Цап + Tube
здравствуйте господа много читал и замене ОУ на звуковых картах,есть ли возможность обойтись без ОУ подключив цап к 6н1п,но с цапа 2 выхода + и - и как быть ?
Ищите ламповый дифференциальный усилитель.
можно но проблематично.весь инет облазит и даташин на этот DAC.и не совсем понятно что именно выходит на пине + и - .как я понял на этит пинах источники тока положительной и отрицательной полу волны .или я не прав
У данного ЦАПа - выходы по напряжению.
В даташите указано что Full Scale Differential Output Voltage = 0,91VA (размах). Выход дифференциальный, т.е. с 23 и 24 пинов снимается одинаковый сигнал, только на одном выходе он инверсный по отношению ко второму.
Выходное сопротивление 100 Ом. Максимальная емкость нагрузки 100 пФ.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Так вообще отлично на 6н1п в классе А .без оос. и нифиг все эти оу!Почему же тогда в даташине производитель рекомендует вот так
Он необходим.
может RC цепочка или не прокатит?Вы конечно извините я просто не доконца врубаюсь ))) там на выходе просто аналоговый сигнал слышимого диапазона,или какае то ещё вч состовляющая?
Прокатит. На выходе аналоговый сигнал. Просто полоса пропускания встроенного в микросхему фильтра больше 20кГц. Подберите Ваш RC-фильтр для обрезания ультразвука, если не хотите слушать голоса дельфинов и летучих мышей.
Надо только учесть, что на выходе присутствует постоянная составляющая в половину питания - надо поставить разделительный конденсатор, чтобы постоянка не попала на сетку лампы.
Напишите свой вопрос сюда elacom@mail.ru человека зовут Евгений, но его нет на этом форуме.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Прежде чем городить на выход что попало не мешало бы врубиться все-таки до конца.
еще какая)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Ну почему же "что попало".ни когда никакой OPA2132 за 25$ ни будет так звучать как 6н1п за 0.2$ на барахолке.у которой на аноде под 350 вольт.не 12 и не 24 как во многих кит наборах )) а имено 350. с сумашедшей скоростью наростания напряжения и отношением сигнал/шум
Давно ли opa2132 стоит 25 бачей?
250 рублей у нас тут. А лампы пойди найди ещё, да и влупят за них "коллекционную" цену.
Изменено пользователем strifonoff
Осциллограммы и измерение SNR есть?
Антон. Блог
Для АЧХ в мультисиме специальный инструмент есть, не нужно подавать кучу синусов и смотреть амплитуду. Ну имеем на 1 МГц спад 0,4 дб, дальше что (еще вопрос сколько реально будет в железе)?
В чем как бы основная идея???
Пожалуйста, 8,7 МГц с ОС))))
Антон. Блог
