Не Запускается Ламповый Пред Усилитель
собрал ламповый пред усилитель а он не запускается , на сигнал не реагирует не фонит ,никаких звуков не издает , и собрал вроде бы правильно , какие напряжения должны быть на выводах лампы при питании 250 вольт ?
Пришёл,увидел,разобрал!
вы свои выложите. будем думать.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
лампа бу? фото творения в студию
отсоедените перемычку 1-7. и выложите напряжения после этой манипуляции. хотя судя по вашей карте они должны быть под одним напряжением. и схему еще помельче найдите)))
Изменено пользователем basf1
давайте крупную схему шас все разжую....
Я увидел в схеме ошибку.
в кружочке соединения быть не должно
Значит начнем:
1 часть это усилительный каскад с общим катодом. если разорвать перемычку 1-7 при всех резисторах нужных номиналов этот каскад должен работать отдельно.
какие напряжения на первой части лампы без перемычки 1-7?
Через разделительный конденсатор пробуем снять сигнал с первой ножки лампы. Лучше (безопасней) для этой цели использовать высокоомный головной телефон. Включить конденсатор и телефон последовательно. Цепь между анодом первой половины лампы и упр. сеткой второй не разрывать. Конденсатор взять ёмкостью порядка 10 мкФ, а напряжением не ниже 400в. Если сигнал со вхда пройдёт - ошибка во втором каскаде - катодном повторителе.
Если нет, то - в первом....но что то в выбранных элементах (параметрах) напрягает.
Ну....каскад предварительный...лампа маломощная....ток анод должен быть мал...ну нафига тогда резисторы параллелить???
Изменено пользователем malenich
ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!????????? разделительный конденсатор между каскадами!!!!!?????
У вас катодный повторитель постоянно открыт. О чем речь!?
Это каскад с непосредственной связью. И разница напряжений на катоде повторителя и аноде предыдущего каскада создает отрицательное смещение на сетке повторителя.
А можно узнать какая лампа использована? Что то не где не нашёл. :unknw:
В принципе при существующих номиналах схема работоспособна, хотя и не оптимальна. Убавьте общее сопротивление в цепи катода 1 лампы примерно до 1 Ком. и посмотрите что будет с режимами.
На мой взгляд лампа 6Н2П вообще не годится для такого применения. У неё очень большое внутреннее сопротивление. Посмотрите лучше усилитель раскачки от Василича. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137367
Изменено пользователем тимвал
Ну Матюшин тоже не дурак. Наверное, он не стал бы заведомую туфту толкать на свой авторский сайт. Проблема в том, что у него это работает и, судя по всему, находит новых владельцев, а у автора темы почему - то нет, хотя он и утверждает, что всё верно собрал. У меня такой вопрос:
strelok12700
уверены, что не запутались в цоколёвке? И ещё к Вам, Тимвал, тоже вопрос: на чём основано сомнение в целесообразности 6н2п в этой схеме: на эксперименте в симуляторе или на реальном практическом опыте?
Все законы-имитация реальности
Главное, сначала решить, для чего нужен такой усилитель. Смотрим на ВАХ 6Н2П и номиналы на схеме. При напряжении питания 250В ток через левую половину будет равен примерно 0,6мА, напряжение на аноде 180В. Теперь посмотрим на режим катодного повторителя. При напряжении на триоде 70В он должен обеспечить 1,5мА тока, что он и сделает при напряжении смещения примерно 0,1В. При таком напряжении смещения и анодном напряжении у 6Н2П появляется огромный ток сетки. Измерял совсем недавно. И что мы имеем? Правильно, большую 2-ю гармонику. Так что это "улучшайзер" для получения "лампового" звука у полупроводникового усилителя.
P. S. Так что ТИМВАЛ прав, надо уменьшить сопротивление катодного резистора входного триода. Подобрать оптимальное можно по слуху или, лучше, по приборам, а потом по слуху.
