Стетоскоп Для Механики Через Пк
Итак-
1 использовали обычный микрофон стандартный Defender MIC-112 ,пока без переделок,просто прижат.
2. внешний шум не мешает (даже когда рядом работал оверлок и был включен приемник).
3. На рисунке-повторяющиеся щелчки одного и того же элемента. Длинная черточка-сработка.за ней короткая-возврат.
4. Рисунки разных элементов друг от друга отличаются (высотой черты и иногда появляется рядом второй штрих.)
5 Дорожка идет в реальном времени-файл сохранить можно,но не нужно.
То есть в принципе - работает.
О том .как часа два пыталась подключить микрофон и запустить программу-лучше не рассказывать.
Далее.
Детали крепления и какие то уточнения будем делать завтра (если время позволит).
А сейчас-
1-настройки программы. возможно-что то не так включено-кому то очевидно, а я просто не знаю.
2-можно ли развернуть сигнал каким то иным образом.
3 Со вкладкой АНАЛИЗ вообще не могу разобраться-что анализируем? И что дает?
4. Смысл переключателей ЧАСТОТА ПРОЕКТА и других движков?
5. Смысл "СОЛО" ,"ТИХО" и др. подобных?
6. Что вообще не так?
Sximik ,спасибо.
Что за программа-осциллограф-посмотрю. А в чем принципиально отличие?
По поводу мастеров,женщин,навыков...
Опыт в производстве у меня и правда большой.А сталкиваться с чем только не приходилось.
Нету мастеров. Есть достаточно квалифицированные сервисники,но в чем то незнакомом они не просто беспомощны... Скажу так-агрессивно беспомощны. Уж не знаю,откуда такое понятие-чему не научили-то нельзя!!! А то самый умный!
Если реально смотреть-вот эта задача,которую мы решаем-должна элементарно решаться выпускником любого технического колледжа.
Однако-нет...
  • Ответов 107
Изображения в теме
Отличие в том, что получаемый сигнал Вам редактировать не надо. Т.е., не нужны 99,9% возможностей звукового редактора. Только визуализация. А вот триггерный запуск развертки есть далеко не во всех таких редакторах. Тем более, что растянув сигнал, можно вообще исключить компьютер. Достаточно будет простого предусилителя + самого примитивного осциллографа.
Вот чего у нас нет-так это осциллографа,даже самого примитивного. А комп есть.
Мне просто сейчас надо со многим разбираться,а дополнить нечего.
Кто чего посоветует-буду благодарна.
Т.е. спектр колебаний, что вы наблюдаете, включает в себя еще полную характеристику подвеса чувствительного элемента в корпусе изделия. Да если еще и с учетом диаграммы направленности микрофона... Слушать "как Мойша напевает Шаляпина"??? :crazy:
Потом, речевой диапазон (канал тональной частоты, ТЧ) это 0,3-3,4 килогерц, а я не берусь судить в каком диапазоне лежат колебания, наиболее характеризующие процесс работы той вашей защёлки. Может этот специализированный под голос инструмент (тот микрофон) как раз всё от вас и спрячет (обрежет).
ИМХО, весьма непоказательная "азбука Морзе". Попробуйте хотя бы растянуть по времени ранее сделанную запись, чтоб посмотреть именно отрезок времени "щелчка". Кстати, меня тогда весьма удивило (приятно) насколько идентична предыдущая осцилограмма последующей при том, что инициирующее воздействие делалось каждый раз вручную, совершенно "на глазок".
А вот такое http://www.chipdip.r...r08fb1-m50bd/ не проще опробовать? На термоклей или скотч (двухстороний вспененый) к пластине с отверстиями, через отверстия - шпильки (а гайками - настройка-регулировка) к другой детали, на которой три всё те же магнитные защелки для шкафчика. Полагаю, корпус агрегата магнитный?
Недопонял вопроса. Принципиальное отличие от чего? От "звукового редактора"? Ну как минимум тем, что это не средство монтажа фонограммы (переставлять куски местами), а средство измерения (амплитуды во времени) сигнала. Потом сохраненные осцилограммы можете хоть в фотошопе послойно накладывать и сравнивать. Так ведь можно вообще, набрать статистику и до прогнозирования состояния агрегата дойти, планово-профилактический перевести в конкретно-превентивный. :yes:
Про прогу читать:
1) http://radio-stv.ru/...ograf-generator
2) http://stepn.ucoz.ru...cope/1-1-0-74
А брать её тут https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Уже версия 1.46, оказывается, вышла.
