Рассчитать Токи
Здравствуйте.
Мне необходимо рассчитать, какие токи протекают в управляемой и управляющей цепях. Измерять можно только через напряжение.
С управляющей цепью проблем нет, а с управляемой есть проблема, я не могу понять, в каких точках необходимо взять напряжение и какое при этом использовать сопротивление.
Помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом.
Санек, транзисторы в 8-м классе не изучают.
Александр1274, человек просит не помощи, а выполнить за него работу. А это уже платная услуга.
Вот приведет свои рассуждения и решения, посмотрим, нуждается он в помощи или в чем-то другом.
все как обычно.человек просит помощи .а сдешние обитатели только умничают.видно здесь так принято
ну так блистании интеллектом, ответь на вопрос которого нет...
"...сдешние обитатели только умничают.видно здесь так принято ..." - а чего же у тебя язык в заднепроходном отверстии вместо помощи? Очередной подпевала: "дайте халявы и побольше"?! Кто ему тут обязан, если он сам "0" ... Невозможно спокойно смотреть на ОБНАГЛЕВШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ емувсемобязанных.
все как обычно...
Однозначно.
Заглавные буквы не в почёте,а расчёт ему надо.
Кроме схемы какие ещё данные?
Или троллим в тихую?
Здравствуйте.
В управляющей цепи ток 13,7 мА. В управляемой - 834 мА.
Веришь?
Изменено пользователем igorillich
KRAB, мне никто здесь ничем не обязан, поэтому я спокойно и вежливо попросил у форумчан помощи. Я не просил решать задачу за меня, просто попросил помочь, форумы для этого и нужны. Я так же, как и Вы, частенько помогаю людям на форумах, но в другой области, в которой знаний у меня достаточно. И темы, в которых люди просят решать задачу за них, просто обхожу стороной.
Конкретные данные не стал приводить, т.к. мне хочется понять общий механизм расчёта тока в управляющей цепи, просто по наводящим вопросам/ответам, а расчёты я в состоянии произвести и сам.
А теперь по вопросу:
В управляющей цепи: U регулируется от 1В до 5В, при R = 150 Ом. Значит ток, протекающий в этой цепи, колеблется от 6,6 мА до 33,3 мА.
В управляемой цепи: U = 12В, R2 = 2.43 кОм, ток нагрузки (Вентилятор) 120 мА.
Рассуждения таковы: 2 параллельные ветви, напряжение по 12В, можно рассчитать R нагрузки = 100 Ом, коэффициент усиления транзистора есть (90/600), а дальше, к сожалению, тупик. Ведь, есть ещё взаимосвязь оптопары с этой цепью, т.к. регулируя напряжение в управляющей цепи, регулируется ток в управляемой цепи. Вот в этом и прошу разобраться.
В общем виде, без конкретных значений элементов, задача нерешаема.
Слишком много неопределенности. В зависимости от величины R2 транзистор может работать как генератор тока или как генератор напряжения.
Также и в зависимости от тока, потребляемого мотором, и коэффициента усиления транзистора. Если Q1 - транзистор с В=20 (КТ819), схема работает совершенно не так, как с дарлингтоном, имеющим В=1000. Опять же все по разному и считается и работает при номинальном токе мотора 50 мА и 1 А.
Так что, какой вопрос, такой ответ.
Да, ток во входной цепи тоже неправильно определен. На диоде оптопары падает около 1,5 В, так что входной ток меняется от 0 до 23 мА.
vasiliev95, схема изначально неправильная. Она не применяется для регулирования тока нагрузки. Оптопару следует считать аналогом реле. Светодиод - это катушка, фототранзистор - контакты реле.
В своей схеме во цепи фотоприемника Вы просто создали составной транзистор из фототранзистора оптопары и силового транзистора Q1. Все, что Вам доступно для расчета, это узнать максимальный выходной ток при некотором входном токе оптопары. И то для этого нужно знать коэффициент передачи конкретной оптопары и коэфф. усиления конкретного транзистора.
Спасибо, с таким мне действительно снова в школу пора :)
Оптопара установлена АОТ102Г, коэффициент передачи тока от 0,64 до 0,71.
