Объясните Странный Результирующий Сигнал На Транзисторе.
Уважаемые дамы и господа. Поясните мне как на коллекторе http://www.onsemi.co...al/MJE171-D.PDF этого транзистора возникает такая картина post-185375-0-30744900-1460652511.jpg, если на эмиттере post-185375-0-01702700-1460652490.jpg, а на базе post-185375-0-56702400-1460652500.jpg?
С коллектора снимал с делителем на 10.
Изменено пользователем Andrey Safonov
Andrey Safonov, если вы возьмёте входную характеристику и приложите к ней выходной сигнал, то получите почему получается такой результат.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Попробую по порядку. К коллектору подключен двигатель, и на двигатель ожидаемо подается ШИМ. Осциллограф состоит из звуковой карты ноутбука и самодельного щупа.
Отсечка... тут, по-моему, даже нет такой настройки.post-185375-0-87559800-1460655651.png
Схема... а насколько глубоко от транзистора стоит ее тут воспроизвести, чтобы было понятно как ответить на мой вопрос?
Где берется входная характеристика?
Схема... а насколько глубоко от транзистора стоит ее тут воспроизвести?
Как говорится - шта? Схему этого узла надо положить сюда.
Все очень просто, Вы не знаете входной характеристики данного транзистора.
Короче на хлопский розум, это обьясняется просто.
Транзистор должен передавать входной сигнал на нагрузку, и усиливать его в зависимости от схемы включения.
У вас в качестве нагрузки двигатель, Вы просто хотите управлять мощностью , если я правильно понял.
При этом входной сигнал подаете слишком большой, в соответствие с входной характеристикой Вы вылезли за пределы линейной характеристики.
Графическим методом это обясняется достаточно легко.
Таким образом у вас на коллекторе обрезает верхушку синусоиды,той которая идет с эмиттера , ничего странного.
Либо ПОВЫШАЕМ напряжение питания которое идет на эмиттер, либо УМЕНЬШАЕМ напряжение которое идет на базу.Либо меняем транзистор.
Не забывайте что у вас еще и индуктивная нагрузка, а это уже дополнительные изменения сигнала, но я думаю что подключив на место движка лампочку, Вы будете видеть той же сигнал.
Если чего не понятно, курити бабмбук матчасть.
В этом приборе все работает почти как надо. Вопрос у меня возник чисто общеобразовательный. Как из синусоиды этот транзистор делает прямоугольные импульсы. Что за "входная характеристика" на которую все молятся? Если это свойство транзистора, то она должна быть описана в datasheet. Если это задуманный закон изменения напряжения на входе или выходе или базе, то я их представил в картинках, вроде...
Ну потыкайте новом в бамбук, я покурю... а то курю-курю, а оно все не бамбук. Смыла в входной характеристике не вижу.
Что-то тут не хватает. Плюс то откуда идет на двигатель ?
плюс идет с операционного усилителя. Мне тяжело рисовать всю схему целиком.
Может ли подключение осциллографа влиять на картинки?
Сдаётся мне что вы сами не знаете что и где измеряли. На ваших картинках напряжение на базе и эмиттере почти одинаковые а значит транзистор должен быть закрыт всё время, но тут вы говорите что схема работает как нужно. :crazy:
Это очень легко проверить. Отключайте/подключайте осциллограф и посмотрите как это повлияет.
Мало того, что подключение влияет, влияет даже точка куда подключен осциллограф. А если концы висят в воздухе, то он вообще может показать, что угодно. Если у Вас приведены картинки сигнала на всех трех выводах транзистора - значит измерения проводились с неподключенным вторым проводом или подключенным неизвестно куда. Подключите его хотя бы к эмиттеру и посмотрите сигнал на базе и на коллекторе. Тога будет хоть что-то понятно.
Я вот пока шел на работу, тоже подумал, что у меня ж двухлучевой осциллограф. Я когда меряю эмиттер или базу, то светодиоды светятся тусклее. Так что надо воткнуть один щуп на коллектор, а второй на эмиттер и поглядеть. Жаль до вечера ждать...
Да хоть 5 каналов, пока общий не подключите к эмиттеру ничего вразумительного не увидите.
Я подключал к минусу двигателя, это считается?
А минус двигателя связан с эмиттером? Разве что через источник питания, и то не факт. Хотите понять, как управляется транзистор - так и измеряйте на транзисторе, а не чёрт знает где.
Не может движок на выходе операционника висеть , он его не потянет .
