Подключение вентилятора от фена
Имеется вентилятор от фена для волос.к нему подключены 3 конденсатора (103) параллельно и к одному контакту вентилятора 2 диода.Как подключить вентилятор? пробовал просто к 220в так у меня автомат на вырубался .пробовал к 19 вольт постоянного напряжения подключать .вентилятор работает но не долго .греется и наченает дымить.
Мобильник тоже связан с сетью при зарядке, может и его сразу так в 220?
Моторчик в фене низковольтовый, подключается к части спирали. Диод и электролит (который у тебя сэкономили) выделяют постоянную энергию для моторчика.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Фен - комплексное устройство, НЕ вентилятор и НЕ нагреватель.
Моск надо включать прежде, чем что то делать.
Ёмкости отпаивать было необязательно.
Искрогашение и помехоподавление.
Моторчики эти феновые - вольт на шесть-двенадцать.
Если два диода параллельны, то они выпрямляют ток в постоянный.
Шунт из конденсаторов создают больший угол cos фи для экономии электроэнергии.
учитесь у выше и ниже людей которые пишут.Грубить с намеком на не полноценное умственное развитие не нужно.Вы наверное только умничать умеете.И мозг пишется через г.а ни к.раз уж на то пошло.
Спасибо за ответы
Это если в нем есть хоть какая-то информация. А если он девственно пуст, то ноль, умноженный на любое число, так и останется нулем.
В смысле надо без намёка? Учту, спасибо.
Просто при подключении в 220 вы спалили 1 обмотку!!! теперь этому моторчику идеальное место мусорное ведро! при любых вольтажах будет греться!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
