Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
20 минут назад, andrusha152 сказал:
В Powerdown останавливается практически все.
Не всё , рядом стоящий приемник принимает эту же помеху, на тех же частотах  , как только отключаешь питание от Atmega8 , то она исчезает . На двух собранных приемниках идентичная проблема и источник питания отпадает
, так как питание идет от аккумуляторов
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
А это вообще извращение.
нет , это решение проблемы для прослушивания удаленных станций , которые расположены за 60 км от приемника .
9 часов назад, Гость Антон сказал:
Гость Антон, а приемники у вас с одинаковой прошивкой? И какой?
@shonty приемники с одинаковыми прошивками , для  дисплея WH1602 со сканированием и запоминанием  частот .Она самая функциональная и чувствительность тюнера максимальная, но не хватает только ручного переключения  режима - моно/стерео  . Этим приемником слушаю радиостанции из Волновахи , которые не глушат в Донецке  - это 120 км от меня , на кусочек провода длиной 0.5м.
К своей предыдущей программе радиоприёмника с OLED дисплеем SSD1306 я добавил часы реального времени на микросхеме DS3231, получился малогабаритный приёмник с часами. Управление приёмником производится при помощи пяти кнопок, имеется режим часов, в котором отключаются тюнер и УНЧ. Если не планируется отключать питание  УНЧ (например когда приёмник рассчитан на прослушивание при помощи головных телефонов), то схему можно упростить, исключив из неё ключ на транзисторах VT1 и VT2.
В приведённом ниже описании, показано подключение УНЧ на микросхеме TDA7052A не потому, что этот УНЧ мне нравится, а только для примера. Этот усилитель орёт громко, но при этом потребляет большие токи до 0,5 А и, кроме того, звук у него получается неприятно резким.
С учётом недавней дискуссии на форуме по поводу работы выключателя подсветки дисплея, я, желая удовлетворить  взаимно исключающие требования, подготовил два варианта программы. В программе с индексом v1 подсветка автоматически гаснет по истечении 24 сек. после нажатия на кнопки. Затем, по желанию, пользователь может нажать кнопку и включить подсветку постоянно. В программе с индексом v2 подсветка автоматически не отключается, но пользователь может отключить её, если нажмёт на кнопку управления подсветкой.
FM_M8_SSD1306_scan_RTC.pdf
FM_OLED_scan_RTC_v1.hex
FM_OLED_scan_RTC_v2.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Забыл написать, что обе программы, кроме меня, в железе проверял наш постоянный испытатель радиоприёмников, уважаемый master90, поэтому я хочу отдельно поблагодарить его за эту работу.
Гость Антон. Прием зависит от многих факторов, таких как высота, наличие прямой видимости, приемной антенны, расположения  рядом других передатчиков и т.д. в свое время хотел послушать самолеты, как не бился -все без толку, настала война (ЛНР) , вырубили свет надолго, рядом работающих передатчиков не было, кроме раций, и вот успех, с первой попытки аэропорт ростова, и много еще всего, радио ловил на наружную антенну с других городов, и с украинсой территории. Сейчас при работающих мощных передатчиках повторно  принять ростов и другие города не удается. У меня передатчик в черте города давал 100 -150 метров приема, в деревне, в зоне не уверенного приема радио и ТВ его дальность составила 1км. вот и сказывается зашумленность радио эфира.
в ЛНР в луганске качество FM радио желает лучшего, разный уровень громкости на станциях, на некоторых даже разность звука в левом и правом канале, ретрансляторы которые работают на радио из росии вообще звук идет с искажениями и запираниями в связи с слишком высокой громкостью. И без разницы магнитола, или радио из телефона.
48 минут назад, andronov сказал:
На каких частотах работал Ваш радиоприёмник?
10 часов назад, asvetp сказал:
На переделанный китайские часы-приемник с ручной (аналоговой настройкой) думаю 115-130 мгц.
В ходе долгих эксперементов и прослушки было выявлено, что помеха реальна, и не зависит от приемника, разница в обработке сигнала моб. телефона. (тест два приемника на модулях, на семи сегментнике и без дисплена на attiny13 и два моб телефона)
модуль по качеству выхода и чувствительности приема дал фору обоим телефонам.