Нету мастеров.
Ну так, а откель им браться-то в желаемых вами количествах... :unknw:
Изменено пользователем Sximik
Ну, таких программ и на форуме навалом: http://cxem.net/software/soft_measurement.php
Ого, SpectraPLUS вообще круть немерянная (судя по последней 3D-картинке)... Кто знает, вдруг если на ту коробку подач поставить два датчика, с перпендикулярными осями чувствительности, то самая показательная картина состояния (в т.ч. предаварийного состояния) будет вообще, от фигур Лиссажу, например.
1 Обычный микрофон.
Во первых-какой был-хоть попробовать.
Щелчки слышимы ухом-то есть значительная часть их вибрации -в звуковом диапазоне.
Сперва самой надо разобраться на простейшем. В том числе и с частотами.
2. Растянуть "азбуку морзе" еще попробую-сегодня просто первая проба при нехватке времени.
Что отмечаются четко-тоже удивило и обрадовало.
На скриншоте-серия сработок одной защелки.
На других-иной длины и по два ,но везде четко читаемы/одинаковы.
3. Если магнит не влияет на микрофон-тогда вопросов нет.
4. За программы-огромное спасибо.
Для меня просто это очень большой объем совершенно незнакомой информации. Разбираться-время нужно+ неизбежные ошибки.
Завтра попробую разобраться с тем,что есть-а дальше может и на какие то усложнения идти.
Если время позволит.
Эт смотря как, а то он может вообще перестать что-либо слышать (исчезнет сама возможность приложения силы к чувствительному элементу). Приклеить можно датчик на основе пьезоэлемента, поэтому Тамаре следует учитывать конструкцию датчика, т. е. физику его работы на уровне механики.
Несомненно влияет, но вопрос не столько во влиянии, сколько в его мере. Три защелки микродинамик не испортят, коли не будут в 2 см от него. Вы бы нас хоть чуток ознакомили (фото) с "пациентом", а то даже габариты никакие неизвестны, может там вообще надо все с совсем иного бока решать..
Например (если это входит в габарит), возьмите убитый динамик 1-3 Ватта, удалите диффузор, магнит, оставьте только диффузородержатель. Это будет корпус датчика. К нему крепите 3 магнитные защелки для крепления датчика на корпусе коробки подач. Там, где был магнит, выполните 3 отверстия под проход шпилек (М4, например), а по оси этой конструкции крепите уже чувствительный элемент на своей монтажной пластине. Можете выполнить подпружиненное (регулируемое по прижатию) крепление чувствительного элемента и даже добавить в районе одной из защёлок рычаг-эксцентрик для безударного монтажа-демонтажа датчика на корпус (чтоб каждый раз не устраивать "нокдаун" чувствительному элементу).
А нам-то каково!? :vava: Пытался понять, что есть ваша коробка подач, загуглил ГОСТ 82 года "Вязальные машины. Термины и определения", отошёл от шока и решил, что ваших разъяснений подожду. :yes:
ИМХО, раз мы говорим о механическом узле, надо разсматривать конструкцию, откуда вообще возникают вибрации, что с чем и как взаимодействует (где соударения от трения шероховатых поверхностей, а где уже чистый удар молота по наковальне "по воздуху") в штатном режиме и что меняется в режиме ослабления посадки защёлки в коробке.
Может вам окажется достаточным заметить всего-то сглаживание пиков нормальной осциллограммы ("болтанка" в узле ухудшит чёткость передачи удара ("щелчка")) и(или) расширение спектра (появление "звона" из-за начинающегося люфта).
В посте № 14 приводил ссылку на схему предусилителя для пьезозвукоснимателя. Применялась эта схема для озвучивания акустических гитар по просьбе моего хорошего знакомого, преподавателя по классу гитары в музыкальной школе. В качестве датчика использовался обычнейший пьезоизлучатель от копеечных электронных часов "Montana", крепившийся изнутри деки на двухсторонний скотч.Типа такого:
По частотке вполне удовлетворял поставленную задачу.
