Электронный Ключ Для Электродвигателя
Есть коллекторный двигатель. Максимальная мощность 60 Ватт. Питается напряжением от 3 Вольт до 22 В. В качестве кнопки включения - микропереключатель SB1. Очень маленький и слабенький. Рассчитан на ток около 0,1 А. Больше поставить нельзя, не помещается. У меня вопрос. Будет ли работать следующая схема.
Эта точно не будет - транзистор подключен лишь двумя выводами, а двигатель питается напрямую от источника.
т.е. кнопка не помещается, а кнопка с кучкой барахла поместится?
Кучу барахла я могу поставить далеко от кнопки. А кнопка, работает как концевик и должна разместиться в заданном месте.
Ошибка. Исправил. Если можно, может есть рабочая схема.
реле не подходит?
Ток через контакты пройдет довольно значительный - 3А. А срабатывать реле должно в широком диапазоне напряжений от 3 до 22 В. Такое реле найти проблематично. А транзисторы и резисторы есть в наличии.
Нужен второй источник питания на 8В небольшой мощности. Даже зарядка от мобильника подойдет. А схема будет выглядеть так:
Не надо полевик, он безпантовый при низком напряжении питания 3в. Поставьте биполярник. К коллектору подключите двигатель, а на базу подайте через контакт микропереключателя и резистор 300 Ом...1кОм напряжение от этого же источника питания. На эмиттер - GND. Я сейчас на работе, приду домой, нарисую.
Вот:
Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Если уже есть источник питания, так зачем ещё вешать крону? :unknw:. Целесообразно и выгодно запитать схему от ОДНОГО источника питания, пост #8. Важно подобрать базовый резистор так, чтобы транзистор открывался полностью (минимальное падение напряжения КЭ) и чтобы не превышал ток базы.
Изменено пользователем Shida
Применить схему chip-chip и транзистор с Logic-lеvel управлением (IRLZ44 и т.п.). Тогда дополнительный источник не потребуется. Стабилитрон Вольт на 10-12 оставить.
Если источник питания будет 3в (как требует и просит ТОПИК), то ваша схема станет неработоспособной. :yes: Вот даташит на этот транзистор:
Делайте как я подсказал. Т.е второй источник питания или преобразователь 3-22В в 8В. Иначе работать не будет. А на биполярном транзисторе будет падать лишних порядка 1В. При низком напряжении питания будут незапланированные потери напряжения.
Простите за любопытство: Какой механизм будет работать с данным двигателем? Изменено пользователем Shida
Всё правильно, параметр Gate Threshold Voltage - транзистор начинает открываться максимум при 2 Вольтах на затворе.
При 2,5 Вольтах даташит обещает 4 Ампера, а при 3 уже почти 11 Ампер.
В тысячах "электронных сигарет" подобные транзисторы прекрасно работают при напряжении 3-4 Вольта и токах от единиц до десятков Ампер
Это пороговое напряжение затвора! Не забывайте, у вас ещё стоит делить из резисторов 1кОм и 10 кОм, получается меньше 3-х вольт на затворе. :yes:
Не открываться, а только начинает приоткрыватся, чего будет недостаточно для вращения двигателя.
В электронных сигаретах светодиод загорится даже при слабом токе.
Но схема то будет работать, не так ли?
Понятно, что потери на транзисторе будут больше, чем при 10 вольтах на затворе.
"Важно подобрать базовый резистор так, чтобы транзистор открывался полностью (минимальное падение напряжения КЭ) и чтобы не превышал ток базы." - енто какой? "резистор 300 Ом...1кОм"? Давайте Ваш номинал.
Шидя, никаких там 3 ампер не будет при 3 вольтах питания . Шо у Вас двигатель стабилизатор тока штоли?
Можно и биполярник применить, только учесть , что при при H21э = 10-40 , через кнопку пойдёт максимальный ток больше 100мА. А если использовать составной транзистор то, падение на нём будет 1,2 вольта и нужон радиатор на 5-10 вт рассеиваемой.
И нагрузку лучше ставить в эмиттер , тогда базовый ток тоже работать будет.
Подобрать базовый резистор для биполярного сложно из-за большого разброса напряжения, опять таки сопротивление MOSFET намного меньше. Я больше склоняюсь в версии Dr. West (спасибо ему). Сам я ошибся в схеме. Завтра попробую спаять, испытать и отписаться.
А устройство нужно для передвижения каретки с установленной кюветой. Там задаются скорость разгона и останова (чтоб содержимое не выплеснулось), вот и напряжение меняется.
