Реализация Подводной Камеры С Композитным Выходом
vityaba3
Народ, кто подскажет, как можно реализовать подводную камеру?
Тут, вся штука вот в чем: Нужно сделать камеру (скорее всего будет взята какая-нибудь камера из старенькой нокии (т. к. у меня знакомых много в ремонте =0 )). , которая влезет в маленикий корпус и подключится к микросхеме. Микросхема будет выдавать Композитный (это важно) видеосигнал.
Тут первым встает вопрос... Что лучше взять? Хватит ли, скажем, STM32F103? Или STMf4?
Или не париться и взять CHIP (он-то должен справиться с этой задачей, т. к. композит у него есть сразу, Система на чипе в 1ГГЦ с видеоядром... Много озу... Linux)?
Следом встает вопрос где размещать?
Корпус – усеченый конус размерами (длина) 5см*(диаметр большего основания) 4 см * (диаметр малого основания) 3.5 см. Чип туда не влезет... А т.к. это подводная камера, у которой длина провода может достигать 20 (!) м. , то, скорее всего будут просадки сигнала от камеры до чипа...
Может, кто подскажет, как это лучше организовать?
Зачем вам камера от мобилы+стм, почему не взять обычную аналоговую камеру? Или вам нужен именно композит (с двумя сигналами)?
Изменено пользователем andryxa
Композит.... Насколько я знаю -- это такой тип видеосигнала, который обычно передается по желтому тюльпану....
Т.к. ее покупать нужно.... (ну, если она не сильно дорогая, то можно и аналоговую)... камера от мобилы достанется мне за бутылку пива...
Ууууууууууу, как все запущено. А код для стм, под камеру тоже за пиво купите?
Не.... таких знакомых у меня нет... В интернете видел небольшую статью по поводу камеры от семена и стм... но там, кажется немного не то, что нужно....
Ниужели его написать будет Невероятно сложно? (ну, или просто сложно?)
Ну, а если подойти чуть более серьезно... камеру можно купить... НО! это же подводная камера... хорошо бы ей уметь видеть в ик - диапазоне (чтоб белым/синим светом рыбу/водолазов не пугать) (хотя последних я не видел, ерши только слетаются на свет... а они такие... от них даже накормленный кот шрахается (голодный -- плачет но грызет)), и была очень светочувствительна (тоже важно)...
Делал подобное знакомому, он рыбак. Пришли к следующему:
- камера от видеодомофона, типа таких http://www.videomodul.ru/htm/col_modul_camera.htm - у них как раз аналоговый выход (композит)
- корпус, типа такого http://www.chipdip.ru/product/g201c/
- акустический кабель, отечественный 2 жилы 4мм кв. в экране - 50 метров
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
