Здравствуйте на материнки нашел,микрухи в корпусе SO8,номинал 1-AT9173A,2-RT9503,подскажите это мосфет или микросхема и где по ним можно достать даташит,гугль результатов ни дал.
Все вопрос можно снимать,нашел.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
КР..получается чисто :new_russian: в пластике.?
Да, именно так, без "как бы" :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Что за чудо девайс? на корпусе написано 144К ниже 4 печатная и рядом сразу же 2 прописью (подозреваю это год выпуска)
Снизу 7 выводов, но использовано всего 2. Я предполагаю что это кварц.. но не уверен :unsure: пластинка к которой контакты приделаны поперек прозрачна. Не паянная :) длинна ножек около 4см :blink:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
простой кварц на 144кГц
так а 42 это все таки год выпуска?
Нет конечно :D В 42 году таких кварцев не выпускали, да и завода того не было еще...
Не обязательно на 144кГц. У меня такие кварцы от 32 кГц.
Ну, раз на нём написано "144К", то обязательно на 144 кГц :rolleyes:
Помогите определить, что это за диоды. Я их из старых ламповых телевизоров повыпаивал (штук сто лежит таких, на некоторых вместо красной точки зеленая).
КД105 вроде бы диоды, до 100В и ток максимальный 1А. Точка означает букву, надо по справочнику смотреть.
Не подскажете что это за диоды?
Это что-то из автотракторных диодов. Какая маркировка на них?
Изменено пользователем Клапауций
У меня их два вида, на одних напечатана у вывода буква У или К (больше данных нет), а второй вид, которые на фото собственно и определять не надо уже, но все равно спасибо, теперь понятно в какую сторону копать.
Изменено пользователем Bambino
... второй вид, которые на фото ...
Это диоды производства ГДР
Привет Всем! Помогите опознать деталь. Стоит в приемнике трехпрограмном Альтаир ПТ-204 в блоке часов . Тестером не прозванивается напряжение на выводах -7,45В
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
