p-n-p, база слева, параметры EP2175, EP3290, EP3285? Даже кто выпускал с маркировкой EP не нашел
Это не маркировка(наверное дата пр-ва)-маркировка то что другое написано на корпусе.
Первый вроде К21-7
Точно! И второй тоже.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
другой ряд символов: 8405,8340,А7505, скорее всего дата производства
salang по моему мнению основная масса транзисторов пр-ва какой то из стран(Чехии,Венгрии,ГДР,Болгарии),по ним специфическая маркировка(надо <перелопачивать> кучу информации).Откуда выпаяны транзисторы?
Изменено пользователем VINTAG68
верхний ряд слева направо:
1- корпус- ТО-92, n-p-n, маркировка T5920 или T592D, база в центре
PST592D
Au корпус, p-n-p, маркировка C17M и С17К, кроме КТ104 еще что-то может быть?
Можно фото получше?
В таком корпусе и ГТ108 выпускались...
Изменено пользователем Клапауций
запросто: http://i066.radikal.ru/1010/b4/a1b4a44082a6.jpg
желтые транзисторы- Si
кто же это знает...
Изменено пользователем Света
Да уж, фотка зашибись... как выглядит корпус - это я и так знаю, меня интересовала маркировка.
Увы. Всё-таки не удалось определить кто это...
Помогите определить неизвестные детали в корпусе ТО-220, на одной написано RCA-645, а на другой Q-371
Изменено пользователем urigamal
Непонятно тебе нужно найти такие детали или определитьчто это такое?Если определить то фото в студию.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить деталь , к сожалению деталь сама в черном изоляторе, выпаивать ее и раздирать изолятор не особо хочется. Фотки прилагаются.
Для облегчения задачи - это самое начало схемы блока питания свича.
варистор служит для ограничения ток заряда электролита при включении в сеть
Изменено пользователем IMXO
неподскажете что за елемент похож на резистора 0.125 вт, зеленой на нем маркировано F 1А. Он стоит APCBack-ups 650 перед включателем и через нево подаетса +12. до нево есть а после нету.
Не вводите человека в заблуждение, это не варистор (variable resistor) он как раз рядышком маленький тоже черный, а это термистор (termo resistor) и он ограничивает пусковой ток!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Спасибо за ответы.
Но получается для определения конкретных характеристик все-равно прийдется расковыривать изоляцию, потому что простое измерение сопротивления мне ничего не скажет о коэффициенте зависимости от температуры? Поправьте пожалуйста, если глупость сморозил.
Не пойму про какой изолятор Вы ведёте речь... я смотрю на фото, зелёный круг и стрелку, и вижу от сюда обычный дисковый термистор на 15 Ohm NTC в его собственном корпусе! Честно никак не могу понять про какую изолязию Вы здесь толкуете?
Никогда таких корпусов не видел, вот и показалось, что черный пластик - это термоусадка, а под ней уже есть чего-нить обычное.
Сопротивление меряю - получаю 7 Ом.
Гугл по поводу обозначений ничего конкретного не сказал. Так что мне все-таки кажется что не 15 Ом а 7 ...
Это смотря чем мерять, но там должно быть ~15 Ohm! NTC - означает что (Negative Termo Compensation - Отрицательная Термическая Компенсация, т.е. с нагревом компонента сопротивление падает... сами понимаете что в начале сопротивление элемента будет 15 Ohm, далее после прогрева N времени сопротивление упадёт до нуля... прямое подключение!
Всем доброго здоровья помогите узнать как устроены эти микросхемы внутри и что это за микросхемы где можно применить ( SN74YC164N и HEF4069UBP) хочется понять как она внутри устроена а то гугл мне рекламму вядает и кто производит
А зачем вам гугл?Ищите ваши микросхемы в даташитах,там всё есть в том числе "внутренности".
Только у вас похоже ошибка-не 74YC164N,а 74НС164?
http://www.alldatasheet.com/
Изменено пользователем BURJ
xyhta1703 все прекрасно ищется(мне потребовалось полминуты)найти на HEF4069UBP http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/HEF4069UBP.php Думаю уже сам найдешь что интересует дальше.p.s А по первой МКС. точно где то ошибка в названии :angry:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
