Обмен Радиодеталями
  • 4 месяца спустя...
Обменяю или продам трансиверы Midland Alan 78 +, и Midland Alan 100 +, (т.к перешли на носимые и стали не нужны), в рабочем состоянии, но повидавшие жизнь и ремонт. Сняты с автомобилей « Нивы», использовались в тяжелых условия (зимой – охота в степях Калмыкии и Ставропольского края), без антенны.  На трансивере  Midland Alan 78 + , Танге́нта не родная, провода припаяны из внутри. Обмен; интересует - Midland Alan 78 + обменяю на автомобильное зарядное устройство Орион PW 325 в рабочем состоянии, (можно не рабочее но комплектное – сам восстановлю), Midland Alan 100 + на акустику для компа 2.1 или 5.1 (для работы сойдет) типа Defender Avante X55 и им подобные.
Все почтовые услуги за счет покупателя. С предложения пожалуйста в л.с. При продаже цена – договорная, уступлю дешево.
Все находится: Ставропольский край, Арзгир
Лента светодиодная 24V. Цвет свечения белый нейтральный. Б/у...немного часов 10-20. С аккуратного демонтажа декорации для съемок рекламы. Общей длиной метров 300. Обменяюсь....предлагайте.
Меняю кучку неисправных навигаторов (в основном - дохлые акб, после замены -  работают, у меня из 5 штук только 1 так и не запустился),  Ц4315 рабочий,   корпус алюм. , преобразователь 24-220 не исправный, что с ним не знаю на блок питания для ноута 16в, блок питания импульсный 27...32 в 6..10а.   Пересыл почтой.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Решил предложить в этой теме.
Продавать не думалось (если кому-то очень нужно будет, то можно).
Имеется:
1) КСО разных номиналов ~50 шт.;
2) К42У-2 160V 0,33uF ~ 50-100 шт.;
3) К53-4 1-2 десятка;
4) СП4-1 и аналоги разных номиналов;
5) ПЭВ-100 5-8 шт., есть менее мощные.
6) К15-5 на 6,3 кВ до 2,2нФ - количество и номиналы уточню.
Изменено пользователем Sufiyarov
Здравствуйте!
Предлагаю к обмену следующее:
  • 74HC04N - несколько десятков шт.
  • LM311 - несколько десятков шт.
  • LM358 - несколько десятков шт.
  • Кварцевый резонатор 10,7 МГц - несколько десятков шт.
  • Кварцевый резонатор 4 МГц - несколько десятков шт.
  • ПАВ резонатор 304,3 МГц±75кГц (корпус TO-39) ~ 10 шт.
  • ПАВ резонатор 423,22 МГц±75кГц (корпус TO-39) ~ 10 шт.
  • Панельки DIP28 (шаг 2,54 мм) - несколько десятков шт.
  • Панельки PDIP28 (шаг 1,78 мм) - несколько десятков шт.
  • Конденсаторы керамические 0,1 мкФ, 50 В - много, несколько сот шт.
  • Конденсаторы пленочные 0,1 мкФ, 100 В - несколько десятков шт.
  • Реле РЭС 9 - 3 шт.
  • Индикатор вакуумный ИВЛ2-7/5 - 1шт.
Детальки все новые, не паянные.  Мне нужен односторонний фольгированный стеклотекстолит.   Или предлагайте что-либо.
Кому что надо - пишите в личку. Отправить могу "Укрпоштой", "новой почтой" за ваш счёт.
Spoiler
Изменено пользователем tesu
убрал фото в спойлер
Предлагаю к обмену невостребованную пару сборок прецизионных калиброванных резисторов для экспресс проверки работоспособности всяких *-метров. Всего 26 номиналов от 1 Ом до 30 МОм + куча парных комбинаций. Резисторы использовал только проволочные прецизионные: синие низкоомные - заказные Schuster Elektronik,  высокоомные на фторопластовой плате - микропроволочные МРХ и один особостабильный С5-27. На этикетках указаны результаты измерения 8,5-разрядным мультиметром. Примеры применения под спойлером.
Взамен хотелось бы иметь в хозяйстве паяльный фен YIHUA 8858-i / KD-887 или LCR тестер DANIU TC-1. Б/у вполне устроят.
