Приветствую всех! Меня интересует простейшая схема термореле (термостата, терморегулятора) кто как назовет. Цель задумки: есть котел фероли бездымарный, в котором предусмотрены виводы для коммутации (подключения термодатчиков или терморегуляторов, короче два контакта, при замыкании которых котёл отключится, при размыкании - включится - это я так понял) Нужна схемка попроще, без дорогих деталей, которая скажем при температуре 18...20 градузов замкнет эти контакты, а скажем при 16...18 разомкнет. Соответственно отключит и включит котел. Подойдет даже на МК желательно АВР и поменьше, но не СМД (скажем ATTiny2313 или лучше ATTiny13) можно и не на МК. Желательно без термодатчиков Dallas - их у меня нет и они дорогие. Что-то простое и маломощное, ведь там нагрузки нет, коммутация вся на плате котла, нужно только замкнуть и разомкнуть контакты. Релешки какие-то есть, от модемов и другой техники, а вот как это сделать не знаю, вот и прошу помощи. Как мне известно, в котле есть 12в и 5в, так что выпрямители и трансформаторы можно наверное исключить.
П.С. Я в этом деле не спец, так что прошу сильно не пинать, и если что не так простить и направить в нужном направлении. Заранее Спасибо за помощь.
Лучше все-таки будет с цифровым датчиком, слишком маленькая дельта температур. В свое время я собирал на ардуино, схему где-то в сети брал, где точно не помню. С индикацией температуры, с установками температуры и индикацией состояния котла.
Изменено пользователем semic
Во первых ссылка не открывается, а во вторых, купить я бы мог и так, было бы за что.
1.Ссылка прекрасно открывается
2. Термостат стоит 150 рублей. Что бы вы не пытались собрать самостоятельно, это все равно будет стоить дороже
3. Термостат работоспособный, насколько помню собран на STM8. Функциональность для вашего случая - выше некуда.
Ищите на Али термостат W1209 инструкция по эксплуатации на русском в инете есть
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
луче проверь. и если все так просто можно купить регулятор для теплого пола. в нем реле работает, программируемый регулятор не так и дорого стоит.
радиолюбительство для удовольствия а не для того чтобы деньги экономить, любая самодельная вешь дороже покупной.
Изменено пользователем Trotro
У нас самый фиговый механический регулятор стоит 310 грн. Внутри ничего нет, две пластины с биметала или в других, что подороже металическая емкость с каким-то газом, которая при нагреве надымаемся и выключает собой контакты, и при охлаждении сдувается (стает в исходное положение) и контакты включаются. Или наоборот, точно принцып действия не разбирал, мало времени покрутил в руках.
А если сделать простое реле на терморезисторе, паре транзисторов и реле (которое валяется по сусекам) то однозначно будет дешевле. Фольгированый стеклотекстолит есть, про лут знаю не понаслышке, вытравить плату малой сложности можно в растворе медного купороса и поваренной соли (тоже имеется). В затратах будет только время. Но сейчас зима, всеравно сижу дома.
Я может не понятно объяснил, что я хочу?
1. Есть котел, в котором все есть, и терморегулятир и всё.
2. Отапливать ночью или днем (пока все на работе) кухню, прихожую, туалет и ванную - я не вижу смысла.
Сейчас когда холодно, у меня в кухне и ванной быстро охлаждаются комнаты, и котел работает из-за них практически постоянно.
Когда ложимся спать, нагревается в спальне до 25град. тяжело дышать, я встаю иду выключаю его полностью, затем через 2-3часа стает прошладно в спальной, а просыпаюсь и иду включаю отопление.
Мне большой точности не нужно, плюс-минус 2 градуса, и чтобы он включался и выключался сам (при настроенной температуре в спальной), а не я был терморегулятором :)
Схемка интересная, но я с ПИК-ами дело не имел. Еслибы тоже самое, скажем на ATTiny13 она у меня есть, по габаритам тоже самое, было бы то-что доктор прописал.
apollo333 ! Вам предложили самый хороший и не дорогой вариант.Такие терморегуляторы можно приобрести в любом магазине торгующем радиодеталями,или на радиорынке.Дешевле только в ручную...
тогда вопрос кто знает. Если удлинить провод датчика эдак метров на 15 по плинтусу или 20 он корректно будет работать? Если нет, тогда нужно будет к нему еще брать блок питания, монтировать в спальне, в какой-то красивый корпус, а от него с контактов от релюхи тянуть провода к котлу. А еще я вот нашел инструкцию к котлу.
