Подскажите Как Рассчитать L = 50Гц На Ферритовом Стержне.
В Гугль сходи и калькулятор найди!
Был в гугле, калькулятора на стержни там не нашел. Может кто без калькуля умеет здесь рассчитать.
Спс. Но для меня то что там сложновато, надеюсь на помощь бывалых.
Получить индуктивность 1-2 Г на ферритовом стержне 600НН вам поможет только чудо. Реально не более нескольких миллиГ. Чтобы получить несколько Генри нужно использовать броневой сердечник.
А вообще почему 50 гц, почему именно стержень от приёмника, почему длина, ширина и пр....
Подробней не хотите пояснить, что это?
В наличии только такие стержни. Это контур в искатель скрытой проводки. Когда-то на работе выдавали очень качественные искатели пр-ва 90-х годов , проводку обнаруживал примерно до 40-см без всяких левых наводок и там был контур на стержне и К157УД2. Модель прибора к сожалению не припомню. Спаял около 10-ти штук , - не то. Хочу попробовать подключить подобный контур к уже имеющимся схемам.
Надо полагать искатель скрытой проводки.
Да.
Похоже что так и есть ,броневой сердечник или 1 килограмм меди на стержне. Но все же - непонятно какая катушка на стержне была в промышленном искателе скрытой проводки.???
http://coil32.net/do...ad-windows.html
Вкладка программы - plugins-ferrite.
Cпс. отличная программа.
С какой бытовухи можно снять броневой сердечник? И каких размеров получится катушка?
ну если скачать прогу и вбить в нее параметры сложно... метод научного тыка вам в помощь :moil:
Прогу использовал, габариты катушки и количество провода получились космических размеров, спасибо за совет , буду дальше рыть, вариант на стержне у меня однозначно отпадает. :help:
Броневой, для этих целей не подходит. Магнитная цепь-замкнута.
А искать проводку просто. Как, это делалось в CCCР: в самую дальнюю розетку втыкалась электробритва, и проводка искалась по шуму, обычным карманным ДВ приемником.
На обычном полевике как приставка к 830 мультику отлично работает - разрешающая способность - 5-10 см.
Скиньте ссылку посмотреть схему.
Помогите рассчитать L на 1 - 2 генри для контура 50Гц, на ферритовом стержне от дв-св приемника = примерно 10-15 см на 0.7 - 1см.
Вам нужен не контур с резонансной частотой 50 Гц, а просто катушка (можно и на ферритовом стержне, но не такой большой индуктивности) и полосовой фильтр, например использовать аналог колебательного контура на гираторе.
Изменено пользователем Alex Ferrum