R6581T.jpg.c259ce397862fe2bedd590be0fdb1e51.jpg 895268207_D1271Panorama.thumb.jpg.2da456e3be5e0976f3dc5e4ca3b8fae7.jpg 1323235625_UT61EPanorama.thumb.jpg.cf69a54ae934a79a86180c44008c8e83.jpg 377526524_-14Panorama.thumb.jpg.0fd5d4ffaddd11a21b014f85b9cc5150.jpg
  • 3 месяца спустя...
Вопросы прошу писать в личку.
Пруток ф10мм - латунь, советских времён. Для изготовления шпилек крепления тороидальных трансформаторов, могу нарезать разных размеров.
Екатеринбург
Нужен направляющий вал от оргтехники. Диаметр 8..10...12..не важно. Длина не менее 180мм. Если подвезете поближе к Ю. ,Бутову, щедро поделюсь Li-ion из моей темы. Если интересует..есть еще лента светодиодная.
Изменено пользователем MasterШимыч
14 часов назад, soundFMV сказал:
Каких годов журналы интересуют?
Интересуют начиная с 90х  годов и хоть по сей день. Хочу для ребенка в бумаге. В обмен платы достаточно вкусные. Фото предоставлю с описанием
Не парные 5551/5401, из Платана (на фото видно наклейку на пакете). Подобрано +- 4единицы. В каждом номинале две партии (100шт и 200шт). Обмен или продажа из расчета 30/50р/шт, мин 20шт (с одной бетой в кучке от 50шт). Регион Москва. Пересыл возможен. Возможен обмен на пары по бете, Китай, митино и х.з. что не предлагать.
В личку тебе написал . Все лампы отправил . Замучился в лупу смотреть пазвания ...
53 минуты назад, POLI ROBSON сказал:
Очень нужны лампы 6Н2П-ЕВ и 6Н23П-ЕВ обменяю на хорошие ОУ в DIP8
Привет всем! Очень нужна заводская плата Софт-старта с ЧЕРНОЙ МАСКОЙ, куплю или могу поменять на платы софт-старта с зелёной и белой маской
Изменено пользователем POLI ROBSON
Дополнил
Оживлю тему.
1) Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
5 шт, цена на обмен 800 р.шт
Типоразмер Nema 23
Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
Градусов на шаг: 1.8
Крутящий момент: 16,5 кг/см
Размеры: 56х56х76 мм
Диаметр вала: 6.35
Фото из интернета, мои более потрепанные, буду в гараже сфотографирую.
2) beward 2710rvz без козырька, в комплект положу пое инжектор
Телекамера IP 2 Мп уличная; 1/2.8'' КМОП SONY Exmor; 1920x1080 - 25 к/с; моторизованный объектив 2.8-11.0 мм с АРД; 0.01/0.005 лк, ИК-подсветка 20 м; H.264/MJPEG; DWDR, 2D/3DNR; MicroSD 32 Гб; 12 DC/PoE; 13 Вт; IP66; от -45...+50°С;
3) есть еще очень много всего, завтра дополню, дисплеи, GPS трекеры, пое инжекторы, твердотельные реле, камеры
На обмен интересует :
1) raspberry Pi (рассмотрю и другие одноплатники)
2) Драйверы типа tb6600(или любые которые потянут полноценно эти двигатели)
3) Мелкий ноутбук с разрешением выше 1024/768(возможно с моей доплатой)
4) Заводской лбп(можно неисправный)
5) квазар арм(можно по частям, плата катушка, штанга и т д)
6) генератор сигналов
Изменено пользователем pndbr
Обменяю операционные усилители:
OPA690ID - 4 шт
OPA2690ID - 4 шт
OPA2822U - 3 шт
OPA2846ID - 3 шт
OPA2889ID - 3 шт
OPA2890ID - 4 шт
Все микросхемы были приобретены в своё время в Элитане. Кроме 690 и 2690, так как оные были получены образцами от производителя. Все микросхемы новые, не паяные, корпус SOIC-8
Интересует следующее: материнская плата с сокетом AM4 с чипсетом не хуже 450-го или оперативная память DDR4 16Gb
Я из Свердловской области. Могу почтой РФ выслать куда угодно по РФ
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