Учитывая дешевизну, думаю, что такой датчик можно прикрепить к каждому станку на постоянно и только подключаться к нему разъемом.
Пациентов,на самом деле,много. И разные. "Коробку подач" загнала как типичный узел.
Одно общее свойство-много сопряженных пар однотипных,и подлезть к ним трудно.
Аналогичный механизм-старая пишущая машинка (которую все видели).
Попробовала увеличить масштаб. Вытягивается в безумно длинную веревку,но легко удалить промежутки.
Получается вот это (это многократное срабатывание одного баланса)
Рассматривать конструкцию каждой отдельно взятой пары-откуда там какая вибрация-жизни не хватит.
А выделить явно отличные от основной массы-собственно и задача. Они и будут изношенные.
Изменено пользователем Тамара
У датчиков детонации пластина - звукосниматель намного толще.Собственно она тоже определяет рабочую частоту датчика.
Я присутствовал при вибродефектоскопии мощных генераторов. Датчик очень похож на датчик вибрации от самолётных движков
Вот что-то похоже ,только тот был меньше и "стройнее"
На магнитной основе, он просто прилеплялся к магнитным частям и весел на них во время диагностики.
А какие нужны частоты.
И можно ли их иенять в этом моем аудиоредакторе (для начала).
Посмотрела сохранившиеся фрагменты.
Вот оказывается ,какая картинка с трех разных пар (по 5 сработок).
Пока считаем их исправными. Надо взять неисправную и снять с нее. Будет ли явное отличие.
При съеме они все были просто как штрихи. Я не знала,что их растягивать можно.
Думаю будет не сильно заметно. Если вот снять с каждого механизма "снимок", а потом когда он сломается сделать ещё один снимок и сравнить со старым , то возможно что-то будет заметно. Это исключит индивидуальность каждого механизма .Но на многое , при таком подходе, не надейтесь.
Во-первых время на изучение графиков у Вас нет, а это уменьшает внимание к незначительным деталям, которые можно и не заметить не натренированному глазу (так же как и уху). Во - вторых поход довольно сельский. Всем миром решать то, что уже давно решено и имеет огромную научную базу.
Нет такой базы в нашей деревне.
ОООчень медленно начинаю хоть что то понимать.
Есть еще одна задача техническая-вот на ней ,кажется,будет работать. КУЛАЧЕК ПЛАВНОГО ОВАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ. НА НЕМ ВЫРАБОТКА (ВЫБОИНА).
Если оттягивать шток и ударять им по кулачку в разных местах-на выбоине отличие точно будет!
(это тоже нужно)
Далее.
У нас по Х-время ,по У-амплитуда (громкость).
А как вывести на рисунок другой параметр?
То есть ЧАСТОТУ? (а что еще можно?)
Скользящая пара "шток-толкатель" это как колесо на дороге (колёсная пара не рельсовом пути со стыками), будет выбоина (на дороге, на толкателе), появится и удар и проявится он в виде смещения чувствительного элемента (колеса автомобиля, штока) датчика относительно неподрессоренной массы корпуса датчика (корпуса автомобиля, его количества движения). Это чисто первый закон Ньютона, так что оттягивать что-либо совершенно излишне.
А как вывести на рисунок другой параметр? То есть ЧАСТОТУ? (а что еще можно?)
А виртуальный осцилл вы уже качнули-поставили-опробовали? Тогда опробуйте в нем частотные фильтры. А колебания во времени вот вам период и частота. Вы ссылки прочитайте, там указано где какую галку поставить, чтоб частоту сигнала в канале прога вам и посчитала и отобразила.
Кстати, тот осцилл может писать осциллограмму в .wav-файл и читать его. Подсуньте ему ваши уже имеющиеся записи, может что-то лучше видно станет.
Пока по приведенными вами растянутым записям вижу, что у верхней и нижней перед всплеском срабатывания есть некий предвсплеск, а на средней картинке амплитуды спектров всплесков заметно меньше. Это может в чем-то нам говорить, это записи с разных агрегатов или с разных положений датчика?
