUR3010 (30А 100В)), вот расчет резонансных элементов. Подскажите в чем моя ошибка.
Фото ИИП
А какие мысли? Сколько тепла сможет отвести эта пластинка и сколько выделится на диодах, не считая потерь на переключения?
18 часов назад, sima8520 сказал:
Тогда как можно объяснить работу данного девайса?
Там не резонансный
Изменено пользователем sergei nizovcev
@mihelson Хороший диод (спарка) 0,258В падения, пиковый ток 16А, двухполупериодный, грубо средняя тепловая 4,128 Вт+ потери переключения. Если будет постоянно работать - радиатор хороший надо, если повторно-кратковременный режим (для любительского применения) - будет работать и достаточно хорошо. Для проф - токи больше (40А и выше) и постоянный режим... А в таких режимах лучше синхронный выпрямитель.
@mihelson Валялись какие-то, делал БП, померил падение на токе в 3А, похоже на Шоттки. Спарка, общий катод, маркировку уже не помню, в БП не пошли через низкое напряжение.
9 минут назад, mihelson сказал:
@jam_yps у шоттки в лучшем случае падение 0,6-0,7в при таком токе.
Откуда такая информация? Сходу (сегодня запаивал) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/95sq015.pdf Vfm при 3А - вполне себе ниже 0,6.
Для интереса поискал: http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/19TQ015.pd0f.pdf 0,32 Vf@19Apk
Изменено пользователем jam_yps
Добавлено
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
