здрасти . Я тут накалякал схемку чегото типа зарядки ( асиметричным током) .
Укажите пожалуйста на ошибки.
может лучше перенести ОУ в цепь вторички или можно и так оставаить?
Изменено пользователем Saneoc
ну я предполагаю что при положительном полупериоде ток потечет через VD3 и R5 заряжая аккумулятор , а при отрицательном ток потечет через VD4 и R8 от этого полевик закроется шунтируя аккумулятор резистором R7.
ой уже сам нашел одну ошибку : R5 должен быть 0,15ом а R7=1,5ом
Короче если тебе р=просто надо расчитать шунт амперметра то померяй напряжение полного отклонения этого ( миливольтметра) амперметра без шунта. потом I=U/R R=U/I где R это сопротивление шунта I-ток на который расчитан этот амперметр U это то напряжение которое ты померил.
по идее должно быть 0,1ом .
Так работать не будет. Чттбы открыть n-MOSFET на его затвор необходимо подать положительное напряжение относительно его истока в диапозоне 5..15В.
А также для чего нужна часть схемы с компаратором?
to Константин 777
Почитай:
здесь,
ещё это
и здесь на нашем форуме есть программа "Калькулятор", скачай, установи, в ней есть функция для расчётов шунта. Ищи в > сопротивление >активное.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Часть с компаратором ( вместе с мостом) это ограничитель переменного тока.
а полевик не будет работать потомучто полярность импульса на затвор не та ? Как я понял нужно во время отрицательного полупериода подавать положительный импульс на затвор полевика?
Что если заменить его р-MOSFETом или этим управлять через виполярник?
Вот такое проканает?
R10 надо перенести, поставить между + и стоком полевика.
И я так понимаю кнопка с фиксацией будет, бо на схеме изображена без фиксации.
Тогда уж лучше так (для 12В аккумулятора):
А, учитывая, что ток разряда значимо меньше тока заряда, схему можно и упростить:
либо, при наличии мощных резисторов R10 и R11 (соответственно 15Вт и 7,5Вт для 12В аккумулятора), так:
Успехов!
to span
В первой схеме полевик будет плохо открыт, если вообще будет. R10 надо перенести в сток полевика, о чём я уже писал.
Так же R11 и R13 лучше увеличить номиналы.
Вторая схемка которую привел span мне кажется бессмысленной ( я старался не кипятить шунтирующий резистор постоянно, а тока когда не идет заряд тоесть в отрицательном полупериоде) а так полевик отроется какраз когда пойдет заряд . А третьей схемки я старался избежать .
to span
1. Я полагаю, полевой транзистор предполагалось использовать как стабилизатор тока, а не как ключ. В противном случае ток разряда будет очень уж велик (для 12В аккумулятора 12В/1,5Ом=8А)
2. Номиналы увеличить можно, но смысла в этом большого нет.
Saneoc
"Вторая схемка которую привел span мне кажется бессмысленной (я старался не кипятить шунтирующий резистор постоянно..."
Если не учитывать падения напряжений на открытом диоде и переходе база-эмиттер транзистора, то последний в Вашей первой схеме будет закрыт только ту часть периода сети, когда напряжение зарядки превышает напряжение на аккумуляторе. Если Ua - амплитуда напряжения на выходе трансформатора, а Е - напряжение аккумулятора, то эту часть периода можно оценить с.о.:
k = arccos(E/Ua)/180o. где arccos(E/Ua) - в градусах. Т.е., например, если Ua=15В, а Е=12В, то k=0.2, т.е., среднее время протекания разрядного тока при введении цепи отключения уменьшиться на 20%.
И уж это Вам решать, вводить или нет эту цепь управления.
P.S. А из каких условий Вы задали такие сопротивления резисторов R9 и R10?
1. Функция R9 - задание тока зарядки аккумулятора. Вполне вероятно, что его сопротивление (0,15 Ом) окажется значимо меньше суммы выходного сопротивления трансформатора, дифференциального сопротивления диода VD5 и монтажных проводов, т.е., ток зарядки в основном будет определять не R9 .