Если есть выбоина значит в неё глубже входить ответная часть,а это можно отследить контактом или оптическим датчиком,да хотябы по отражению лазерного луча,зачем связываться со звуком,то что может человек какзалось бы просто услышать,машине придётся сильно напрягать железо.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"Кулачок" это не прямолинейное движение поверхности (точки контакта) относительно датчика, а хитрокриволинейное циклическое. Как-раз на один канал осцилла нужно повесить оптопару с обтюратором на валу кулачка (синхросигнал) и тогда на втором канале можно отследить удары в одной и той же фазе (последствия каверны или выработки на поверхности контакта). Правда с учетом ворса и масла оптодатчик тоже не вариант, нужен аналог датчика положения коленвала ДВС.
Осциллограф еще не качнула,но описание почитала разок (еще раз 10 надо).
Вернее вчера сама стала искать-качнула каких то троянов-часа два доктором их гоняла потом.
Осциллограф скачался,установился и работает!
Спасибо огромное!
Буду разбираться. Сейчас некогда-убегать надо через 5 минут.
Не-на-до!!!
Быстро первые попавшиеся самые копеечные наушники-вкладыши (в 2012 купил мимоходом первую попавшуюся китайчатину за 25 рублей в газетном киоске), цепляете на звуковуху (линейный вход или микрофонный, если он стерео) и скорее играться, чтоб хоть что-то на экране увидеть! Наушники на стол, один чем-то прижмите, другой положите через салфетку (подвесьте) и стучите по столешнице по-разному, кулаком, ногтем, дыроколом, монетку-гайку уроните, линейку прижмите к краю и "потренькайте", будильник мобильника пусть в виброрежиме на столе погудит. Просто поиграйтесь разными вариантами.
Попутно уже почитаете описание непонятных опций.
Потом отберите у ваших электриков запасную катушку от пускателя (да хоть из запасного путь вынут, не сломаются! причем катушка на 380 Вольт будет почувствительнее), подпаяйте на один канал вместо одного наушника и играйтесь с магнитиком (определение ориентации намагниченности, подвес на штативе, приклейка-примотка к держателю и т.д.) и продолжайте игры, изучайте датчик.
Попутно найдите среди персонала родителя "пионера с паяльником", пусть сбацает уже рекомендованный вам усилитель под пьезуху.
Фотки-картинки реального "пациента" будут или как?
P.S.: С магнитиком только без фанатизма, у вас вход звуковухи незащищенный пока, так что магнитик от защелки или от датчика охранной сигнализации (как раз пройдет в катушку и место под держатель останется), а то еще махнёте там сверхсильным резкоземельным, да как выдадите на пике 10 вольт! :crazy:
Да, но при этом они и обороты имеют как у распредвала. Плюс масляная плёнка, масляный туман и летающий ворс.
У принтеров-плоттеров вагон глюков из-за загрязнений маркерных ленточек и дисков энкодеров открытого исполнения. А количество "неработающих CD-ROMов", которых я вернул в строй тупо протиркой "оптической оси", давно перевалило за полтора десятка. :yes:
1 Осциллограф работает ,рисует очень красивые желто-зеленые кривые и желтые петли,которые к тому же можно остановить на несколько секунд.
Просто надо разобраться-че именно рисует.
2.Пациент не какой то конкретный. Делаем то инструмент общего назначения
И ФАКТИЧЕСКИ ОДИН ТО УЖЕ ЕСТЬ.
Просто комп с микрофоном и аудиоредактором.
-позволяет слушать там ,куда не лезет свое тугое ухо
-гораздо лучще стетоскопа-в него ничего реально не слышно
-внешний шум не мешает
-возможность документирования
-применение-определение точек контакта,точек выбора люфта,затиров,касанийи ударов при вращении.
Для промоборудования,приводов,оконной фурнитуры,замков,вентиляторов,многого другого.
То есть фактически результат уже есть. Кому скажи-не знают.
Кстати-обратная (тупая) сторона инструмента-возможность понтонуться при необходимости. Бывает и нужно иногда.(молодым специалистам не воспринимать как рекомендацию!) Вот вам фефефеграмма-че там с нормочасами то?
3. Купила вот такой датчик
Как его подсоединять то?
У него два контакта-маркировка 2 и 1
