вот же зараза... камрады, хелп
попался вот такой дисплейчик, гуглил шмуглил, не могу найти что там за контроллер может стоять. ЖК от факса Xerox Faxcentre F110 (редкое говно). Выбрасывать жалко. Мож кто сталкивался с такими штучками? Или подскажет куда копать? Шлейф 10 проводов. 2 из них питание
марка похоже VLGEM1115-02F
спереди фотать нечего, там просто серый прямоугольник малевича. Под ней судя по всему капля контроллера дисплея
вполне возможно, так как панелька с матричными знакоместами. Посчитать пока не удалось, но подозреваю что окажется аналогом 1602 какой нибудь.
Спасибо браты!
Индукционная плита. Не могу найти датшит на микру
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
BFN 21 или BF721T1G и такое чудо есть, размер корпуса не понятен по фото ( SOT-89 или SOT-223 ), смотреть надо какое напряжение и какой полярности подавалось.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
помогите пожалуйста опознать деталь, в сервисах и магазинах разводят руками, схему не могу найти. Маркировка синим цветом, написано D6H, на плате обозначен как диод.
какой нибудь самый обыкновенный скоростной говнодиод
уверен, что FR107 на его месте будет работать даже лучше оригинала
Форматер HP 1010
Может кто встречал, сгорела деталька за разъемом USB. (см. фото). Подскажите, что за деталь и его номинал
Решилась проблема таким образом:
Форматер HP 1010
http://pro-radio.ru/start/6428-2/
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
можно тестером проверить предварительно отпаяв один хотя-бы вывод.. возможно диод.
Изменено пользователем Юри
esenya75 похож на стабилитрон - (стабиловольт старое название из 50 годов )- диод зенера на рабочее напряжение 5,1 вольта , рассеиваемую мощность сказать затруднительно , замените остеклованным 0,5 ватта.
Ессно прозвоночка рулит + демонтаж и его тестирование с балластным резистором.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
..... + демонтаж и его тестирование с балластным резистором
Только если он еще живой.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
