С таким отношением частот Fres/Fsw , как в крайних осциллках Сергея , повышенный КПД не получить ведь кроме полевиков тепло высаживается на всех активных последовательных сопротивлениях.
@zato4nik Сергей вообще давно в этой теме, я еще в иипах, можно сказать пешком под стол ходил..... энтузиазм и упорность конечно радует, но системный подход.....:rolleyes:
13 минуты назад, zato4nik сказал:
строго говоря рассеиваемое тепло на активных сопротивлениях не зависит от соотношения  Fres/Fsw, все одно привязано к потребляемой мощности как и в хардсвитчах... плюс для кпд от резонансника это повышение частоты, соответственно уменьшение габаритов и дорог для тока, уменьшение транса и длинны проводов намотки...
4 минуты назад, zato4nik сказал:
Ну как-же , точнее и не скажешь
Точно, забыл уже хоть и читал же. Мощность потерь это квадрат тока на сопротивление, и при увеличении тока в два раза, потери увеличатся в четыре, а заполнение уменьшится в два...
Немножко еще поковырялся с резонансером в борьбе с уменьшением пульсаций. В общем для уменьшения всякого вч шума пришел к варианту выходных фильтров: после моста емкости lowesr, после них синфазный дроссель, и снова емкости lowesr. Синфазник здорово помогает чистить от коммутационных помех, до того, что их не видно на фоне пульсаций на диоде. Для двухканального бп под унч синхронник мотается в три провода в одну сторону одинаковой толщины, для плюса, земли и минуса, землю тоже надо прогонять через дроссель. Фильтрующие емкости конечно лучше с запасом, у меня на выход +-27В и ток 6.5А пульсации на емкостях по 1000мкф на канал сразу после моста 300мв, а после синфазного дросселя и емкости 100мкф 200мв, а когда навесил сверху еще по 1000мкф, то уменьшилось до менее 100мв от пика до пика. Диоды моста тоже нужно брать шоттки и с напряжением не сильно выше удвоенного выходного (если двухполупериодный выпрмитель, или мост от минуса до плюса) и как можно большего номинала по току, тогда падение напряжения на диоде будет минимально зависить от проходящего тока, и само по себе будет минимально. На усилитель конечно с импульсниками в питании тоже нужно вешать емкости именно lowesr. Синфазный дроссель можно добавить и навесом, намотав на кольцо соединительные провода от бп до уислка, тоже неплохо помогает...
Изменено пользователем WaRLoC
Вроде на тут остановились пока на варианте с двумя трансформаторами (вынос контура на первичку) или два отдельных источника на каждую полярность.
4 минуты назад, mihelson сказал:
Мде, ясно. В общем для саба думаю ну его нафиг, сделаю обычный...
Пуш-пул хорошо резонансит с удвоителем на выходе , а если две обмотки бифилярно (2 контура рез) то думаю и в плечах разбегаться сильно не будет , но это надо тщательно промоделировать . Для саба можно усилитель замостить дополнительно уравняв потребление по шинам. Резонансный пуш хорош отсутствием выбросов на ключах и как следствие применением низковольтных ключей и  увеличением частоты коммутации , из недостатков - бОльшие потери на активных R ( колокольчик против трапеции).
5 минут назад, zato4nik сказал:
Если замостить, то нулевая точка может вообще нафиг не нужна? Одна обмотка, и все ок)).
Может и не нужна , не знаю .С удвоителем легко сделать "виртуальную" землю .  Для Д-класса выходной конденсатор  в LP фильтр можно попробовать сделать тоже в виде делителя .
А что? Очень даже хорошо получилось!
капнула еще идея, хочу уже некоторое время, а тут, на низковольтном девайсе сам бог велел - в общем сделаю адаптивный драйвер для удержания zvs... ща запилю))
Пока проверил на симметрию - при перекосе нагрузки все перекашивает конечно, без моста никуда...
