мне сдаётся, после протирки, что второй тоже диод, почему-то, потому как на плате обозначение резистора. :umnik2:
посмотри на корпусе, что накрывает эту плату, если и там сажа, то может внешнее воздействие чего-то.. может где-то конденсатор рванул.. :mamba:
верхний- мощный диод, нижний резистор. :mellow:
Судя по надписи на плате, должён быть резистор, однако странный какой-то резистор, больше похоже что и то, и то - диод.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Надпись на плате говорит за то что это резистор. Скорей всего какой-нибудь специальный терморезистор.
"...какой-нибудь специальный терморезистор..." - ага, для теста - ЛАМЕР - САНТЕХНИК - ДОМОХОЗЯЙКА ! :)
Зря мой пост тут про ЭТО убрали ... все равно к Мастеру дорога ... спецы, блин ... "терки" ни о чем ... хоть кто-то смотрит на фото платы и мозги включает?!
Вот что задумано было и что сделали потом - стандартный демпфер в первичке обратнохода на модуле R-C-VD заменен на VD-supressor:
Изменено пользователем KRAB
Вытащил из старого телевизора.Подскажите, пожалуйста, точно с названием.post-190613-0-25739500-1446385904_thumb.jpg
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Неоновые лампочки из переключателя каналов лампового цветного ТВ? Не?
Можно погуглить схему этого телевизора и глянуть шо за деталь (это для интереса), но по моему это просто хлам, не стоит заморачиваться.
что то такое было в телеках, как раз пара висела... УЛПЦТ вроде
не.... это ж цветные были.... а эта парочка в ламповых ЧБ была....
А кто нибудь помнит немцев в таком исполнении?? )))
Изменено пользователем m593ak
Помню такие, неоднократно ремонтировал. Даже до сих пор в кладовке лежат схемы этих телевизоров, которые GRUNDIG внутрь вкладывал.
Ребята ктото выкинул конденсаторы марки ЭТО-2.
В поисковике ничего ненашол на них, может у кого есть справка по этим кондёрам, в ВЧ работают.
На сколько понимаю это танталовый, слышал что фильтрует он в 10раз лучше оксидного так ли это.
Подскажите кто знает плиз, с чем их едят и где эффективней применить.
Взрываются они хорошо а там щелочь и по моему злее чем в алюминиевых, уточнил кислота оказывается электролит. Не советую ими пользоваться. Из преимуществ работают при низких температурах. А если уж пользоваться то рабочее напряжение снизить вдвое от написанного на корпусе(а они частенько на 6 Вольт всего...) и предохранители в цепь питания. Или сдать на металлолом там че то есть в них не помню точно....
Изменено пользователем alni
Стабилитроны,помоему СГ-206
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо!
Помогите идентифицировать, пожалуйста.
Вроде как индуктивность...
клетки 10х10мм
Изменено пользователем Свой-Чужой
.... Или сдать на металлолом там че то есть в них не помню точно....
ЧистАго серебра, аж почти две грамульки.
С уважением, Сергей
Свой-Чужой
Это я не курсе :unknw: ,может подскажет кто. Чего это он так скверно себя ведет? Не коза где в схеме? Заменить можно конечно. С разборки чего приколхозить. У них есть еще *полосатая* маркировка,калькулятор вот на всякий случай
radio_amateur_calc_1.20.rar
Это блок розжига от хондовского ксенона. А сгорело все, потому что в корпусе вода конденсировалась долгое время (окислы местами на плате).
А по невнимательности был вставлен предохранитель номиналом больше положенного (цветом схожи на 15 и 30А). Вот и сгорело не то чему было положено.
Спасибо за инфу.
С аппаратуры связи по-моему. Что за агрегаты и детали?
На последней фото трансик небольшой, интересны его параметры, как их найти мож?
И вообще, где искать инфу по номенклатурам типа РФ4.500.034 , РД4739159 ?
у меня тоже есть пару коробор как на первом фото только тонише. корпуса отлично подходят для монтирования в них своих поделок а детали - говно редкостное. выпайке практически не подлежит. трансы лучше перемотать
самое рациональное использование - это индикация сгоревшего предохранителя. включается с токоограничивающим резистором параллельно предохранителю. и безо всяких точных номиналов))))
ни разу таких не видел. но прикольные. и в ремонте наверное поудобней будут. а то весит все на проводах да еще и сам придерживаешь плату, чтоб не треснула...
