Просадки Напряжения В Сети
Dr. Lektor
  • Ответов 110
Изображения в теме
Если поставить неполярный конденсатор на ЛАМПОЧКУ накаливания - то она мерцать не будет от импульсных просадок напряжения? Есть шанс хотя бы смягчить мерцания? Если поможет, то какой конденсатор нада скажем на лампочку 100 вт? Какой емкости ?
Поможет, если резистор вначале поставить, то есть как и писал, создать на нем падение напряжения, чтобы на конденсаторе было примерно180в, тогда заметно мерцать не должно.
А какой емкости конденсатор и резистор? Например на люстру 600 ватт. Может нарисуешь на схеме как должно это быть?
:wall: Да сделайте же ему кто-нибудь плавный, мать его так, пуск.
Сил нет на это смотреть!
ТС, в разделе РАБОТА укажите свою область, и попросите сделать устройство.
В крайнем случае, сделать и почтой переслать.
И никаких домомучений кондёров и мостов в люстрах. :yes:
Пришёл,увидел,разобрал!
Знаешь как можно, пусти лампы накаливания через димер, должно помочь, чуть убавишь напряжение на нем, лампы дольше работать будут, скорее всего и мерцать не будут, хотя надо пробовать димеры разных производителей, вполне возможно нормально получится.
Лень читать 6 страниц, может, уже было.
Проверь, есть ли просадки на щитке вводном. Если там нет, то ничего не поможет - ни стабилизаторы, ни нихромы, ни конденсаторы, ни диммеры.
Это падение на слабой квартирной проводке. Только индивидуальный стабилизатор на каждую люстру.
Хоть как оно тебе не нравится , но только сберегайки или СД-лампы помогут. Или капитальная переделка - замена нагревателя.
:wall: Да сделайте же ему кто-нибудь плавный, мать его так, пуск. Сил нет на это смотреть! ТС, в разделе РАБОТА укажите свою область, и попросите сделать устройство. В крайнем случае, сделать и почтой переслать. И никаких домомучений кондёров и мостов в люстрах. :yes:
А это точно поможет, проброса тока не будет? Еще интересен вопрос синхронизации импульсов и фазового регулятора. Если допустим он подал импульс - устройство плавно подает напряжение, потом импульс пропадает - устройство регулятора только начало уменьшать напряжение - но и допустим в этот момент опять появляется импульс = что будет в этот момент?
У меня как раз диммерные выключатели - если убавить диммером, еще хуже становится. Т.е моргание заметней.
Лень читать 6 страниц, может, уже было. Проверь, есть ли просадки на щитке вводном. Если там нет, то ничего не поможет - ни стабилизаторы, ни нихромы, ни конденсаторы, ни диммеры. Это падение на слабой квартирной проводке. Только индивидуальный стабилизатор на каждую люстру. Хоть как оно тебе не нравится , но только сберегайки или СД-лампы помогут. Или капитальная переделка - замена нагревателя.
В щитке просадка до и после счетчкиа около 1,5 - 2 вольт. Если на линию освещения повесить инвертор, то что даже не поможет преобразование в постоянное потом обратно в переменное напряжение ????
У СД ламп спектор освященя мне не нравится, не смотря на мощный кпд свет от них не естественный. Даже на самых дорогих LED светильниках.
Что то например ЛЕД до сих пор не особо используют например для постановки освящения в ТВ студиях или концертных залах. А по старинке применяют многокилловтную осветительную технику. Просто так? Да по тому, что кожа и лицо человека не естественно бледно выглядит при таком освящении. А вы предлагаете ставить ЛЕД или экномки домой.. Нет, кому по душе такой свет - ради бога - для меня такое освящение в комнате не приемлемо. Оно ужасно. Хотя конечно, привыкнуть можно. Но зачем?
Изменено пользователем Dr. Lektor
Тогда только падение напряжения делай, пусковой ток уменьшишь, это резистор проволочный мощный примерно на 5 - 10 ом ставь, после включай свои обогреватель, есть большой шанс что поможет.
Нет, он будет по-прежнему, просто незаметно.
Зато от такой приточки в доме тепло, да и свет не мигает, это проверено.
Смотри!
Изменено пользователем Sergey KH
