Пайка полевого транзистора
Подскажите пожалуйста. Купил новый полевой транзистор IRLR2905, прозвонил. Рабочий. После лужения контактов не звонится сопротивление (т.е. не открывается). Почему? Все заземлено, паяльник перед лужением из розетки вытаскивал.
Прозванивал так:
сток(минус)+ исток = 510
сток(минус) + база, не отпуская (минус) + исток = 0,02 (Сопротивление) - После пайки не показывает
сток(плюс) +исток - закрылся
Я точно такой же паял, он тож не прозванивался. Ну подумал что статикой убил, решил его подольше паяльником ножки пролудить, и он заработал. ???? Не мог я статикой убить, я чуть ли себя к батарее не зацепил))
при пайке надо проволокой закорачивать все выводы, а потом снимать. скорее всего статикой убили, хотя сколько паял, было все хорошо.
Не дурите себе голову. При прозвонке он мог быть открыт накопившимся зарядом на затворе. А после лужения заряд был снят. Покажите схему, где он будет установлен.
Был не брак, перед лужением я проверял. Будет установлен в электронный блок управления ТНВД. Схемы нет.
Просто это у меня уже 4 такой транзистор после лужения. Но один я решил прогреть ножки и он заработал. У другого тоже решил прогреть , но не прозванивается. Есть еще один целый последний. Но я уже боюсь.
В интернете много видео как его лудят и не проверяют ставят и все работает. А почему у меня не звонится?
[media][/media]
Я так и проверял.
... А почему у меня не звонится?
А с чего Вы взяли, что он должен звониться?
Всмысле? А почему нет?
Извините, я еще не научился пользоваться форумом.
Внизу темы есть окошко "Ответить". Пользуйтесь им. Если хотите привести цитату, тогда пользуйтесь "Ответить с цитатой". Только редактируйте саму цитату, выделяя то, на что именно обращаете внимание. Также внимательно почитайте Правила форума.
Почитайте про полевые ключевые транзисторы. Тогда, возможно, у Вас не будет возникать вопросов, наподобие: "А почему нет?"
Дабы убедиться точно в исправности транзистора подключите его к блоку питания.
Исток на минус. Сток через лампочку на плюс.
На затвор (можно даже напрямую при условии, что напряжение БП не больше максимального напряжения затвор - исток) коснитесь проводом от плюса питания.
Лампочка должна загореться.
Потом минуса. Лампочка должна потухнуть. Если этого не происходит - мосфет и вправду убит.
Хотя я паял не один мосфет и без заземления. Все они рабочие остались.
Изменено пользователем igorillich
Не глумите людям голову. У этого транзистора должен звониться сток-исток в одном направлении как диод. Сколько паяю, не разу не было, что бы мощный полевой транзистор вышел из строя при пайке. Распаивал много материнских и видео плат феном настроенным на 450 градусов и все транзисторы были целыми.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
У меня звонится показывает 510. Но до пайки, когда сток + затвор (закрыл) его, он показывал сопротивление - 0,02, а после пайки показывает 510, а вот сопротивление не показывает, т.е не открывается.
Я уже писал, не глумите голову себе и людям, а берите и ставьте транзистор куда надо.
Да конечно пробовал. Как на видео звонил.
Я бы легко не проверяя его поставил. Только ТНВД 2 дня снимали. А вдруг транзюк не рабочий.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил новый полевой транзистор IRLR2905 прозвонил. Рабочий. После лужения контактов не звонится сопротивление (т.е. не открывается). Почему? Все заземлено, паяльник перед лужением из розетки вытаскивал.
Прозванивал так:
Вашу терминологию не возможно понять. Особенно последнюю проверку. Выходит, что на истоке и на стоке один потенциал. У полевика не база , а затвор. Подай щупы авометра в режиме проверки диодов : + на затвор, а минус на исток . Затем + щупа перенеси на сток -должен проводить. Затем замкни затвор на исток -должен закрыться. Или как 14 посте советовали .
Изменено пользователем APB
Он будет не рабочим только если вы его таким купили. Проверить его легко: включите в цепь стока лампочку, подайте напряжение между ней и истоком, замкните затвор со стоком - лампочка загориться, замкните затвор с истоком - она погаснет.
12 вольт и лампочка на 12 вольт.
Сейчас еще один транзистор попробовал (IRL 2505 ). До лужения (проволочки припаял) звонился (и открывался, и закрывался). После не показывает 0,02 т.е. не открывается. Фигня какая-то.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
