Ударение В Слове Мультиметр. Как Правильно?
38 проголосовавших
  1. 1. Как произносится?
    • Мультиме́тр
      30
    • Мульти́метр
      8
Гораздо важнее уметь пользоваться прибором. А то некоторые ток в розетке измеряют... :)
А вообще, зачастую, просматривая то или иное тематическое видео, слышишь знакомые слова, но произнесенные с непривычным ударением или специфическим говором, и прямо слух режет, до чего странно звучит. Как то "ризетка" (еле слышное "и") "пЕтля", "радиво", "выпрЯмитель", "фольгИрованный" (текстолит), "анодировАние", много еще, всего не запомнить. :)
"ФольгирОванный" благозвучнее исходя из орфоэпической аналогии, например, с "привилегирОванный", но словарное ударение все же принадлежит второму слогу.
Для меня русский язык, конечно, иностранный, но причина подобных коллизий очевидна - сугубо немецкий суфикс -ир-, бестолково узаконенный немецкими языкоделами русского языка в XIX веке.
На мой слух привычнее фольгирОванный.
finn32 ну ты дал! 452bd444b484aad745bec00f9b05b277.gif С детства всегда слышал, как фольгИрованный. Хотя каждый говорит так, как ему нравится или привык.
Моё мнение - правильнее всё-таки говорить мультимЕтр. Слово мЕтр оно и должно произноситься, как - мЕтр. Ну а по поводу таких слов, как тахОметр - это скорее всего исключения из правил, которые всегда имеются в подобных случаях. Кстати, а как правильно произносить - случАях или слУчаях? По мне - так второй вариант.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Я ж сказал, режет слух. И всегда слышал так и говорил так. Я не говорю, что так правильно в конечном счете, МНЕ так правильно звучит. А ослам, что минусики ставят, всегда приветливый респект. Стадное чуйство непобедимо, к сожалению. Мне не приниципиально, просто смешно. Всех с праздником! Ослов тоже. :)
finn32 не обращай на минусики. Это вторично. Я давно забил на это. И тебе советую. Не уподобляйся... :)
Ну по логике - вольтмЕтр, оммЕтр, ампермЕтр... тогда и мультимЕтр должно быть
ТермОметр, спидОметр, тахОметр, барОметр
Я ,лично, произношу и так и эдак, но чаще всё же мультимЕтер.
А по" логике " вольт , ом и ампер - это бывшие имена собственные, в то время как температура, скорость , частота вращения и давление являются нарицательными существительными. По этому мульт (много ), наречие , ближе к ним.И соотв. становится в ряд термОметров и спидОметров....
Я тебя понял. Ты меня не понял :unknw: Салют это классно. :)
Окей!!! :bye:
Как говАривали в известном фильме, в каждой местности сужествует своё произношение, с учётом особенностей местного диалекта и крЭпкых рУсскых славцОв.
Поправил в силу возможностей ваши "-". Если что, это я был гость "А что с фольгИрованным не так?". Минусуйте )
Изменено пользователем СКУПОЙ
Вообще, товарищи, в двухкоренных словах ударение всегда ставится на второй корень. Пока сие правило не нашел, но супруга точно уверена - это раз (а она у меня больно башковитая, два высших), гугля всю эту хренотень - не нашел ни одного двухкоренного слова чтоб ударение было на первый корень - это два. Желающим предлагаю покурить ЭТУ тему. Правил ударения там к сожалению нет, но вот сотни таких слов в тексте вам обеспечено. Чуть больше о культуре речи вам расскажут коренные питерцы (или петрбуржцы), это у них там "попаболь" возникает, когда говорят "подъезд" вместо "парадное"...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