Напружение на стоках тоже надо поглядывать , особенно на старте. Для правильной расстановки  Ls в симуле трансформатор желательно обмерить , с мелкой Ls первичка-первичка выбросы минимальны даже при старте (считай КЗ на выходе) , а если со стоков диоды на подпитку управления , то и снаббер не понадобиться.
1 час назад, zato4nik сказал:
У меня вообще сомнения в правильности эквивалентной схемы трансформатора с Ls. Подумываю сделать трансформатор на кольце с небольшим собственным Ls, а резонансный дроссель добавить во вторичку к емкости, на стерженьке сделаю небольшой, нормально будет. Во первых прогнозируемо, во вторых в первичке с выбросами все хорошо:
Лучше бинокль сваять , с первичкой 1+1, рассеяние в таком варианте минимально - единицы нГн , при условии что ключи очень рядом и желательно в соответствующем корпусе. На кольце при 4 витках меньше 25-30нГн не получить + индуктивность монтажа. Вторички можно 2 , с двумя резонансными контурами , свить их вместе и намотать , витков -то с удвоителем в 2 раза меньше. Уже давно показывал пушистый кандибобер , резонансит с Ls=200нГн  , кондеров 7мкФ .
9 часов назад, zato4nik сказал:
Ох мама дорохая... Я довольно недавно в резонансниках, тему то перечитывал, и не раз, но все не запомнишь же.. Мне такой монстроид то и не требуется, 200вт и хорош. Но интересно)). А на небольших кольцах аналогично не сделать? Парочку R22 и витков побольше? Вторичка с боков мотается или как? И последний вопрос - кольца синие, это феррит или сендаст? А то валялись тоже синие кольца с маркировкой ms-106125 думал распыленка, нагуглить ничего как то не вышло, а потом искал кольца на али, а там синий сендаст с такой же маркировкой, был весьма рад...
Гиратор показывал на небольших кольцах , думаю 1см^2 сечения феррита по частоте не пролезет , надо будет под 200кГц и феррит с малыми потерями искать. Колечки N87 ,25*15*10 , сечение 2см^2 , частота около 100кГц . Первичка из медной фольги 0,5 мм , сделана в виде трубок , с торцов распаяна на медную пластину, сечение трубок около 20мм^2 . Вторичка намотана внутри колец , 3 витка , на выходе 60В при 10В на батарейке.  Ваши кольца с цифирью 125 в конце скорей всего порошок , 125- проницаемость , 106-размер , ни на рез. лроссель ни для пуша-транса не пойдут.
28 минут назад, zato4nik сказал:
Я его на бустерный дроссель хотел, распыленка сильно греется. Сендаст то тоже 125 проницаемость может иметь. Хз как проверить, не умею еще((.
У меня примерно такие, и фольга 0.5мм есть. Но пока намотаю на любимом etd29 тем же методом что и вторичку для полумостового резонансера как тут показывал раньше. Жду заказанный измеритель мелкогенриев, им и буду обмерять... Так же нашел в завалах ранее сделанный пушпул, делал два, один до сих пор у жены в машине с tda2050 поет. Так они на sg3525, две пары irf1010 и трант на Е44 сделан. Там киловатт легко снять, а у меня пара tda2050... бгггг)). Но то делалось когда я еще был совсем чайнег... В общем распаял вторую плату, будет мне стендом... Может и биноклю на нем попробую... Но, если честно, до сих пор не уверен что правильно понимаю как ее делать... Почитаю еще...
Всем привет! Кто собирал блок Димониса рип 500, Подскажите как у вас он работает? А именно интересует момент включения, так сказать старта 2156. У меня идет всплеск по напряжению, допустим лампа на выходе при включении на доли секунды   загорается ярче а потом чуть питание проседает именно на вторичке.
Все сделал по схеме Димониса, и трансформатор намотал тоже как он советовал в этой ветке.
Изменено пользователем Орлов Дима
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
