ИК паяльная станция своими руками
Приветствую всех, особая благодарность 4uvak за предоставленную возможность собрать ик-станцию.
Блок управления собрал, успешно протестировал на лампочках. Осталось определиться с галогенками.
Такие - Лампа галогенная J254 1500Вт линейная R7s 2850К 240В лин. 254мм Camelion 2939, кто-нибудь ставил? Как они будут в качестве нагревателей или слишком слепить будут, т.к. для освещения предназначены? Смотрел в сторону HoneyFly, но жаба душит.
13 часов назад, topaz_an сказал:
Лампа галогенная
У меня обычные галогенки, 6 штук, вообще не слепят, их же никто даже на треть мощности не включает
39 минут назад, rommon сказал:
Спасибо за ответ!
Почитал про галогенки здесь, что-то много негатива.
@rommon
:shok:
Идеальный материал не должен обладать теплооемкостью, должен идеально излучать.
Такой материал есть, это обшивка карабля буран или на худой конец шатла. Но их перестали выпускать...
10 часов назад, DIMASTUI сказал:
я так сделал
мощный охладитель на блоке управления - это так сильно силовая греется :huh: ?
Это почему спрашиваю - у Павла-текностатион крохотная плата с радиаторами с половину спичечного коробка без обдувов рулит 2кВт на канал. Правда симисторная силовая, аналоги SSR DA.
КАРТИНКА
Изменено пользователем teraOhm
02.04.2021 в 15:04, teraOhm сказал:
А где можно узреть этот проект?
Нашёл!
Изменено пользователем виктор холопов
08.03.2021 в 17:45, teraOhm сказал:
Если кого подлагивания энкодера достали, ранее я ссылку давал здесь на статью, а теперь ещё одна ссылка на аппаратное решение, причём не дорогостоящее.
В моей реализации присутствует узел аппаратного устранения дребезга энкодера. Проблема с энкодером осталась, из чего сделал вывод - проблема программная. Осциллограмму с вывода контроллера снимал, нет сейчас возможности приложить.
19 часов назад, Гость Lesha сказал:
Т.е. на ногах энкодера идет чистоганом, а программа все равно интерпретирует неверно? А помехи не могут пролезать какие-нибудь на входы занятые энкодером? Блин, тут целый пучок всяких тонкостей в реализации как платы, так и кабель-менеджмента и экранирования/заземления/питания... Вот  потому и интересовался я, может, кто под стандартную сейчас у китайцев 10*10 см плату развёл по правилам проектирования импульсных устройств...
16.03.2021 в 14:43, Armenn сказал:
Замучился я с оплеткой, то прилипнет, то резать ее надо, да заканчивается она, купил такие жала и все проблемы ушли.
Значит у тебя не хватает температуры паяльника.
Вполне возможно, но ставишь ее больше и горит флюс. Так что я решил проблему кардинально, да и времени в разы на эту операцию тратиться меньше.
Вынужден снова попросить совета. Отпаивал гпу у playstation 3, профиль ставил на 225 градусов, низ вначале прогревал до 140. Где то на 220 градусах из под чипов памяти выползли шарики, как попкорн затрещали и вылетели. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Roman U.
adding photo
4 часа назад, Roman U. сказал:
ВОТ ОНО! ВЫЛЕЗЛО!  Об этом не раз в профильных темах говорилось на протяжении многих лет уже. Для чипов-бутербродов температуру преднагрева платы нужно делать больше, чем для обычных. Конкретные цифры бессмысленно называть, т.к. у всех и конструктив станции разный и параметры окружающей среды и питающей сети. Иногда в алгоритме станций предусматривали возможность для таких чипов при выполнении профиля в стадии старта ВИ приподнять температуру НИ на n°С.
В сети еще советуют перед тем, как снимать чипы с платы, прогреть саму плату при 100 градусах 8 часов, чтобы избавиться от влаги.
16 часов назад, Roman U. сказал:
наверное, принадлежат к секте какой-то, ибо давно уже вышел бы бюллетень для сервисников, если таковое издевательство над платой было допустимо. А ведь это вопрос физики - особенности распространения тепловой энергии известных длины волны и интенсивности в известных же многослойных материалах. Простая логика же!
06.04.2021 в 15:28, teraOhm сказал:
Осциллограмма сигнала энкодера
Прилагаю осциллограмму сигнала сбойного действия "вперед" снятую непосредственно с лапки микроконтроллера. Энкодер крутил быстро. Высокочастотных помех не искал, но то, что остальные два действия ("назад" и клавиша) работают без нареканий наталкивает на мысль, что проблема все-таки программного характера. Трапециевидная форма сигнала - особенность реализации фильтра.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
