Нелинейная Характеристика Аналогового Датчика
Практически то же самое:
Что же касается размеров, то это вопрос немаловажный. Когда заведовал лабораторией электрофизиологии, это было лет 25...35 назад, то среди прочих методик была кожная термометрия, выполняемая электротермометром ТПЭМ-01 на терморезисторе. Нелинейность датчика нивелировалась неравномерной оцифровкой шкалы, а каждый датчик имеб собственную коробочку с подстроечными резисторами (по 3 высокоточных и 2 подстроечных), но не это главное. Главное то, что сколько ни держи датчик на точке на коже - все время показания плыли. Сначала быстро, потом медленнее, но плыли. Поэтому показания снимали ровно через минуту с момента начала измерения в данной точке. А теперь прикиньте длительность работы с одним пациентом при, скажем, 30 точках измерения. Вот с той поры у меня и осталось стойкое предубеждение против терморезисторов.
  • Ответов 80
...ОУ... Прецизионный нужен лишь ради стабильности. Вся схема - это 3 ОУ и один TL431. Питание однополярное, от батарейки 9 В...
Да уж. Сравним с терморезистором.
1. Дополнительные элементы – резистор, 1 штука.
2. Питание однополярное, 5В. Можно прямо с шины питания процессора взять, если погрешность ±0,5°С устроит.
3. Калибровка в лаборатории, отдельно от схемы, по двум точкам.
Казалось бы, недостаток терморезистора – в случае поломки необходима перепрошивка контроллера под новый датчик. Однако проблема легко обходится комплектацией прибора дополнительными датчиками с заранее измеренными и указанными в контроллере параметрами. После замены датчика на контроллере переставляются перемычки, и он переходит на калибровочную таблицу одного из запасных датчиков.
Вряд ли ремонт аналогового термометра будет возможен без термостата и без помощи сервисного центра. Запасные диоды, хотя их и много, не помогут.
Ладно, хватит отвлекаться. Автор темы-то куда пропал?
1. Выбрось компас. Эта программа, в основном, для машиностроительных чертежей.
Так я и черчю в ней в основном чертежи чтобы на станке выточить к примеру или лазером вырезать на станке=)
2. Замени терморезистор.
А как же я его в блок двигателя вкручу? =)
Адрес в таблице - аргумент, содержимое по адресу - функция.
Я не про язык си имел ввиду а имел ввиду про принцип=) сколько значений туда вносить?
А схема безо всяких переделок подходит и под готовый датчик типа LM35 (LM135)
Как я уже писал выше датчики такого типа не вкрутить в блок двигателя.
не пропал а отъезжал. =) Точность кстати мне не нужна высокая. Будет замер масла в двигателе, а так же замер температуры выхлопа.
Изменено пользователем Zombie47
Если выхлоп - то по диапазону температур либо резистивный термодатчик (платиновый), либо термопара. Полупроводниковые датчики не подойдут однозначно. Ну, тогда и на масло такой же, чтобы не скрещивать бульдога с носорогом. Разве что можно не платиновый, а медный (чтобы подешевле было).
Так будет таблица, или нет? Или уж график из поста #11 в порядок приведи, а то для 5300ом температура отсутствует.
Датчик хотя бы снять можно для точных замеров сопротивления в холодильнике, в квартире и на печке?
Замерил 5 точек. Ну знаю что 100 градусов это такое сопротивление 36.6 такое сопротивление, 3 градуса такое сопротивление.
Забиваем эти точки в Exсel, строим график, узнаём функцию, забиваем эту зависимость в программу, радуемся...
все датчики имеются. все датчики резистивного типа. У датчика выхлопа диапазон от 200 до 1000 у темп масла от 0 примерно до 140.
Какая таблица? я график предоставил с замерами. Извиняюсь да для 5300ом не указал случайно. 97 градусов.
Датчик лежит на столе, я и делал точные замеры, холодильник квартира кипяток и подмышка=))))
В свойствах линии тренда ставим галку "показать уравнение".
Спасибо это очень полезно! Вопрос такое уравнение не сильно плохо вбивать в расчеты МК целиком?
ну как вам сказать... у вас в пост11 в качестве аргумента оказалась температура, а должно быть сопративление, а если точнее АЦПшные попугаи ...
Чего то не понял. В посте 11 я просто приложил график так сказать сопротивления датчика.
Перевод из АЦП в значение градусов я делаю очень просто:
в протеусе имитирую температуру минимальную, ставлю резистор с сопротивлением как у датчика при данной температуре, и ставлю максимальный.
И смотрю вольтметром какие там напряжения. Далее в экселе бахаю табличку от 0 до 255 и напротив вольты. И помечаю мои значения. а дальше формула линейного уравнения =)
вот и я об этом же...
вам не напряжение , а значение АЦП нужно переводить в температуру или нет?
да значение АЦП в температуру, но значение АЦП зависит от вольт, а вольты зависят от сопротивления датчика а сопротивление датчика нелинейно и зависит от температуры=)
Ну и как, помогли Excel-евские линии тренда? Видимо, не очень. У вас точка с координатами 19.6°С – 51800ом явно выпадает из общей зависимости. 61800ом еще более или менее подходит, а 51800ом, ну, ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, программирование идет полным ходом :unknw:
Я не метеорит =))) я пока учусь. Я взял на заметку и как будет хороший код и останется заняться преобразованием графика то внимательно изучу материалы.
ЗЫ читай пост9
Пост 9 я взял на заметку! Помойму то что надо но пока как видите не могу все проверить и осилить в силу моих медленных навыков =)
А Вы не вольты смотрите, а сразу попугаи (значения АЦП). Потом забивайте в эксель именно таблицу зависимости попугаев от температуры, а не напряжения от температуры. В программе же Вы будете получать попугаи, вот от них и будете делать вычисления.
А лучше делайте это всё на железе, выводя значения АЦП куда-нибудь на индикатор. Тогда достаточно точно откалибруете своё железо.
На, вот. Погляди, что намерил. Самому-то нравится?
а я не понимаю что это и каким образом нелинейную характеристику пытаешься привести к линейной =)))
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
