32 минуты назад, Виталий Гончар сказал:
если в ATMEGA 328 ? Ведь цоколевка у них одинаковая
Только цоколевка и одинаковая :) А по сути другой чип.
@Nikodim Да, этот приёмник без дисплея работать будет, но без часов не будет, т. к. программа запрашивает из RTC данные и никак не сможет их получить. Но без дисплея нет смысла устанавливать часы. Поэтому, если Вы не планируете устанавливать в радиоприёмник дисплей, то лучше взять другую схему и прошивку (см. каталог программ на стр. 82, который составил nadim024).
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 31.10.2018 в 10:21, asvetp сказал:
Решил использовать в этих целях информацию об уровне сигнала (это биты RSSI в регистре 0BH), которую можно прочитать из RDA5807.
Живу в зоне не уверенного приёма, по этому информация актуальна. Тоже решил ввести опцию перевода приёмника в режим теста уровня сигнала. И тут заковырка с datasheet-ом:
Скрытый текст
На форумах почитал, в основном склоняются к 127 (к семи битам).
У меня дома выше 36 не поднимает.
Хотел бы узнать: всё таки сколько?
 @asvetp доброго времени суток!
И для полного счастья  на мега 328 присобачить обучаемый пульт ДУ и термометр
Это будет просто БОМБА!!!
Спасибо
Изменено пользователем Виталий Гончар
1 час назад, andrusha152 сказал:
Вот Вам русский даташит.
Я это на catcatcat-е видел. У Александра Павловича в первых прошивках вроде 6 бит, max 63.
PS сейчас испытываю. Архиполезная весч!
PS2: Узнать хотел, кто рядом с радиостанциями живёт, RSSI выше 64 поднимает? Иначе думаю не проверить.
PS3: оставил пока до 63, всё равно максимум 41 вытянул на одной станции.
Изменено пользователем shonty
@shonty Да информация о кодировке уровня сигнала противоречивая. Я смотрел три даташита для RDA5807M,  RDA5807MP, RDA5807FP и везде одно и тоже, в левой колонке указано 7 бит, а справа в примере - 6 бит. Я проводил опыты с настройкой антенн и никогда  это  значение не превысило 63 даже при приёме мощного сигнала. Ну и я решил, что старший бит в резерве. Но хотелось бы, конечно, узнать об индикаторе уровня у тех радиолюбителей, которые живут рядом с радиовышкой.
2 часа назад, Виталий Гончар сказал:
  Радиоприёмники с таким маленьким дисплеем, как правило, малогабаритные. А пульт ДУ нужен скорее для стационарных приёмников, а для них и дисплей нужен побольше. Мне так кажется...;)
22 минуты назад, asvetp сказал:
Я пробовал этот индикатор мощности. Точнее не так. Я игрался с каким-то кодом на 1602. Не знаю, что это за код. Давно это было. Возможно автор Bulat943, утверждать не буду. Там на индикатор выводилось значение мощности станции. 112-114 реально показывало.
Я делал с пультом, и вот что скажу. Это огромный кусок работы. И приделывать пульт к какому-то устройству, просто потому что кому-то так захотелось, не стану. Тем более обучаемый пульт. Как минимум этот пульт должен быть в наличии у разработчика. Нужно изучать протокол и пробовать в железе.
Я хочу это все встроить в лампу настроения. В ней управление с кнопок как то не с руки
Такие версии ведь были в этом проекте т.е. с ДУ
Если нет, то тогда присобачьте МР3 плеер
3 минуты назад, Виталий Гончар сказал:
Не были, а есть. Я себе делал. Но то себе, а то... На этот пульт я убил больше месяца.
5 минут назад, Виталий Гончар сказал:
Предвижу следующую хотелку. ШИМ регулятор этой лампы.
11 минуту назад, andrusha152 сказал:
Я нашел этот код. Действительно автор Bulat943. Сейчас посмотрю что там.
Только что, andrusha152 сказал:
Я прошлом году тоже себе сделал ДУ для ВЭФ-202 с расширенным набором команд, наиболее удобные из них - это выбор канала цифровыми кнопками, быстрый выбор режима настройки и т. п.
У меня все трагичнее. Приемник, фото есть в этой теме, стоит прямо над телевизором. Пульт использовал от этого телевизора. Пришлось использовать кнопки, которые не включают телек.
20 минут назад, andrusha152 сказал:
А в принципе компромисс есть. Проверил: если читать 7 бит, то погоды не портит. Просто сделаю пропуск первого (if) нуля.
24 минуты назад, Виталий Гончар сказал:
Чтобы присобачить, нужно сначала насобачиться, но при этом рискуешь иссобачиться... :D
В общем сейчас посмотрел, код не тот. Но есть мысля. Шкала индикатора логарифмическая, а не линейная. Чем ближе к максимуму, тем меньше шаг. Может просто у вас не очень мощная станция?
37 минут назад, shonty сказал:
Рассказываю, как сделал Bulat943. Я все-таки нашел то, что искал. Считал весь байт 0Bh, вместе с битом 0. А потом, полученное значение просто поделил на 2. И вывел это все на индикатор.
Возможно. У нас вещают 16 станций. Большинство из них дают сигнал  в приделах 30...40 единиц. Это на расстоянии 15 км от радиовышки, да ещё и в низине.
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
Станции мощные,  и у нас их более 30, но они от меня в 45км, + они примерно в центре обл. центра, а я живу в соседнем городе на противоположном конце. У нас в моём районе всё плохо принимает.
У меня приёмник с автонастройкой, из китайского фм-модуля, так вот, если настройки нечаянно собьём, то везём на дачу перенастраивать :)
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
Блин, в какой ДЫРЕ я живу
Ну мы тоже не в столицах :)
Вот если что: http://radiomap.eu/ru/nizhny-novgorod
Но штук 24-26 ловит сносно, а на даче почти все.
PS Вот ввиду удалённости от вышек индикация уровня сигнала для меня и актуальна.
PS2 А ввиду большого количества станций - актуальна индикация названия станции. По тому и перегоняю сейчас всё на большой дисплей.
Блин, в какой ДЫРЕ я живу.
СДЕЛАЙ НОРМАЛЬНУЮ АНТЕННУ, Если не поможет, то + тв усилитель, я в 70км от вышки, в яме принимал почти все фм станции, но настройка была отдельная на каждую станцию. Авто с магнитолой, антенна самопал телескопическая 80 см, провод под длину волны посчитан , не экранированный, вот длинной антенны в миллиметрах и настраивал нужную станцию. магнитола тоже самопал, с авто поиском  и ручной настройкой на кнопках. было это 15 лет назад, все это было аналог + логика.
Спасибо автору за проект. Просьба не наглеть, он один, а хотелок у вас всех огромное количество. Не писать же ему прогу под каждого индивидума.
Поговорка:  Если делаешь что-то хорошо - не делай это бесплатно, а то заебуть
15 минут назад, andronov сказал:
Того, что есть мне вполне хватает. Это я так, к слову. Сейчас думаю прикрутить к своему приемнику МП3, но не могу выбрать декодер. Чтоб и не очень дорого и функционально.
  • Похожий контент
