Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Собрал вариант ATMega8_&_WH1602_v8.1 ,на дисплее только квадратики в верхнем ряду,шум в наушниках есть,громкость регулируется,как правильно настроить радио? мне бы частоту видеть хотя бы.
ATMega8_&_WH1602_v8.1.lay6
Александр В,
вот фото даташита, может я не то смотрю, но тут на входе мин 1,3V rms. Я поэтому и нашел схему темброблока с предом. Можно глянуть схему под вашу печатку?
Полной схемы у меня нет, делал плату по аналогичной схеме из интернета. На вход больше 0.3 Vrms лучше не подавать, посмотрите внимательно даташит. Операционник поднимает уровень сигнала для оконечных усилителей.
Резисторами R9/R10 по приведенной схеме можно менять усиление. Выход темброблока при  максимальном подъеме НЧ и ВЧ.
На входе 300 мВ
Изменено пользователем Александр В
Александр В,
я вам верю, тем более вы на практике проверили. А какой у вас оконечник, что надо было сигнал в 4 раза усилить?  Громкость регулируется от 0 плавно или вначале есть провал? А то многие на это жалуются.
Изменено пользователем SСергей
Усилитель на TDA 2050, для получения максимальной мощности требуется 0.8 -1.0 V rms плюс небольшой запас.
1 час назад, SСергей сказал:
Начальный уровень сигнала можно подстроить резистором подключенным между "землей" и регулятором  "VOLUME" - громкость зависит от начального напряжения на 12 ножке LM1036. Уровень -80dB ослабление сигнала в 10000 раз,  уровень -60dB ослабление сигнала в 1000 раз, естественно, что вначале сигнала не слышно при повороте регулятора громкости.
На печатной плате указан номинал 4.7k*, в реальности  у меня стоит 10k. Я подстраивал под себя. С регулировкой баланса такая же схема - ограничение напряжения, только с двух сторон.
В общем все просто, вся информация в даташите. А так микросхема LM1036 очень неплоха, просто ее нужно правильно подключать.LM1036_1.jpg.024156470237002739e72badda43f1ca.jpg
Александр В,
спасибо. буду разбираться. А я хочу попробовать на TA8210, у меня их просто три штуки валяется, теперь главное нормально понять, что у нее в даташите...а то опять головняк начнется.
asvetp,
прости меня, что немного увел разговор от темы приемника, но думаю, что усилитель к приемнику  может тоже кому-то пригодится для стационара.
@Толик89 Проверьте ещё раз правильность подключения дисплея и правильность подготовки файла списка радиостанций User_set.asm.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
asvetp,
Я делаю радио + MP3 для дачи - стационар на WH1602
У меня порт D1 на атмега8 не работает-на всех портах которые идут к дисплею импульсы идут,а на порте D1 лог 0,кз нет,дисплей рабочий,смотрел осциллографом
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=103803&p=3920620#p3920620
Заменил ".equ     LCD_D6         = 1" на ".equ     LCD_D6         = 6" в файле HD44780_driver и скомпилировал,перезал дорожку от выв 13 дисплея к порту d1 атмега8,впаял перемычку от выв 13 дисплея к порту D6 атмеги,залил прошивку-работает!!!
 asvetp,
подскажи, пожалуйста, какой мах ток потребления у приемника на 1602 без усилителя и у МП3 на GPD2856C с откл встроенным усилителем, в вашей схеме FM_M8_1602_MP3.
@Толик89  Я рад, что Вам удалось не только найти, но и устранить довольно таки непростую неисправность.
@SСергей  Я не помню точные значения максимального потребляемого тока,  примерно 50 мА и 70 мА  для приёмника с МР3.
19.02.2019 в 19:59, andrusha152 сказал:
Можете купить, а можете эту проверить. Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек. Можно проверить обычным тестером, или светодиодом через резистор. Фьюзы заводские 1МГц.
test_PORT.hex
Перечитывая форум нашел тест портов для проверки ATMega 8 на стр.88.  Если не сложно,  можно еще и для  ATMega 328?
Хочу сделать стендик для проверки  ATMega. Адаптер покупал для разлочивания и прошивки ATMega.
Вопрос по индикатору 1602  -  какой язык должен поддерживать индикатор?  Русский или английский.
09.04.2021 в 17:07, SСергей сказал:
по схеме asvetp с 54 стр форума ? МР3 на GPD2856C ?
Точно пока не определился, пока буду смотреть на макетке и делать печатку. Ну и ждать MP 3 плейер, у меня немного другой, может не заработать в данной конструкции. У меня все наоборот в последовательности. Сначала УНЧ, потом темброблок, теперь тюнер. Прогнал 5 схем темброблоков - на ОУ, пассивный, на  CXA1352AS 5 каналов. на LM1036 две схемы. Остановился на  LM1036 с ОУ на выходе. 5 канальный для для бумбоксов старинных, много места занимает на панели, на движках делал, звучит прикольно.
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Тест портов M328p. Фьюзы заводские 1МГц.
TEST_PORT_M328.hex 815 B · 5 скачиваний
Спасибо большое, буду делать тестер портов. Печатку уже сваял.
Адаптер ТЕСТ.lay
Александр В,
тебе легче, ты не ограничен корпусом. Я потому и начал узнавать по всем узлам-блокам, чтобы уже гарантированно определиться и начать планировать платы и их расположение в корпусе под определенные размеры и крепежи. Иначе придется крепить платы как попало, что-то мудрить. Вообщем меня это затянуло, решил не спешить, все продумать.
Я делал приемник с этого сайта на макетке с дисплеем N5110. Давно это было,  для моего зрения мелковато. Да и прошивка была одна из первых. Сейчас прошивка с запоминанием мне очень понравилась.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Уровни изменяются только на выводах портов I/O. ADC6, ADC7, RESET сюда не входят.
Спасибо за информацию. Просто не буду распаивать резистор и светодиод на Reset, а  ADC6, ADC7 в DIP 28 отсутствуют. Подключение Reset поменял, печать исправил.
@Александр В  максимальный ток через ножки питания, по моему, 200мА. Посмотрите Даташит. Что будет, когда включатся все светодиоды? Посчитайте их суммарный ток.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
