Не Работает В Цепи Светодиод
Источник питания характеризуется напряжением холостого хода (это значит без нагрузки) и током короткого замыкания. Это когда выход замкнут накоротко через амперметр. Режим короткого замыкания нежелателен для источника, поэтому в источнике может быть защита от такого режима. Чтобы определить внутреннее сопротивление источника питания, лучше последовательно с амперметром включить лампу накаливания 12 вольт 6…15 свечей и измерить и ток и напряжение и вычислить насколько при этом уменьшается выходное напряжение по сравнению с напряжением холостого хода. Если эту величину разделить на ток, то получится внутреннее сопротивление источника.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Источник питания, очевидно не очень подходит под задачу, т.к. стабилизирует выходное напряжение. Параметры светодиодов неизвестны, можно перестраховаться и посчитать их за одноваттные. Балластный резистор в ветке со светодиодом Cree, возможно придется подобрать по току.
8990dff4eaeaa4086b56d7002da691e1.png?1457688324
Вышерассмотренный источник, видимо, должен обеспечивать ток 1,5 ампера при напряжении 12 вольт. Тогда остаётся только измерить, какое напряжение он развивает без нагрузки. Если это 14…15 вольт, тогда, наверное, там понижающий трансформатор, диодный мост и фильтрующий конденсатор. Схемы стабилизации нет. Если же напряжение без нагрузки немного больше 12 вольт, тогда, значит, есть стабилизатор и возможно схема ограничения тока при коротких замыканиях.
По импульсной схеме он собран.
У него разброс входного от 90 до 220В.
Включите их последовательно. А если вам нужно непременно использовать ваш ИП с малым напряжением, то ставьте балласт на каждый светодиод в пределах 1 кОм.
Я приобрел два резистора - 0,5 W 1 кОм. И установил их как на фото. Cree немного, ну совсем немного, загорелся. При этом через некоторое время резистор, тот что на минусе стал дымить. Устанавливал резисторы сразу оба только на провод с плюсом, но тоже дымят.
1) Из всего следует. Мне на один светодиод с мощностью 1W нужен резистор с такой же мощностью?
2) Подключал два диода от питания 12V. Черный диод - 1W и предположительно - 1A (ток), 2,5V (напряжение), другой Cree - 3W (мощность), 3V (напряжение), 1A (ток). При расчете: 12V - 5,5V = 6,5V / 2A = 3,25 кОм. Получается нужно два резистора на 3,25 кОм. У меня в примере было 2 кОм, то есть не хватило 1,25 кОм, тогда почему диод Cree еле, еле, еле горел?
Большая просьба проясните что я наделал не так.
Неизбежная жертва. Большие токи текут.
Зато теперь горят оба (что изначально и требовалось).
...невозможно держать в руках.
Дык не держите.
Какие хоть резисторы поставили? Я на схеме вообще-то указал их мощность необходимую.
Пятиваттные проволочные - самое то будет.
Дык не держите.
ааа, римская 5 (V), я подумал так какой-то вид резисторов обозначается.
установил вот такой, хуже, лучше, современнее или нет, что скажите? Мне не принципиально, главное чтобы безопасно было. Не было возгорания, замыкания в сети от такой поделки.
Рядом предыдущий резистор на 1 кОм, он выглядит посовременнее.
При чём здесь "современность"? Оба они "современные", только мощность разная.
Нижний резистор мощностью 0,25 Вт.
А вот верхний - в самый раз.
Уверены? Мне кажется, третье кольцо нифига не красное, скорее золотистое.
Чтобы меньше воздух греть резисторами, сгруппируйте последовательные цепочки по три светодиода, как Dr. West советовал в 23 посте.
Изменено пользователем КЭС
Соединил последовательно с резистором R1 все диоды светят, но очень слабо, даже алюминиевая подложка не греется. Зато центральный белый светит как надо.
Если убрать резистор R1, то яркость хорошая, но центральный резистор почти не светит.
Резисторы 5W 20 Ом. Подскажите, как сделать чтобы все светили ярко?
Убрать R1 и уменьшить сопротивление резистора в цепи центрального светодиода.
П.С. Всё-таки по-одному светику в цепочке поставили. Для кого всё вышенаписанное?
Об этом:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160874&st=20#comment-2360992
У вас сейчас на свет уходит только процентов 30 всей мощности, остальное - тупо в тепло на резисторах.
427ad02fb028d633585b9f1978b3cb92.png?1459065482
