ИК паяльная станция своими руками
Приветствую всех, особая благодарность 4uvak за предоставленную возможность собрать ик-станцию.
Блок управления собрал, успешно протестировал на лампочках. Осталось определиться с галогенками.
Такие - Лампа галогенная J254 1500Вт линейная R7s 2850К 240В лин. 254мм Camelion 2939, кто-нибудь ставил? Как они будут в качестве нагревателей или слишком слепить будут, т.к. для освещения предназначены? Смотрел в сторону HoneyFly, но жаба душит.
13 часов назад, topaz_an сказал:
Лампа галогенная
У меня обычные галогенки, 6 штук, вообще не слепят, их же никто даже на треть мощности не включает
39 минут назад, rommon сказал:
Спасибо за ответ!
Почитал про галогенки здесь, что-то много негатива.
@rommon
:shok:
Идеальный материал не должен обладать теплооемкостью, должен идеально излучать.
Такой материал есть, это обшивка карабля буран или на худой конец шатла. Но их перестали выпускать...
10 часов назад, DIMASTUI сказал:
я так сделал
мощный охладитель на блоке управления - это так сильно силовая греется :huh: ?
Это почему спрашиваю - у Павла-текностатион крохотная плата с радиаторами с половину спичечного коробка без обдувов рулит 2кВт на канал. Правда симисторная силовая, аналоги SSR DA.
КАРТИНКА
Изменено пользователем teraOhm
02.04.2021 в 15:04, teraOhm сказал:
А где можно узреть этот проект?
Нашёл!
Изменено пользователем виктор холопов
08.03.2021 в 17:45, teraOhm сказал:
Если кого подлагивания энкодера достали, ранее я ссылку давал здесь на статью, а теперь ещё одна ссылка на аппаратное решение, причём не дорогостоящее.
В моей реализации присутствует узел аппаратного устранения дребезга энкодера. Проблема с энкодером осталась, из чего сделал вывод - проблема программная. Осциллограмму с вывода контроллера снимал, нет сейчас возможности приложить.
19 часов назад, Гость Lesha сказал:
Т.е. на ногах энкодера идет чистоганом, а программа все равно интерпретирует неверно? А помехи не могут пролезать какие-нибудь на входы занятые энкодером? Блин, тут целый пучок всяких тонкостей в реализации как платы, так и кабель-менеджмента и экранирования/заземления/питания... Вот  потому и интересовался я, может, кто под стандартную сейчас у китайцев 10*10 см плату развёл по правилам проектирования импульсных устройств...
16.03.2021 в 14:43, Armenn сказал:
Замучился я с оплеткой, то прилипнет, то резать ее надо, да заканчивается она, купил такие жала и все проблемы ушли.
Значит у тебя не хватает температуры паяльника.
Вполне возможно, но ставишь ее больше и горит флюс. Так что я решил проблему кардинально, да и времени в разы на эту операцию тратиться меньше.
Вынужден снова попросить совета. Отпаивал гпу у playstation 3, профиль ставил на 225 градусов, низ вначале прогревал до 140. Где то на 220 градусах из под чипов памяти выползли шарики, как попкорн затрещали и вылетели. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Roman U.
adding photo
4 часа назад, Roman U. сказал:
ВОТ ОНО! ВЫЛЕЗЛО!  Об этом не раз в профильных темах говорилось на протяжении многих лет уже. Для чипов-бутербродов температуру преднагрева платы нужно делать больше, чем для обычных. Конкретные цифры бессмысленно называть, т.к. у всех и конструктив станции разный и параметры окружающей среды и питающей сети. Иногда в алгоритме станций предусматривали возможность для таких чипов при выполнении профиля в стадии старта ВИ приподнять температуру НИ на n°С.
В сети еще советуют перед тем, как снимать чипы с платы, прогреть саму плату при 100 градусах 8 часов, чтобы избавиться от влаги.
16 часов назад, Roman U. сказал:
наверное, принадлежат к секте какой-то, ибо давно уже вышел бы бюллетень для сервисников, если таковое издевательство над платой было допустимо. А ведь это вопрос физики - особенности распространения тепловой энергии известных длины волны и интенсивности в известных же многослойных материалах. Простая логика же!
06.04.2021 в 15:28, teraOhm сказал:
Осциллограмма сигнала энкодера
Прилагаю осциллограмму сигнала сбойного действия "вперед" снятую непосредственно с лапки микроконтроллера. Энкодер крутил быстро. Высокочастотных помех не искал, но то, что остальные два действия ("назад" и клавиша) работают без нареканий наталкивает на мысль, что проблема все-таки программного характера. Трапециевидная форма сигнала - особенность реализации фильтра.
