От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
Алексей, пардонюсь за вопрос, - а что, по этому линксу с лазер-током общий язык так и не нашли?
Или его инструментарий не готов к работе над этой схемой? ;)
  • Ответов 114
Ты для начала послушай хоть один канал, может он тебе не понравиться. По поводу ос можно попробовать, это не ТОС а параллельная ОС по напряжению, может выйдет и хорошо.
Дык уже дня два слушаю и так и эдак. Вроде все нравится. Вечерком попробую сделать ООС, посмотрим что это даст.
Владимир, дык по-моему ему не особо интересно. Я потому и попросил Пашу перенести сюда посты из темы Николая. Жду вот.
Ну что, посмотрел. Кондей на опережение не удалось поставить меньше 20 пик. При номинале ниже-возбуд на меандре.
Скорость выросла до 70 В/мкС, Все в принципе.
С9/С10 по схеме поста 79 6,8 пик. Но и с номиналами 15 пик-тоже самое... Как то так.
Смотрел 6,8пФ на скорость практически уже не влияет. Ну в принципе показатель довольно неплохой. МС показует с этими номиналами 72В/мкс
Удалось убавить С9/10 до 5,6 пик, следом снизил на опережение до 12 пик. Ниже уже наврядли стоит... При старте генерит 0,5 секунды, потом норма...
В общем, все это не оченно устойчиво. При добавлении амплитуды меандра прет возбуд.
Тонкая доводка с АД845. При другом ОУ картина портится.
Меандр 100 килогерц.
С9/10=6,8 пик.
С17-10 пик.
Параллельную ООС убрал.
Скорость около 87 В/мкСек.
Может быстрее и можно, но с другим ОУ.
Изменено пользователем finn32
Симули...в 13-м
post-128690-0-65036500-1444811108_thumb.jpgpost-128690-0-57247400-1444811175_thumb.jpg
post-128690-0-59155800-1444811127_thumb.jpgpost-128690-0-87778300-1444811140_thumb.jpgpost-128690-0-75185000-1444811148_thumb.jpg
Линкс V1.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
свои также тестирую - по максимуму
спектр какой получился при снижении мощи???
С Уважением
По максимуму-это уже перед началом ограничения. Увеличение входного еще на 0,1 вольт увеличивает искажения в 10 раз, а еще на 0,1 приводит к клипу и невозможности слушать сие. Это из жизни. И увеличение искажений слышно хорошо, ручку громкости дальше крутить желание отпадает. Спектр не смотрел.
если посмотреть на первую картинку АЧХ (выше в посту) - можно понять почему спектр ухудшается с ростом амплитуды/мощи
спектр 2
С Уважением
в общем основной недостаток этой схемы - при клипировании выходим за ОБР ВК - сквознячки, ни есть гут, и коррекцией это дело не устранить.
впрочем как и в многих схемах здесь на сайте - в результате.... раньше времени срабатывает защита по току ВК, которая должна срабатывать только в случаи КЗ.
С Уважением
lazertok
У тебя возбуд.
С уважением, Дмитрий
научись скрипты прилагать с сопутствующими измерениями и их данными
С Уважением
lazertok
Ты слепой ? У тебя на выходе ОУ звон, у меня его нет...
добавить 1 вольт по входу к амплитуде не искажённого синуса при максимуме перед клипом - в моих схемах это 2-х - 3-х кратный запас по перегрузке по входу
С Уважением