Транзистор выпаян из БП - Н945. Его коэффициет усиления от 90 до 600, измерял мультиметром параметр hfe - 240.
т.е. если у меня во входной цепи будет U = 5 В, то максимальный ток в цепи будет 23мА, а т.к. коэфф. передачи тока равен (средне) 0,68, то на выходе оптопары будет I = 0,68 * 23 мА = 15,6 мА ?
И это значит, что 15.6 мА будет поступать на базу транзистора, и, учитывая коэфф. усиления коллекторный ток будет равен Ic = 15.6 * hfe = 3.74 A. Но это неверно, т.к. установлен резистор R2 = 2.43 кОм.
Вот как связать данные понятия мне не совсем ясно.
p.s. Схема из данных элементов уже собрана и с её помощью, можно регулировать скорость вращения вентилятора (12В, 120мА) в небольших пределах.
Это Вы рассчитали максимальный ток на выходе. Если не учитывать R2.
Ваша нагрузка (электродвигатель) сколько потребляет? Ну, для примера, пусть он от питания 12 вольт потребляет 1 ампер. Это означает, что транзистор Q1 будет в режиме насыщения. Т.е. полностью открыт. Транзистор оптопары тоже в режиме насыщения.
Пусть на транзисторе оптопары в режиме насыщения падает 0,4 вольта. Тогда падение напряжения на резисторе R2 делим на его номинал и получаем 4,8 мА.
В базу Q1 войдет ток, равный току нагрузки, деленному на (усиление транзистора по току + 1).
т.е, если вентилятор потребляет 120 мА при 12 В, а падение напряжения на транзисторе оптопары 0.4 В (участок между двумя чёрными точками на рисунке?), тогда ток, вошедший в базу Q1 будет равен:
Ib = 120 мА / (0,68 + 1) = 71,43 мА ?
Не увидел связи, разрешите спрошу конкретно на примере:
Если Uвх = 3В, R1 = 150 Oм, то ток во входной цепи будет равен Iвх = (3 - 1,5) В / 150 Ом = 0,01 А = 10 мА.
На выходе оптопары будет ток Iвых = 0,68 * 10 мА = 6,8 мА.
Если Ur2 / R2 = Ir2 - это ток, который будет убегать в землю? А остальной на базу? Потом усиливаться?
Объясните, пожалуйста, по данному вопросу, а то не могу никак понять.
"Ib = 120 мА / (0,68 + 1)" - у транзистора Q1 коэффициент несколько иной.
Попробую на пальцах, опустив некоторые зависимости в параметрах элементов.
Пусть коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим эмиттером есть h21Э. Т.е. в общем случае при работе в усилительном режиме ток коллектора в h21Э больше тока базы.
Ток эмиттера состоит из тока коллектора плюс ток базы. Т.е. можно считать, что ток эмиттера будет в h21Э+1 больше тока базы.
Обозначим:
UБ - напряжение на базе относительно минуса питания;
UБЭ - падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора Q1;
I - ток через фототранзистор;
I2 - ток через резистор R2;
IБ - ток базы транзистора Q1;
RН - сопротивление нагрузки (двигателя).
Имеем:
IБ*(h21Э+1)= (UБ-UБЭ)/RН. I2=UБ/R2. Откуда I=(UБ-UБЭ)/RН + UБ/R2.
Попробую на пальцах ...
Спасибо, вроде начал потихоньку разбираться.
т.е. с одной стороны выходит, что Iк = Iб * hfe, а с другой стороны, что Iэ = Iк + Iб --> Iк= Iэ - Iб --> Iб * hfe = Iэ - Iб --> Iэ= Iб * (hfe + 1).
Отсюда, т.к. Iэ = (Uб - Uбэ) / Rн , то Iб * (hfe + 1) = (Uб - Uбэ) / Rн , а дальше получается
Всё правильно я понял?
И ещё, Uб берется между базой и резистором R2 или между базой и 12В?
Тот же вопрос возник и с Uбэ , напряжение берется между базой и нагрузкой (до нагрузки) ?
Огромное спасибо за Вашу помощь!
UБЭ - между эмиттерным и базовым выводами. Для соблюдения полярности и знаков в формулах измеряется относительно эмиттера.
