6 минут назад, niyazzi сказал:
Подскажите пожалуйста чем череват этот звон, надо-ли с ним бороться и как?
На первичке снаббер не висит случаем?
21 час назад, niyazzi сказал:
      Со стоков через SF 18 и 7815 питание 2153
Возможно от него, если есть возможность, дай внешнее питание, эту цепь отключи и посмотри останется ли звон... А так глянь на вторичке и выходе, пролезает ли что? Если нет, то ваще пофик...
 Диоды убирал совсем. Питал 2153 напрямую от аккума. Картина  та-же.Заменил резонансные конденсаторы( стояли  керамика 3 по 0,015мкх 1кв) на К78-2 2 по 0,022 .ДТ стал как по калькулятору 3мкс но кракозябры остались. Вывод-керамика не очень подходит. Завтра погляжу что на вторичке. Если все нормуль то забью.
On 22.02.2018 at 3:00 PM, WaRLoC said:
@pazer резонансники не любят работу на хх, вообще нагрузки нет? По увиденному могу сказать что выбросы не на фронтах, а во время мертвого времени. Видимо ток через первичку еще течет когда вырубаются оба ключа на мертвое время, в первичке обрыв, вот накопленная энергия и дает выброс напряжения на вторичках. Как бороться не знаю, никогда не ковырял ллц, только читал мануалы...
Да - нагрузки нет совсем, если не считать 33k на выходе для стабилизации
от этих выбросов помогает не большая шунтирующая емкость(красный кружок), но если её увеличивать начинают греться вых. феты
... а если уменьшить dead time, можно избавиться от выбросов,  как думаете ?
Изменено пользователем pazer
1 час назад, pazer сказал:
эта емкость увеличивает вам паразитную эквивалентную емкость средней точки у мосфетов, эта емкость определяет ваш ДТ, если она меньше, то можно делать меньше ДТ... какие у вас значения Lm и Ls на трансе? Резонансная индуктивность только рассеивания или есть еще внешняя?
90мкГн   Х   210мкГн(all-ls),
внешней - нет,
эта емкость(я понимаю что она шунтирует среднюю точку фетов), как бы "тянет" процесс переключения в момент d-t ,
без неё гораздо быстрее перезаряжаются родные емкости и  "шума" гораздо больще...
вот я и пытаюсь понять как "затянуть" переходные процессы лигитимным способом :)
3 часа назад, pazer сказал:
не понял, это что? или это измеренные Ls для разных каналов? Индуктивность первички Lm какая? Паразитная точка между мосфетами перезаряжается током намагничивания транса, котороый в свою очередь определяется Lm. Если индуктивность первички меньше, то амплитуда тока намагничивания больше, соответственно паразитная емкость перезаряжается быстрее. Возможно у вас большой ток намагничивания, и он в ДТ и создает вам выбросы на вторичке...
Ls = 90мкГн   (измеренная)
Lm = 210мкГн  ( L-общая измеренная  минус Ls)
Quote
Т.е. вы предлагаете попробовать намотать трансформатор Не двумя раздельными секциями(как у меня) а в "нахлест" что бы уменьшить Ls ?
... или наоборот увеличить Ls ? но тогда вопрос: "Как" (не используя внешний дроссель)?
Ls вообще трогать не надо, у вас и так заполнение небольшое. У вас Lm очень маленькое, для сетевого напряжения по моему опыту порядок Lm около 2-4 мГн, а у вас в 10 раз меньше, этож не LLC там не надо соотношение Lm/Lr около 3-10, можно и нужно много больше. Зазор штоле конский?
10 minutes ago, WaRLoC said:
А, ну да, уже забыл что ллц, из за схемы ниже с 21531... Дайте нагрузку ему резистором ватт на 5 хотя бы...
ну да, ir21531, d-t=600ns -> прекрасный LLC выходит :)
нагрузка  в 10 Ком уже выравнивает проблему, но цука греется этот резистор на 59 вольтах, вся прелесть LLC под хвост :(
на 200 ват нагрузки ни чего не греется кроме этого сопротивления... непорядочек :)
Видимо не очень прекрасный , в заветной апноте 1160 считается минимально необходимый ДТ для  холостого хода при максимальном напряжении питания.
но не максимальный же :)
т.е. там разве написано что необходимый ДТ для  холостого хода при максимальном напряжении питания должен быть не более  **ns
Расчитывается емкость средней точки и время перезаряда током намагничивания, и добавляется 50нс про запас . На вашей осцилке  колебания на вторичке совпадают с ДТ , очень похоже.
10 часов назад, pazer сказал:
И что там за резистор? Округлим, 60*60/10000=0.36вт рассеивания что за паника??
1 hour ago, WaRLoC said:
что за паника??
Это не паника, а стремление к идеалу :)
Quote
Ну да, на вид совпадают, собственно я уже задавал вопрос "если уменьшу DT, пропадет ли этот мусор ?"
Есть подозрение, что уменьшение DT не изменит картины,
т.к. по сути бодидиод в эти лишние наносекунды по любому открыт, и ток намагничивания по любому замыкается через диод,
и какакя разница через диод или через чуть ранее открытый транзистор ...
А вообще не мог ли кто-нибудь прояснить механизм возникновения этих выбросов ?
(в апнотах как то обходится этот вопрос, там везде полусинус рисуют на выходе), хочется понять суть явления,
и соотвестна принимать решение об установке обогревательного прибора на 0,36 вата :)
кто забыл/не знал о чем речь:
Spoiler
IR21531, LLC
напряжения на нижнем фете
напряжения на выходе
Только что, pazer сказал:
яж писал выше, у вас получается просто конский ток намагничивания, и он сильно быстро перезаряжает паразитнцю среднюю емкость, а потом куда ему деваться? Через что замыкаться когда оба ключа отключены? Вот этот ток в трансе и разгоняет вам вторичку. Дт проблему уменьшит, но не полностью, я бы все таки рекомендовал еще увеличить индуктивность первички, у вас соотношение 210\90, по моему это и для ллц до фига, до 500мкгн норм. В итоге амплитуда тока намагничивания уменьшиться, и нагрузочный резистор (ну нужен резонансникам какой-то выходной ток) можно будет поставить полегче...
через бодидиод
Quote
по апноту на 25600 - нормально, да и пробовал я 450/90 - те же яйца :)
1 минуту назад, pazer сказал:
210 мкгн нормально? чото я как-то сомневаюсь... соотношение может быть, а вот абсолютное значение вряд-ли...
2 minutes ago, WaRLoC said:
не могу, пункт Ratio Lm/Lr = 5.0 .... кто врет???
Вот это и для меня загадка... :rolleyes: ,
ладно,
уговорили,
хоть я уже и пробовал,
сделаю сегодня с минимальным зазором(думаю 450мкг получится)
будем посмотреть :)
10 минут назад, pazer сказал:
ладно,
уговорили,
я боюсь что мало поможет,  у 21531 Dt 600нс, думаю надо сдруживать все таки Lm, Dt и паразитную емкость. Ну и какую никакую нагрузку подкинуть, я в общей сложности ватт полтора догружаю...
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
