Зажигаем Мощный Светодиод От 1.5В
admin
Подробно рассматриваем схему и принцип работы запуска мощного светодиода от обычной пальчиковой батарейки 1.5В
Программа
1,5LEDdriverPCB.lay
  • 5 месяцев спустя...
Какая схема получилась в итоге в конце видео где зажигается гирлянда. Нужна схема как запитать 5 белых светодиодов подключенных параллельно для китайского фонарика.
У вас батарейка потянет столько? У неё ведь есть внутреннее сопротивление и не маленькое. Да и надолго ли её хватит. У меня в фонаре с одним светодиодом 3-х вольтовой батарейки хватает на полчаса. А она не в пример мощнее.
Изменено пользователем musa56
Батарейка там очень дохлая, вернее аккумулятор 1 в уже, был там преобразователь, все сгорело. Схему можно увидит тут.
Хотелось бы получить более эффективную схему без переделки платы.
При подключенных 4х параллельных светодиодах удолось получить 2.67в максимум. Ярче всего горит если на базе 100 омный резистор или диод.
Вопрос про выпримитель, есть ли на нем потери? Без него мультиметр не меряет правильно, напряжение равно элементу питания.
На чем меньше потерь диод шотки или высокочастотный диод?
Как влияет размер фирита и количество витков на нем. У меня миниатюрное колечко из энергосбкрегайки и провод с ее трансформатора 20 витков.
На холостом ходе через выпрямитель около 7 вольт. Подключаю последовательно светодиоды они начинаю делить напряжение между собой 3 вольта тоже не как не получить.