2. Если я не прав в своем предположении (п.1 моего ответа Alex_t), и MOSFET предполагалось использовать как ключ, то ток разряда при R10 = 1,5 Ом получается великоват...
Успехов!
Как мне подобрать сопроивление нагрузочного резистора по ссылке котрую мне дали автор написал вот так
Собирается схема, состоящая из источника постоянного тока (например, аккумулятора), цифрового амперметра и нагрузочного резистора на ток примерно 1/2 Iполн, соединенных между собой медными проводами правильного сечения (не менее 1 кв.мм сечения на каждые 16 А).
И как мне его подобрать если амперметр у меня рассчитан на ток 15 А макс.
Изменено пользователем Константин 777
Сначала я хотел собрать эту зарядку post-48652-1238836009_thumb.jpg , но мне не нравится что R5 будет греться и при положительном и при отрицательном полупериоде . +к этому ток зарядки и зазрядки независимы тоесть трудно будет держать 1/10 , да и оптрон такой мне недоступен. вот я и решил подумать как можно заряжать и разряжать аккум токоми именно 1/10 .
по идее полевик должен работать не как ключ а как стабилизатор тока ( с номиналами я действительно чето ступил) тоесть надо настроить зарядку и разрядку чтовы было все нормально а ограничивать уже не заряд и разряд по отдельности а переменный ток .
вот что я хотел собрать но еще раз убедился что недостаточно знаю для того чтобы придумать схемку.
to Константин 777
Собери схему из источника постоянного тока (аккумулятора), цифрового амперметра (или обычного) и вместо нагрузочного резистора поставь подбором по току набор из автомобильных лампочек. На ток примерно 1/2 Iполн, т.е. 7,5А или 1/3 Iполн 5 А. При максимальном токе 15 ампер регулировки проводить сложно из-за мощности источника постоянного тока (ёмкости аккумулятора) и наличия цифрового (или обычного) амперметра с необходимыми пределами. Поэтому «откалибровав» лампочками ток на 7,5 или 5 ампер потом уже иголками по шунту (проволоке) добейся показаний половины или трети шкалы твоего прибора.
..по идее полевик должен работать не как ключ а как стабилизатор тока ...тоесть надо настроить зарядку и разрядку ...
1. Ну для этого нужно и зарядку и разрядку производить именно стабильным током. В приведенной Вами схеме ток зарядки будет уменьшаться по мере повышения напряжения аккумулятора (т.е., уровня его заряженности), а ток разрядки увеличиваться (напряжение на затворе MOSFET не стабилизировано, и пропорционально напряжению аккумулятора).
2. В приведенном Вами соотношении (1/10) весьма настораживает его "круглость" - есть подозрение, что оно взято с "потолка". Кроме того, использование трансформатора с однополупериодным выпрямителем приводит к необходимости удвоения его габаритной мощности (по сравнению с потребляемой нагрузкой) из-за появления тока подмагничивания.
3. Если хочется поэкспериментировать, то обычная схема простейшего зарядного устройства (трансформатор+двухполупериодный выпрямитель+реостат), если параллельно аккумулятору включить цепь разряда (например, простейший стабилизатор тока - лампочку накаливания) будет обеспечивать зарядку аккумулятора "асимметричным" током.
P.S. Кстати, вот здесь Borodach выложил, на мой взгляд, интересную статью из "Радио".
Успехов!
Изменено пользователем span
Возьмите, например, за основу эту схему.
Но на сверхэффект по сравнению с обычными профилактическими циклами заряд/разряд, думаю, рассчитывать не стоит.
Успехов!
Не, эта схемка мне тоже не совсем нравится . Скорее всего соберу кипятильник , или просто зарядку на тиристоре которую уже раньше обсуждали.
Если простой расчет то: ширину керна умножаем на высоту в сантиметрах и в квадрате. Например керн 2 см х 4 см - получаем 8 и в квадрате 64 Вт. Посмотрите на сайте http://iopa4.narod.ru есть нормальный зарядник на Attiny15 с цифровой индикацией.
