Гость Евгений
Доброго времени суток, форумчане. Приобрел на алиэкспресс регулятор температуры http://ru.aliexpress...1426716341.html.В комплекте получил нечеткий ксерокс инструкции по настройке. До этого думал, что знаю Английский ((((. Подскажите, может кто сталкивался с таким "зверем"? Как привести его в чувство?. Буду благодарен за любую информацию по теме, потому, как сроки поджимают и надо запускать регулятор в работу.
Ты этот "нечёткий ксерокс" всё таки покажи, может спецы разберутся.
У меня одного по ссылке страница на немецком языке с рекламой беспроводного роутера?
Зачем инструкцию, можно и пальцами разобраться.
Интересно, а где фирма Овен с такими регуляторами по 1,5 тыс?!
А ну да , там то ведь - универсальный измерительный вход....
Изменено пользователем dkg10
С удовольствием...http://www.floomby.ru/s2/qUZW68... это скрин 1й части
http://www.floomby.ru/s2/sUZW6F скрин второй части
Я тут провел небольшое расследование :), и получил это ссылки:
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Вопрос автору: ку ? или не ку ?
http://ru.aliexpress...2036058749.html
Так точнее будет, первая ссылка тоже из той "оперы".... таймер работает в связке с регулятором
Значит, спамер, либо у автора кака завелась на компе.
Чур меня чур, не спамер я.... реальная проблема.., да и каки вроде нет, у меня открывается то, что нужно, http://www.floomby.ru/s2/WUZWbT
От таких картинок у меня очки потрескались! Продавцу жирный минус в репу.
Попробуйте настраивать по описанию к этому термостату.
Спасибо, попробую - отпишусь.
овны это чересчур умнО, но качественно, эдакий конструктор лего, с которым долго запрегаешь и быстро едешь.
а в данной плате не вижу там ничего хитрого: подстроечники верхнего и нижнего порога срабатывания, вот только термопару надо использовать или терморезистор? 10 килоомный переменный резистор подключи и лампочку в коммутацию реле и поиграйся, сразу всё прояснится
у меня на духовке для сушки трансформаторов стоит китайское чудо техники xmt615. вполне доволен. управляет тэном в печке через триак интервал удержания температуры 5 градусов
  • 3 месяца спустя...
ВОТ Ссылка http://mysku.ru/blog...ress/33350.html
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
