Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
а смысл их ограничевать? хрипят при полной громкости? или как?
вообще такие настройки на слух делать надо, кому как нравится.
вкусы разные у всех
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
вкусы разные у всех
Вопрос вот в чем, если усилитель четырех канальный по 40 вт на канал(ТДА7560). Блины(динамики) тыла должны быть предположим хотя бы по 50 вт, а вот фронтальные такой мощности желания нет ставить, так вот получиться, что если при равной громкости( выходной мощности на канал) фронтальным колонкам будет трындец. По этому я так понимаю, стоит уровень громкости устанавливать разный, использовать два сдвоенных переменных резистора. ( В авто акустики очень плохо разбираюсь, этой темой раньше ни озадачивался, стояла обычная магнитола с двумя выходами).
В симуляторе обнаружил, что эта схема работать не будет, там ошибка. Обратная связь с точки соединения коллекторов. В симуляторе при таком раскладе все оК. Но на практике оказалось все иначе..
Повторил я эту схему. Использованы детали 2N3904/06, выхлоп TIP31C/32c. В процессе настройки емкость С4 поднял до 2400p, (хотя тогда я ещё не знал в чём причина.) Ток покоя огромен и нестабилен при 9В колеблится (при регулировке R7 и самопроизвольно) от 200мА до 1,5А. Но при подключении в выходу МП3 плеера снижался до 100-200 мА.
Отключение (выпайка С5) снизило ток покоя примерно до 8-20мА. (понятное дело он подбирается R7, но с конденсатором это получается довольно плохо) Подключил динамик и подал на вход сигнал. Без конденсатора работает так себе.. Стабильность, конечно, довольно неплохая, ток покоя практически не меняется от 5 до 24В. Низы отлично, на высоких частотах чувствуются искажения.. Если включить С5 в динамике слышен звук работающего мотоцикла.
Какую роль он вообще выполняет? и что должна давать эта цепочка? R11C5
При отключении от источника сигнала (с висящем в воздухе входом) фон в динамике ужасен.
ток покоя регулируется с закороченым на землю входом.
с незакороченым входом у вас получается антена, которая собирает все имеющиеся на земле и в космосе помехи, отсюда и слет байкеров в ваших АС.
Viktor, Спасибо...
Но второй вопрос остается без ответа: почему с конденсатором С5 байкеры присутствуют и при работе усилка, т.е. когда на входе есть синнал?
фильтра, вроде нормальные... 4700 мкф. Попробую ещё другой БП.
А пока вот прилагаю разводку. Мож что-то в ней. Распаял пока только левый канал
Нет, пробовал с другим БП то же самое. При уменьшении емкости до 1000р дырчание перехошит в шипение.
Изменено пользователем ekkl
Нет. Трансформатор может быть один, но с раздельными обмотками. При одном мосте потери меньше, при двух можно применить более дешевые диоды, но это не очевидный плюс. В любом случае, если питаться оба канала будут от общего источника, разницы, кроме потерь на дополнительном мосте не будет.
Такой вопрос. Хочу передать сигнал со стерео выхода (RCA) ЦАПа на систему 5.1. Уже и переходник нашел. Понимаю, что со стерео 5.1 на выходе не получить, но вопрос не в этом. В мануале к ЦАПу написано, что applicable load impedance of RCA outputs - 16 кОм. Встает вопрос, накладывает ли этот технический факт какие-либо ограничения по использованию той или иной аппаратуры на нагрузке?
Такое я уже читал. Но тут что-то не вяжется. Где же такой усилитель откопать, входное сопротивление которого будет не менее 16 кОм? Это ж вроде как дофига, нет?
Я не упомянул факт, что источником служит не чисто ЦАП, а ЦАП/усилитель. Если это вообще имеет значение...
И что, в конце-концов случится, если сопротивление на нагрузке будет меньше сопротивления источника? Я читал, что это грозит выходом из строя прибора, подающего сигнал
Все тут нормально вяжется. Типовое значение входного сопротивления усилителя 22 килоома. Редко меньше, чаще больше. Есть усилители, входное сопротивление которых 1-2 килоома. Как правило это усилители с инвертирующим включением входного ДК (ОУ). По сути при некотором снижении входного сопротивления только вырастают искажения. Но если уменьшить критически, Ом до 600, то выходной каскад источника будет перегружаться. Другое дело, что на выходе цапа обязаны стоять ОУ с защитой по току, да и питание зачастую по току тоже ограничено. А нагрев будет иметь место. Если нагреется до критических температур-может произойти тепловой пробой.
Очень упрощенно входное сопротивление можно вычислить посмотрев номинал подтягивающего резистора на базе входного каскада. Измерить...хм..Оно вообще частотно-зависимо. Обычно входное сопротивление указывается в мануале к аппарату.
