Принцип Работы Генератора Импульсов На Ne555
WinneR
Всем привет. Поясните пожалуйста принцип работы данного генератора прямоугольных импульсов. Для каких целей тут транзистор и два диода в дополнение к стандартной обвязке.Собирал схему на макетке, всё работает без проблем.И ещё, почему я не могу симулировать работу схемы в multisim, ошибок программа не выдаёт, но и на 3 выходе импульсов тоже нет. Пробовал симулировать по стандартной схеме включения (как генератор импульсов) всё отлично работает. Заранее спасибо.
Приведите ссылку на источник, откуда взята схема. Что-то сильно намудрено.
Собственно, ИМС состоит из 2 ОУ, предназначенных для работы в режиме компаратора. А далее смотрим Яшу
http://yandex.ru/sea...генератор на оу
Кстати, не помню где, но видел очень толковую статью "555 схем на таймере 555". Может быть вам будет интересно.
Чо это не работает? Прекрасно "Мультисимится". Разобрался с этой схемой: на выходе получается четкий меандр, скважность которого почти равна 2 (5,898/5,808мс).
Генератора тока там и в помине нет. Просто заряд идет через R1 и открытый дополнительный транзистор, а разряд - через тот же R1 и транзистор внутри микросхемы (коллектор на 7-м выходе). Напряжение насыщения последнего близко к напряжению между коллектором и эмиттером дополнительного внешнего транзистора, поэтому они взаимно компенсируют друг друга. Надо бы перенести в тему "555 схем на таймере".
Что-то, генератор тока я тоже не заметил ... :)
Транзистор здесь используется как ключ, который полностью отключает цепь заряда во время разряда конденсатора через седьмой вывод ...
Поискал откуда эта схема, нашёл только вот это - http://radiokot.ru/articles/04/
это попытка симетрировать цепь заряда и цепь разряда времязадающей ёмкости Если удалить транзистор диоды и R2 а вместо этого добавить резистор с + на R1 и 7 ножку то будет обычная схема с ассиметричными цепями заряд разряд
Изменено пользователем proba
А к чему вообще все эти заморочки? Почему не построить генератор на обычных инверторах или ОУ?
Не будет симметричного. http://forum.cxem.ne...60#comment-1757408
А будет вот что:
Я так понимаю, для получения меандра ... :)
Так генератор на ОУ как раз и выдаст меандр автоматически, безо всех этих ухищрений.
Другое дело, что нагрузочная способность у него на порядок меньше. Но не всегда она и нужна большой при формировании именно меандра.
Всё равно скважность только близка к 2, но не равна. Отличие импульса от паузы составляет 1,5%. Для каких-то задач это годится, для каких-то - нет. А генератор на ОУ выдаст точно двойку.
не все таймера 555 построены по такой топологии как в вашей ссылке
есть ещё КМОП топология http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
http://myelectrons.ru/555-100khz-square-wave-generator/
Да, для КМОП таймера симметрия при подключении к 3-му выводу будет. Но они распространены значительно меньше, чем на биполярных транзисторах.
Мне нужен был генератор прямоугольных импульсов с возможностью регулировки частоты на выходе. Из самых доступных вариантов приглянулась эта схема, тем более я собирал её на макетке и она работала
Дело в том, что нужна возможность регилировки частоты на выходе микросхемы
Я не спец в электронике, можешь пояснить поподробнее почему это не генератор прямоугольных импульсов, если на выходе токовый имеется и схема в железе работала Изменено пользователем WinneR
1) Напомните- ка мне, вьюнош, когда это мы с Вами пили на брудершафт.
2) Меандр является частным случаем импульсной последовательности, когда длительность самого импульса в точности равна длительности паузы между ними.
3) Для поставленной задачи (всего-навсего генератор с изменяемой частотой импульсов) "приглянуться" должна быть такая схема:
Ее более, чем достаточно. Только номиналы подогнать под нужный диапазон регулировки.
4) В следующий раз за цитирование предыдущих сообщений "простыней" ради пары строк ответа накажу!
Я же не цитирую!
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