Изменено пользователем apollo333
...Схемка интересная, но я с ПИК-ами дело не имел. Еслибы тоже самое, скажем на ATTiny13 она у меня есть, по габаритам тоже самое, было бы то-что доктор прописал.
Разве компаратор с терморезистором сложнее?
на atmega можно вообще круто сделать несколько термодатчиков поставить в каждой комнате, вывести все это дело на LCD дисплей сделать кнопочное управление.
некоторые принципы работы с датчиками
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/80-1-wire-rabota-s-ds18b20-chast-1.html
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/81-1-wire-rabota-s-ds18b20-chast-2.html
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/86-1-wire-rabota-s-ds18b20-chast-3.html
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/106-1-wire-rabota-s-ds18b20-ispolzovanie-dvuh-datchikov-chast-4.html
Что такое терморезистор я знаю, а что такое компаратор увы нет. Потому и спрашиваю простую рабочую схему. в принципе можно и выключатель поставить в спальне, просыпаться и клацать (вкл. и выкл) но хочется автоматики и не сложной.
терморезистор - глупый прибор каменного века... определить с помощью него температуру с точностью до 5 градусов еще можно, более точно нужно делать балансный мост в плечо которого включать этот самый терморезистор. но сделать диапазон включения и отключения ( 16 градусов включит 20 градусов отключит), не так уж то и просто.
если не делать температурный диапазон включения и отключения то будет в минуту по 10 раз включать и отключать.
цифровой датчик температуры - умный современный прибор... он сам определяет температуру и выдает ее в цифровом формате.
А какие и на какие в этой верхней схеме http://cxem.net/house/1-157.php
заменить детали, чтобы он был не +38°С , а +20-25°С и там еще писали об
"гистерезис" я так понял - это размер температуры между вкл. и выкл.? Как
эта величина регулируется? Вернее подбором каких компонентов???
Привыкайте.Европейцы же теперь,а не абы кто! :big_boss:
Вариантов реализации задуманного-ВАГОН С ПРИЦЕПОМ!
Но КАЖДЫЙ прицеп от 300 ГРН по курсу в евро.
Да но только его мне придется заказывать через интернет и его цена будет с доставкой в районе 60-70грн. Тогда уже точно не париться, брать вот такое http://aukro.ua/termoregulyator-cewal-rq01-termostat-komnatnyj-i5931729336.html и закрывать тему.
apollo333
Да, согласно монтажной схемы котла убираете перемычку (цепь питания мотора насоса), и подключаете исполнительные контакты термореле.
Теперь по датчику...Датчик должен располагаться на высоте 150 см от пола в средней части квартиры.
Подобными системами пользуюсь уже больше 10-ти лет.
Вы так написали, будто у нас раньше хорошо жили. С каждой новой властью разворовывают и разворовывают. Богатые - богатеют, бедные - беднеют! как и в любом государстве, в глубинках живут лишь за счет того, что с грядки и сарая получается, и надежды, что власть задумается или старая или новая небыло и нет. Но этот форум не для того, чтобы делить национальности, власть и вероисповедание, здесь общаются на другие темы.
Из точного - неплохой вариант. Датчик с устанавливаемыми порогами. Готовый термостат. Но за деньги. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/sensor/term_dig/ds1821.htm
apollo333
Если готовый датчик покупной, я знаю, что с ним делать, монтировал такие на електробатареи. Хочу сделать его любой аналог, если не получится, тогда буду покупать.
Если судить по уровню колбасы на "душу населения" ,то у Вас более менее жили...
МК пристраивать на терморегулятор?
Окстись,антихрист!
Два транзистора и терморезистор вполне решат все твои проблемы!
Даже конструктор с набором этих целей выпускают!
Кстати у меня есть какой-то термометр от системного блока маркировка микросхемы SH69P20C, на тройном 8-ми сегментном индикаторе и датчик - термопара, питание от 5-ти вольт, может его как-то можно применить, или переделать?
Окстись,антихрист!
По поводу колбасы, то ели домашнюю и то под новый год когда поросёнка зарежут. А по поводу конструктора, так ткните носом на схемку, разве так трудно? Или нарисуйте в паинте, или на листике в клеточку, затем сфоткайте. Если для Вас всё так легко, так помогите, для этого форумы и созданы, чтобы помогать таким как я чайникам. А если просто воздух гонять, то как Вы писали таких знатоков ВАГОН и маленькая тележка найдется.
