Генераторы свободной энергии
Иерархия понятие само по себе относительное  логическое, как же оно может быть механическим? А химическая иерархия тогда тоже возможна, а тепловая, а электрическая?
Как правильно, социальная иерархия классов или иерархия социальных классов?
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Там достаточно уровней.
Достаточно для чего?
3 часа назад, ARV сказал:
Не надо лишней энтропии на форуме: у вас уже была отдельная тема, где вы получили 90% своих минусов.
Меня не интересует Ваше мнение.@SovietTwins сказал "надо", значит "надо"!
1 час назад, Sximik сказал:
Чтобы заменить "потенциальную" и "кинетическую" энергии.
Но с другой стороны, если конфет не существует,то как могут существовать иерархии конфет...
Не очень подходящий пример с Вашей стороны....
Тут дело касается интегрального исчисления. В физике это исчисление немного отличается от мат анализа. То есть, в мат анализе слегка наломали дров. В природе всё проще. Энергия движения - это просто расстояние выраженное в метрах - 2-й уровень энергии механической иерархии уровней энергий.
Чушь. Закон Ома он и в Африке закон Ома.
Это у школоло закон Ома имеет эмпирическое происхождение. Вообще то, он имеет смысл только в дифференциальной форме. В интегральной он справедлив только в линейных цепях. Однако, как быть с остальной математикой описывающей классическую модель представления.
И  как быть с Джоулем Ленцем?  Нагрев резистора в цепи очень точно пересчитывается в его температуру, если этот резистор термоизолирован. На кой хрен нужны сущность уровней энергий, если электрические джоули превосходно 1:1 превращаются в тепловые (длинноволновый световой спектр ЭМИ). Все прекрасно на уровне тождества совпадает электрическая энергия - электромагнитная - механическая.
Такшта мне нах не требуются глупые сентенции об уровнях энергий. Превосходно обходился без них почти 40 лет работы в качестве разработчика радиотехнической аппаратуры. Расчет всегда совпадал с результатом с заранее оговоренной точностью (она так же подлежит расчету).
31 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Просто посчитайте движение крыла в вихревом воздушном потоке. Без нелинейных диф.уравнений.
Балабол...
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
Там есть куча тонкостей.  Например,- электромагнитной энергии не существует. Существует отдельно магнитный (1- уровень)  и электрический - 2-й уровень.
То, есть, то, что Вы пишите - это элементарные ошибки, сделанные не Вами, а мэтрами от физики.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Вы не ответили на простой вопрос. Я спросил, ЗАЧЕМ СУЩНОСТЬ, которая не влияет на результат? Какой смысл разделения на разные уровни того, что не существует друг без друга?
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 минуты назад, my504 сказал:
А до сих пор не знаете, что дырок не существует, а биполярный транзистор - прибор термо-электрический.
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Мне болт положить на Ваши бредовые утверждения. Мне от них ни тепло, ни холодно. Электронно-дырочная теория позволяет получать транзисторы с заданными параметрами, а Ваш треп еще ничего кроме загрузки сервера не произвел на свет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
27 минут назад, Yon сказал:
Кто придумал иерархию уровней энергий?
Мне пришлось. Возник вопрос о тепловом заряде.
Что такое дырка в вашем понимании?
Лохотрон мистера Шокли и других последователей.
Львов Иосиф Георгиевич?
Зачем Вам он?  Он написал неплохие статьи с вопросами к официальной термодинамике.
ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАРЯД?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7339.html
ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6652.html
ЧТО ТАКОЕ ЭНТРОПИЯ?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6653.html
36 минут назад, my504 сказал:
Влияет.
Посредством этой теории возможно вывести уравнение вольт-амперной характеристики полупроводникового (и вакуумного) диодов.
Вход и выход усилителя, охваченного отрицательной обратной связью. Это разные вещи. И один - причина, другой - следствие. То же самое с магнетизмом (вход)  и электричеством (выход).
Если отключить ООС, то вход становится независимым от выхода.
Изменено пользователем radio.elektronik
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Ток есть.  А когда двигаете - это уже другой ток.
Ток есть только в Вашей голове. Пустопорожний ток. Ну еще есть ток бездоказательной чуши.
Я признаю только те сентенции, которые могу ПРОВЕРИТЬ (прямо или косвенно). Ваш бред не поддается проверке. Вы говорите про ток, а потом оказывается, что это не электрический ток. Как его измерить? Как он влияет на эксперимент? Откуда Вы взяли, что он вообще есть?
Все Ваши местные опусы суть есть набор УТВЕРЖДЕНИЙ. Бездоказательных. Неинтересно.
18 минут назад, radio.elektronik сказал:
Зачем, если эти уравнения уже есть? Зачем, если имеющиеся уравнения позволяют создавать и использовать диоды?
