Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Приветствую .Начал осваивать программу RightMark Audio Analyzer . Подскажите пожалуйста - какие режимы семплинга – частоту дискретизации и разрядность надо выставлять в главном окне программы (справа, вверху) при тестировании акустики. Руководство по программе даёт сведения не очень подробно . Может в нескольких словах подскажите -на что обращать особое внимание при тестировании и проверке результатов .Заранее спасибо. :thank_you2:
Главное, чтобы было одинаково в программе и устройстве воспроизведения. 24 бит 44100Гц обычно достаточно. Если хотите смотреть ВЧ дальше звукового диапазона - ставьте 96-192кГц. Но там будут и шумы самой ЗК.
Хотел спросить, как связаны ток покоя и класс усилителя? Допустим, в руководстве по сборке усилителя класса А написано, что ток покоя должен быть около 2А. Можно ли как-то точно замерить эту границу? Ради эксперимента опустил ток покоя в 5 раз (~0,4А), то есть НЯП усилитель перешёл в явный класс АВ. На выходной мощности и качестве это практически не сказалось.
Объективно класс А-это без отсечки коллекторного тока. Т.е амплитуда всегда ниже тока покоя.
Тут можно почитать.
http://www.interlavka.narod.ru/stats02/ampklass.htm
Изменено пользователем finn32
Это о чём?
Я спросил, что означает
Можно было и не докапываться.
Если во всем диапазоне изменений входного сигнала ток коллектора не снижается до нуля, такой режим работы усилителя называется режимом класса А. Т.е. имелась ввиду амплитуда коллекторного тока.
Я не докапываюсь, я ваши загадки пытаюсь разгадать. Безуспешно. :)
Тут можно почитать.
http://www.interlavk...02/ampklass.htm
Можно ли как-то измерить с помощью более-менее подручных средств? По факту, не в программе имитации. А то выставлен документальный ток 2А, а вдруг надо 2,5 или даже достаточно 1.5 :)
В данном случае, подручное средство - осциллограф.
Уважаемые форумчане, делаю ламп усилитель на 6ф3п Манакова, все сделал как по схеме, ток выставил, выходной трансформатор твз 1-9, силовой от ригонды, звук вопсроизводится, но! Средние частоты словно из ведра( я имею ввиду голос певца, он на заднем плане) а верхние и низ нормальные , подскажите в чем может быть проблема? Регулятор, конденсаторы, менял и проверял , вроде не изза них...
Вот фото
Изменено пользователем madwolf_92
:unknw: По твоему описанию - АЧХ корявая, м.б. из-за многого и многого, в т.ч. неверного монтажа. Другой динамик подставлял?
Заведется она и будет генерить, пока выходники не сгорят.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72202