по поводу помехи - у  rda5807m - хорошие и прозрачные верха и середина, у телефона обрезаны высокие, помимо этого при появлении помехи срабатывал шумодав, скорее всего программный,  в виде приглушения звука, или  програмно вырезались высокие  и средние еще сильней, и на слух саму  помеху слышно не было, только приглушение звука или появлением более глухого звучания, причем высокие и так обрезаны на телефоне, что хорошо слышно на нормальные наушники.
Модуль выдает очень хорошие вч на наушники, и отсутствие шумодава дает возможность ее слышать, а проходит она в основном на верхней середине и на вч звукового диапазона.
радио на семи сегментнике и atmega8 действительно шумит на наушники, на хорошем усилителе с высоким входным сопротивлением шум не слышно, лечится керамикой по питанию, и небольшим дросселем  по питанию rda5807m.
У меня на макетке rda5807fp на наушники со встроенным регулятором громкости. Тембр звучания и окрас зависит от положения регулятора и от заданного уровня громкости на rda5807fp.
Так что если слушать на телефоны, ачх м.б. разная.
Изменено пользователем shonty
Регулятором не пользуйся, тогда сопротивление нагрузки будет стабильно, и АЧХ не будет меняться.
и емкостя на выходе rda5807 возможно надо увеличить, у меня керамика 2х10мкф на канал 10мк не понравилось, напаял сверху.
Изменено пользователем andronov
В 26.02.2018 в 15:25, Dr. West сказал:
Поправка: нижняя граница 87,5 МГц. В нашем регионе, например, как раз на этой частоте Вести ФМ работают.
В Петербурге  на 87,5 МГц  вещает  Дорожное радио, а без него скучно!
Сделал наконец-то себе на работу приемник с сенсорным управлением и встроенным усилителем 2*8Вт, работает идеально, чувствительность хорошая (что очень важно), корпус конечно так себе... но на работу сойдет)) Ув. ASVETP спасибо за проделанную работу!!!!
Все очень солидно, чуток древесной шпаклевки и покрасить в черный + лаком, вид будет круче чем у многих фирменных. Просто и стильно
7 часов назад, andronov сказал:
А это идея... Спасибо за подсказку!!! Как нибудь займусь на досуге)))
2 часа назад, asvetp сказал:
@Yuraword Спасибо за фото. А где динамики?
Колонки отдельно подключаются сзади, трансформатор.,выпрямитель, все внутри)
Сенсорные пластины приклеены двойным скотчем по бокам дисплея, передняя панель из оргстекла(3мм) с автомобильной тонировкой изнутри, сенсор работает чётко!
 Вот такой ДОМБАЙ на проекте  от andrusha152 со страницы 66 данной ветки.  Контроллер Atmega8, радио модуль RDA5807M, аудио процессор TDA7439, усилитель на TEA2025B. Огромное спасибо andrusha152 за внесение изменений в прошивку по моим хотелкам.
9 часов назад, Сергей_74 сказал:
на инверсном индикаторе. Фон черный, символы зеленые.
Наверное и лучше:rolleyes: Но если посмотреть на цены деталей- некоторые идеи отпадают на самом корню:aggressive: и плюс драконовские цены на пересылку:aggressive:
19 часов назад, Костя Нестеров сказал:
А температура 29°C корректна? И на каком датчике?
Я думал использовать датчик с модуля часов DS3231, но он явно не предназначен для этого (их ставят в шкафы управления для контроля внутренней температуры). Сейчас думаю попробовать Si7021, если пересчёт осилю.
2 часа назад, shonty сказал:
Датчик DS18b20, температура корректна - датчик временно стоит внутри корпуса- а там трансформатор, МС усилителя, позже вынесу за пределы корпуса.
Часы PCF8563.
@ asvetp доброго времени суток и всем присутствующим!
А, возможно добавить в Вашу схему управление декодером МP3 на вывод (PB3)?
С уважением,
Изменено пользователем Виталий Гончар
@Виталий Гончар Сложность в том, что в эта программа занимает 93,7% памяти микроконтроллера ATMega8. Я попытаюсь впихнуть ещё и управление МР3-плейером. Возможно придётся убрать некоторые функции, например автопоиск или переключение режимов воспроизведения.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
