Генераторы свободной энергии
1 час назад, kecha сказал:
Поле СТАТОРА НЕ крутится , поле ротора КРУТИТСЯ увлекая за собой сам ротор .
Поле статора действительно НЕ крутится, ибо не крутится сам источник этого поля. Поле ротора тоже строго говоря не крутится, а перемещается (в данном случае НЕ линейного двигателя - вращается на оси) его источник, так что поле следует за своим источником. Не поле увлекает, а это ротор взаимодействует (силовое взаимодействие физических тел) со старом посредством их полей.
Откуда он взялся - этот заряд ?
Дан природой. Свойство электрона.
Свою версию я тут уже излагал - энергия в данном примере , есть возбуждение электронов магнитным полем .
Вы если вводите в обсуждение какое-либо вами разработанное (а не  ранее другими определённое и массово уже известное) понятие, то извольте давать ему и определение. Чем возбужденный электрон от невозбужденного отличается-то? Эрекцией али чем? :huh:
Энергия идёт с источника питания и ЭТО называют током .
Угу, значит ваша теория заведомо исключает рассмотрение тока на участке цепи (безотносительно источника питания), да?  А что такое "энергия с источника питания"? Вот если генератор стоит, питания не выдает, значит энергии нет, а если ротор раскрутили, то энергия есть и это называют током? А что стало причиной (источником) тока (потока, течения) тогда, а?
Не вижу какой-либо необходимости плодить новые умозрительные  сущности без практической нужды. Есть вполне обнаруживаемые явления, ток, поле, потенциал, а энергия это уже универсальная математическая интерпретация. Просто для удобства сопоставления процессов разной природы.
Чтоб не навязывать вам мысль, а вы сами её постигли, восприняли как собственную, родную, предлагаю разобраться на простом, почему кинетическую энергию тела рассчитывают  как "эмвэквадрат пополам". Почему именно пополам?
1 час назад, Sximik сказал:
а вы сами себя запутаете так, что даже и с двух бутылок будет не разобраться.
Не факт. Двух будет мало. Сейчас  с  юбилея коллеги прикатил. " Пол ста"  праздновали. И что ? Ещё бОльший туман.
Минимум четверть - настаиваю. :D
58 минут назад, TIMIK74 сказал:
как же ОПЫТ поставленный А. Вольта, который сделал солевой источник питания?
Опишите опыт. Обсудим. Кроме понятия "движение"  есть понятие "псевдо-движение". А термо-электроника проявляет себя, там где есть должный температурный напор. Электрические силы, вроде как действуют, но тепловые силы главнее.
Следует НЕ интерпретировать?
Следует рассматривать много вариантов теорий. Это даже в криминалистике знают - надо рассмотреть все версии, проверить их и оценить.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
не ответили на вопрос!
Сразу указывайте какой вопрос. А то здесь летает масса вопросов.
Как может существовать иерархия уровней того, что вовсе не существует???
Это просто.
На аккумуляторной батарейке указано:  2700 ма* час.  Умножьте 2,7 Ампер на 3600 секунд получим 9720 Кулон. Это и есть энергия 2-го уровня. Измеряется в Кулонах.
То есть на корпусе аккумулятора указано, сколько энергии 2-го уровня он вмещает. И всё.
А насчёт других уровней, можно посмотреть здесь: http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
опыт Вольта, где в нем ваше "термо"?
Гальванический элемент греется неспроста. Приведите опыт Вольта,  или кратко опишите.
Георг Ом применял термопары в качестве источника питания, чтобы исследовать свойства сопротивлений. Задавайте вопросы корректно.
55 Ампер * Час.   Аналогично всё.
да, будет греться если гальванический элемент замкнуть накоротко. А при чем тут Г. Ом? так какой там уровень энергий с автоаккумулятором?
А напряжение в 12 вольт, ещё и определяет электрическую ёмкость заряженного аккумулятора. Есть формула соответствующая.
Только что, TIMIK74 сказал:
А это закон Джоуля-Ленца. И он связан непосредственно с законом Ома.
так как там с уровнем энергий с 55а аккумулятором? Ом применял термопары? Это вообще звиздец!!! выдержку из энциклопедии в студию, и желательно фото книги!
Закон Джоуля -Ленца очень тесно связан с иерархией энергий.
Там основной баланс:
Θ =t*I*U* ΔT
Θ  - уровень энергии 4-го уровня.
t - время.
I - ток.
U - напряжение
ΔT - температурный напор.
А закон Джоуля -Ленца имеет вид:
E = t*I*U
где E - это тепло (тепловой заряд). Измеряется в тепловых Джоулях.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
55 Ампер час.   Это больше чем 2,7 Ампер. час.
Подсчитаем количество кулон для 55 Ампер* час.
55* 3600 = 198000 Кулон.
2 часа назад, Sximik сказал:
А еще в АД крутится "что-то такое", что продолжит свое перемещение по кругу даже если ротор из работающего АД просто удалить ("вылетит нафиг")).
Таким образом проверяют целостность и фазировку статорных обмоток в 3-х фазнике .
Ложат в статор металлический шарик и он там бегает по обмоткам ,но это не вращение поля .
Во-первых шарик не ложат, а кладут, во-вторых моя постановка задачи исключает появление шарика, так что думайте дальше. Вот "что-то такое" бегает в работающем АД по кругу, ротор при этом вращается, и вдруг по каким-то причинам ротор исчезает напрочь (и даже вместе с валом, подшипниками и крышками), но это "что-то такое" продолжает существовать. Что это? :rolleyes:
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
это все знают формула то из основ физики которую вы опровергаете, как так?
так какой там УРОВЕНЬ ЭНЕРГИЙ!
Только что, radio.elektronik сказал:
Можно поискать, погуглить.
просветите? это вы ставите в факт.
дельта Т
Это разность температур. например, Температура в комнате 20, а трансформатор нагрелся до 50 градусов. Разность равна   50-20 =30.
С КАКОГО там температура?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца
https://electric-220.ru/news/zakon_dzhoulja_lenca/2016-10-22-1093
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
какой трансформатор? откуда?
http://www.electrolibrary.info/history/zaconoma2.htm
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Это пример.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Это просто.
Что просто? Вы сказали "Энергии вовсе не существует. Есть иерархия уровней энергий."
Неразрешимое противоречие вами заложено в сами эти два утверждения, так что отказывайтесь от изначального утверждения и формулируйте его заново, тогда может и будет что обсудить. А пока и по вот этой вашей ссылке идет такое вольное "словобросание", что оно логическому анализу не подлежит (то термины неопределены, то сами на себя завернуты).
Закон Джоуля -Ленца  касается  3-го уровня энергии - тепла.
А разность температур уже касается 4-го уровня энергии - физической диффузии.
2 минуты назад, Sximik сказал:
вот пытаюсь узнать у @radio.elektronik  какой уроветнь энергий у 55а аккумулятора, но увы ответа нет!
ура понял - ответ 42!!!