22 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Отключайте эту ООС и покажите, что Ваше ВЗАИМНОЕ (симметричное) устройство перестало быть взаимным.
Хотя невзаимные устройства в СВЧ технике существуют уже лет 80 минимум.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
Магнетизм и Электричество охвачено Накопительной Отрицательной Обратной Связью. Потому, те, кто не разобрался назвали эту систему "электромагнетизм". НООС отображается законом самоиндукции для катушки с током. Магнетизм - вход. Электрический ток - выход. Катушка - накопитель. График процесса во времени - падающая экспонента.
При НПОС - растущая экспонента- это, если присмотреться, можно заметить, например у импульсов мультивибратора. Там очень короткий фронт нарастания - растущая экспонента...
Только что, radio.elektronik сказал:
Не надо бла-бла-бла.
Я не просил переделывать то, что и без Ваших сущностей работает, поддается точному расчету и не требует ничего, кроме классической теории цепей.
Я прошу вывести то, что ПРОТИВОРЕЧИТ классическим методам и теории и доказать это экспериментом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да не важно что и где она накапливает. Вообще нет никакого смысла объяснять всем, что кефир - это не кефир, а разновидность жидкого кузнечика, а мясо - это такой тиристор, только со смещенным вверх центром масс. Клиент не понимает, что от него требуют.  Как давно известно - чукча не читатель....
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
И что эта связь накапливает?
Принцип работы НООС - поплавковая камера карбюратора. Или другой пример - сливной бачок унитаза с поплавком и запирающим клапаном. Что накапливает? Заряд системы. Для бачка - это вода.
Для конденсатора - это эл. заряд. Для катушки с током - это магнитное поле(вихрь эфира). Для движения по инерции - скалярное магнитное поле (поток эфира). Для закона Ньютона-Рихмана - накапливается тепловой заряд (просто, говоря - тепло). Везде - падающая экспонента.  Но для явления инерции - эта экспонента не простая... Она переходит с плюса в минус, но при нуле движение прекращается. Это "погружённая экспонента".
ну что мы услышали? как всегда очередной повторяемый бред про тепло, заряд системы и ля-ля-ля в какой-то системе...
11 минуту назад, my504 сказал:
Я как раз стою на позициях классической физики. Отвергаются только придумки начала 19 века. В том числе старый закон сохранения мифической "энергии".
Какой Вам нужен опыт? В какой области? Будьте конкретны.
а кто в этой теме трепался что нынешнюю физику надо выбросить? кто!!??? ВЫ!!!
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Прочитайте мою книгу "Обратные связи в физических явлениях". Там даны определения. Можно ещё прочитать "Новая физика электронных приборов".
https://yadi.sk/i/rr91o2bnvv5G2
https://yadi.sk/i/NmMCKyt7roYu3
3 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Еще раз для непонятливых.
Опыт ЛЮБОЙ. На Ваш выбор.
Смысл опыта состоит в следующем. Вы утверждаете, что часть классической физики  ложна. Ложность теории ВСЕГДА приводит к ложным практическим результатам, расчитанным на основе этой ложной теории. Вы берете ЛЮБУЮ "ложную" сущность из классики, расчитываете ее по собственной модели и показываете экспериментально, что Ваша модель точнее, вернее, вкуснее, красивее, синее, теплее  etc....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Милейший, мне показалось или так и есть? Вы пытаетесь заниматься промоушеном своей писанины?
Так дело не пойдет.
Только хардкор. Только прямое общение с оппонентом. Лезть в дебри графоманской макулатуры за бесплатно я не буду.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сегодняшняя официальная физика имеет ряд грубейших ошибок. Например, идею о механическом эквиваленте тепла Джоуля. Или "телеграфное уравнение "  Хевисайда, где уравнивается электричество и магнетизм. Или идиотская теорема Гаусса, где смешивается "стоп-кадр Вселенной"   и "смена кадров Вселенной", то есть смешиваются две иерархии энергий. И много другого, включая, нерабочую термодинамику, и бредовую теорию относительности. Уравнения Максвелла - тоже бредовые, так как он не разработал теорию о НООС. Потому на свалку. Но на базе многого верного надо строить новую физику.
    • 10 ампер это средний ток. А действующий (тру рмс) ?
    • Память считывают программатором, если она не заблокирована. От считывания дампа до эмуляции на ПК очень долгий путь, включающий в себя дизассемблирование, анализ данных, написание своего кода, и прочая, и прочая. Процесс, безусловно, увлекательный, лет несколько спокойно потребует, без спешки.
    • да.. это она.. к сожалению.. Видео WhatsApp 2024-05-02 в 20.34.28_26bfbeff.mp4
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ а не ЭБК. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
